Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Profibus, CANopen, DeviceNet?
von Vince (Gast)
ich würde gerne einen Linearmotor ansteuern und mir stehen dabei die
Protokolle Profibus, CANopen ODER DeviceNet zur Verfügung. Wollte mich
mal so umhören für welches ihr euch entscheiden würdet. Die Ansteuerung
sollte über einen Mikrocontroller realisiert werden. Könnte ich für
CANopen und DeviceNet einen aus der AT90CAN-Reihe verwenden? Diese µCs
besitzen ja schon einen integrierten CAN-Controller.
MfG,
Vince
von Blob! (Gast)
es kommt natürlich auch darauf an wo das Gerät steht und wie schnell die
Übertragung stattfinden muss!
DeviceNet würde ich deswegen nicht nehmen, da es eher in Amerika
verbreitet ist, dort ist es das Gegenstück zu unserem europäischen
CANopen. Hier in D wirst Du vermutlich mehr Geräte und besseren support
für CANopen bekommen.
also hast Du die Wahl zwischen CANopen und Profibus.
Profibus ist deutlich schneller in der Übertragung: nämlich bis zu
12Mbit - CANopen wird meistens nur bis 1Mbit/s unterstützt - dafür
benötigsts Du für Profibus wiederrum zusätzliche Hardware (z.B. einen
profibuscontroller von siemens spc3).
Läuft Dein Motor in EMV-verseuchter gegend würde ich pers. lieber auf
CANopen zurück greifen - CANopen ist ein kollisionsfreies und
Verlustfreies protokoll - muss es schnell gehen und Dir ist
Geschwindigkeit und Echtzeit wichtig, greif zu Profibus!
von Blob! (Gast)
Nachtrag:
Bei CANopen hast du übrigens viel mehr konfigurationsmöglichkeiten weil
Du eben den controller bereits im µC hast - bei einem ext.
Profibuscontroller sind die meisten parameter fest vorgegeben!
von Matthias L. (Gast)
Ich würde CANopen nehmen.
Allerdings ist der CAN-Controller im Atmel nur CAN, nicht CANopen.
Also musst du das Protokoll selbst programmieren...
von Robert T. (robertteufel)
War mir gar nicht bekannt, dass es auch CAN-Controller mit integriertem
Software Protokoll gibt!?
Urspruengliche Frage: es kommt primaer auf deinen moeglichen max.
Datenverkehr an, welches groessere System du angehen moechtest (z.B.
Peripherie fuer Siemens waere im SPS Bereich sicher mit Profibus gut
bedient) und wie kritisch die Kosten sind. CAN ist insgesamt billiger zu
implementieren, allerdings per Hardware auf 1 Mbit/s limitiert. Profibus
hat hoehere Performance aber eben auch teurer.
Zwischen DeviceNet und CANopen wuerde ich im Europaeischen Raum CANopen
und im Amerikanischen Raum DeviceNet einsetzen
Robert
So war das auch nicht gemeint.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die COntroller alle CAN-Layer2
sind, während CANopen Layer8 ist.
von Vince (Gast)
Danke erstmal für die Antworten.
EMV spielt bei mir keine so große Rolle. Da ich praktisch nur einen
Master und einen Slave habe, fällt Echtzeitfähigkeit auch eher unter den
Tisch.
Die Protokollimplementierung ist wahrscheinlich das größte Problem, da
ich mit sowas noch keine großen Erfahrungen gemacht habe.
Werde aber trotzdem mal mein Glück mit CANopen und einem AT90CAN
versuchen. Könntet ihr da irgendwelche hilfreichen Quellen empfehlen
(außer den CiA-Specs)?
von ... .. (docean) Benutzerseite
Da nimmt man lieber sowas wie ProfiNET, Sercos oder Ethercat!!
Das ist schnell und echtzeitfähig!
Dagegen ist Profibus einen lahme Schnecke.
von Fabian B. (fabs)
CANopen ist ein ganz schöner Protokollbrocken. Muß es eines dieser
Systeme sein? Du könntest (wenn CAN) auch dein eigenes, deutlich
einfachereres Protokoll fahren, oder falls du noch nicht viel Erfahrung
mit solchen Systemen hast, denk mal über was ganz anderes nach.
Wie weit sind Master und Slave räumlich getrennt? Gibt es Anforderungen
an Geschwindigkeit, Reaktionszeit? Wie wird der Motor schlussendlich
angesteuert (gibt es einen Slave-Controller)?
Fabian
von Gast (Gast)
>Da ich praktisch nur einen Master und einen Slave habe, fällt
>Echtzeitfähigkeit auch eher unter den Tisch.
Dann verstehe ich nicht, warum Du überhaupt einen der angesprochenen
Busse einsetzen willst. RS232/485 wäre viel einfacher handzuhaben.
von Vince (Gast)
Der Motor besitzt eine integrierte Steuerungseinheit, die je nach Typ
über eines dieser Protokolle angesprochen werden kann. Master und Slave
sollen räumlich sehr eng miteinander verbunden werden. Die Reaktionszeit
sollte schon einigermaßen hoch sein. Die Größenordnungen hab ich mir
aber noch nicht so wirklich überlegt.
Gruß,
Vince
von Gast (Gast)
>Die Größenordnungen hab ich mir aber noch nicht so wirklich überlegt.
Dann fang schnellstens damit an!
von NurEinGast (Gast)
http://www.canfestival.org/
von Vince (Gast)
Mal ne doofe Frage: Was genau ist ein CANopen-Stack und was genau macht
CanFestival?
Der Motor benutzt das DS402-Profil. Könnt ich sowas über CanFestival
implementieren?
von Vince (Gast)
Hmm, scheint mit CANopen wohl ziemlich komplex oder sehr teuer zu
werden!
von H. Jeske (Gast)
Wenn du selber eine Ansteuerung mit einem Controller bauen willst,
solltest du dich für CAN entscheiden.
Profibus, Profinet bekommst du in kurzer Zeit nicht entwickelt.
Wenn du einen CAN Bus zum Laufen bekommst auf dem Controller, kannst du
einen CAN Open-Slave, der CAN Open mit PDO Mapping unterstützt relativ
schnell ansprechen. Der minimale Protokoll Overhead ist fast NULL.
Du kannst bei CAN Open den Motor so einstellen (per ParametrierTool) ,
dass er Messages empfängt und sendet (die dein Controller versteht)
und ein paar kleine 2Byte NMT-Messages brauchst du noch (NodeStart)
Minimal brauchst du nur 3 Messages.
DeviceNet ist auch aufwendiger, da dies noch eine Connect-Procedur
erfordert.
Wenn du weiter interssiert bist, kann ich dir eine gute Software zum
Testen empfehlen.
email: Hardy.Jeske@dunkermotoren.com
von subitus (Gast)
@Matthias Lipinsky
CAN-Layer 8? Was ist denn das? Wenn du ISO-11989/OSI meinst: Wow!
Den kenne ich noch garnicht. Zumal man vom 7-Schichtenmodell spricht.
@NurEinGast
Ein brauchbarer (für private Zwecke kostenfreier) CANopen-Stack
(MicroCANopen) gibt es von der Embedded Systems Academy
(http://www.microcanopen.com/). Er hat diverse Einschränkungen (bspw.
nicht 100% CANopen-kompatibel - was aber für Eigenentwicklungen nicht
unbedingt störend ist). Allerdings fehlt dem Stack die
NMT-Master-Funktionalität (Netzwerkmaster für An/Abmeldungen der
CANopen-Knoten) - jedoch wird Autostart der Knoten unterstützt. Der
Stack ist zudem gut dokumentiert und im Falle des AT90CANxxx binnnen
kurzer Zeit lauffähig. Für die Implementierung eines CANopen-Slaves u.U.
ausreichend.
Bezüglich CANfestival habe ich so meine Erfahrungen gesammelt:
- er läuft auf dem AT90CANxxx - jedoch nicht stabil
- kein AutoBaud und natürlich auch kein Auto-Fallback auf die vom
CANopen-Standard vorgesehenen mandatorischen 20kBit
- eingeschränkte Features des Stacks (und zudem eine unbekannte
Featureliste)
- Dokumentation ist sehr (sehr) sparsam
Insgesamt kann man feststellen, dass das CANfestival-Projekt
(http://www.canfestival.org/) der Franzosen (LIVIC:
http://www.inrets.fr/ur/livic/) eher schläft (letztes Codeupdate ist
über 2 Jahre alt). Wer schnell fertig werden will, sollte von
CanFestival die Finger lassen - wer der OpenSource-Welt dienen will ist
dort gut aufgehoben.
Ich schließe mich Hardy Jeske voll an: Von allen aufgezählten
Feldbussystemen wird CAN für dich die erste Wahl sein: CAN ist flott
implementiert (ein paar Grundlagen sind natürlich nötig) und bietet dir
den Komfort einer sehr sicheren Datenübertragung bei einer gleichzeitig
großen Flexibilität -und das für sehr wenig Geld. Die notwendigen
Entwicklunstools (z.B. ein CAN-Monitor) sind bezahlbar (wenige 100
Euro); CAN-Libraries i.d.R. kostenfrei.
Hin und wieder fällt das Argument "Echtzeit" - meist in Zusammenhang mit
der Busgeschwindigkeit (siehe Beitrag von Blob!). Dabei heisst Echtzeit
nicht "schnellstmöglich", sondern deterministisch - ein
Echtzeitverhalten ist also unabhängig von der Geschwindigkeit -
lediglich die (selber) gesetzte Zeitschranke lässt einen
Beurteilungsspielraum offen, etwas über die Echtzeitfähigkeit
auszusagen. Und Profibus ist nicht "echtzeitfähiger" als der CAN-Bus.
Für harte Echtzeitanforderungen sollte man sich TT-CAN (Time Triggered
Controller Area Network) genauer anschauen.
Wenn du nur CANopen-Slaves implementieren willst, kannst du auch auf
fertige CANopen-Umsetzer zurückgreifen, z.B.
http://www.systec-electronic.com/html/index.pl/product_canopen_io_devices
Gruß,
subitus
http://www.subitus.de
