Ich möchte eine SW für digital predistortion automatisiert erzeugen, indem der Ausgang überwacht und vermessen wird, um die PD-Funktion zu optimieren. Der eigentliche Ansatz, es manuell zu messen und ein invertierte Kurve zu verwenden, geht eventuell nicht, weil die Art der Funktion nicht bekannt ist. Wie macht man das allgemein? Polynomgleichung für die PD und deren Parameter in Echtzeit berechnen? Oder adaptive interative Anpassung durch Ausprobieren?
Audio ? Testtöne, per Messmikro Verzerrung gemessen ? Man braucht trotzdem ein Modell dessen Parameter man ändern kann, und wenn das Modell nicht die Ursachen der Verzerrung abbildet, wird die Vorverzerrung nie ganz ausgebügelt, da in der Realität auch gegenseitige Beeinflussung jenseits der Testtöne auftritt. Echtzeit ist Unsinn, da du ja zeitlich vorher vorverzerren musst bevor du das Ergebnis messen kannst.
Verstärkerschaltung die auf Induktiv-Kapazitive Schaltungen arbeitet die nicht so linear sind. Echtzeit dahingehend, dass es im Betrieb passiert. Also es muss eine Technik eingebaut werden, die die Anpassung selbst vornehmen kann.
Das Adaptieren der Parameter in Echtzeit sollte weniger das Problem sein. Man muss ja nur eine Gütefunktion haben, die aussagt, wann eine Änderung eines Parameters, die den Ausgang ändert, zu einer Verbesserung führt. Es braucht in jedem Fall eine allgemeine Funktion, die das Problem beschreibt. Grundsätzlich geht das mit einem Polynom, aber auch da würde man die Gleichung der Aufgabe anpassen. Z.b: würde man den Polynomgrad begrenzen, weil dieser die Oberwellen bestimmt und damit die Grenzfrequenz. Wenn dort zuviel "Aktion" ist, klappt weder die Messung in Echtzeit, noch die Bestimmung der Parameter, sondern man landet im Rauschen Das ist insbesondere für Regelungen wichtig.
Beitrag #7460538 wurde vom Autor gelöscht.
