Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Dx UART - Welche I/O Level, wenn INLVL genutzt?
von Patrick (patrick5678)
Guten Tag,
bei den neueren AVR der Dx Reihe (konkret habe ich einen AVR32DB32)
können die Schaltschwellen der I/O Pins über das INLVL Bit in den
PINnCTRL Registern konfiguriert werden: Entweder low < 0.2*Vdd und high
> 0.8*Vdd oder TTL Level mit low < 0.8V und high > 1.6V.
Das Datenblatt ist dabei aber nicht eindeutig, ob die über das INLVL Bit
konfigurierten Schaltschwellen auch für am Pin angeschlossene
Peripherals, wie den USART, gelten? Es wird lediglich erwähnt "This bit
controls the input voltage threshold for pin n, used for port input
reads and interrupt conditions." .. Jetzt ist für mich fraglich, ob der
USART RX intern auch ein "port input read" ist?
Weiß hier jemand mehr und hat eine offizielle Quelle dazu?
Vielen Dank und viele Grüße,
Patrick
von Georg M. (g_m)
Dieser TTL-CMOS-Levelshifter ist nur eine zusätzliche Option für den
Eingangspin (wozu auch immer). Alle weiteren Strukturen werden dadurch
nicht beeinflusst.
Siehe Figure 18-1. PORT Block Diagram
von S. L. (sldt)
> Es wird lediglich erwähnt ...
Weiter unten steht auch "Changing INLVL for a pin must be performed
while relevant interrupts and peripheral modules are disabled." - also
USART gehört für mich zu 'peripheral modules'.
