Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil während USB-Programmierung angeklemmt lassen
von Mikey M. (mikey_m)
Ich habe vor, ein "Blackpill"-Board (STM32F401CCU6) mit einem 3V/4A
Schaltnetzteil am 3V3 Pin zu betreiben.
Beim Programmieren über USB würde ich das Netzteil ausgeschaltet lassen.
Die Frage ist, muss ich den Ausgang des Netzteils auch physisch vom 3V3
Pin trennen, wenn ich das Board mit USB programmiere?
Der interne Spannungsregler des Boards legt ja dann von der USB-Quelle
3,3V an den 3V3 Pin.
Ich habe Sorge, dass das ausgeschaltete aber physisch verbundene
Schaltnetzteil eventuell durch die anliegende externe Spannung am
Ausgang Schaden nimmt.
von H. H. (hhinz)
Kannst du ohne Sorge so machen.
