Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 100W LED Strahler ständig Ausfälle
von Chris S. (chris606)
ich habe ein paar 100W LED Strahler aus China im Einsatz. Siehe Bild im
Anhang.
Leider gehen mir die Dinger immer wieder kaputt.
Entweder leuchtet nur noch der halbe LED Chip oder die Dinger beginnen
zu blinken oder es geht nichts mehr.
Ich habe schon etliche LED Chips getauscht. Habe auch schon verschiedene
probiert.
Etwas dauerhaftes habe ich aber noch nicht gefunden.
Klar könnte ich die jetzt entsorgen und mir qualitativ hochwertigere
kaufen, vielleicht kann man da aber ja auch was modifizieren damit die
Dinger funktionieren.
Hat hier jemand Erfahrung?
Christian
: Verschoben durch Admin
von Christian B. (luckyfu)
es gibt nicht soviele Parameter die eine LED Sterben lassen. Du solltest
also schauen, welche der Parameter das Problem sind und wie du dieses
gezielt abstellst.
Das Wichtigste: Temperatur. wird die LED zu warm degeneriert sie
schneller.
Das Zweitwichtigste: Betriebsstrom. Die LED verträgt zwar mehr Strom,
als den im Datenblatt angegebenen, allerdings muss man dann dafür
sorgen, daß das Substrat im sicheren Temperaturbereich bleibt. Das führt
somit indirekt zum wichtigsten Parameter: Der Temperatur.
Natürlich können auch Probleme wie Spannungstransienten zu Ausfällen
führen, sind aber recht gut beherrschbar.
von Alexxx (Gast)
Die 100W sind das Problem!
Völlig unrealistisch für einen einzigen Chip - wegen der Wärmeableitung
=> Überhitzung!
LEDs sollten eigentlich so kühl wie möglich bleiben, jedenfalls deutlich
unter 100°C. Das würde einen Wärmewiderstand vom Chip bis zur Umgebung
von << 1K/W erfordern! Aber schon die LED allein hat einen viel höheren
Wärmewiderstand.
Wenn Modifizierung, dann so, dass die LED höchstens 10-20W hat, dann
geht sie nicht mehr kaputt.
100W sind eine Phantasieangabe oder nur kurzzeitig erreichbar.
Deshalb fehlen im "Datenblatt" meist genau die wichtigsten Angaben.
Fazit: China-"Qualität" für knickrige Dummies, die nix Nachrechnen,
Alles glauben, kein Gefühl und keine praktische Ahnung haben - Sorry.
Chris S. schrieb:
Jupp - ich selber kaufe sowas nicht, habe aber schon einige defekte zur
Untersuchung bekommen. Es zeigte sich immer wieder, das die Herren
Chinesen da viel zu hohe Ströme durch die LED schicken, die die
Lebensdauer unnötig verkürzen. Eine Reduzierung auf die Hälfte des
Stromes vermindert die Helligkeit so gut wie gar nicht, lässt aber die
LED im einem Bereich arbeiten, der vom Datenblatt her erlaubt ist.
Ergebnis - keine der derart modifzierten Lampen zeigt noch irgendwelche
Ausfälle.
von oszi40 (Gast)
und ungünstige Montage, die zu weiterem Wärmestau führt?
von Stefan F. (Gast)
Ich habe so einen Strahler mit 10 Watt, der ist schon 5 Jahre alt und
tuts immer noch.
Auch ich bin der Meinung, das die Wärmeabgabe der allergrößte Knackpunkt
bei allen LED Leuchten sind. Wenn sie richtig heiß werden, gehen die
LED's vorzeitig kaputt.
Deswegen haben die auch so große Gehäuse.
Ich werd mal ein paar Bilder vom Innenleben machen und euch zeigen.
Verbaut sind zwei 50W Treiber.
Original sind LED-Chips mit zwei separat herausgeführten + und -
Anschlüssen verbaut.
Dann hängt an je einem Anschlußpaar ein Treiber.
Ich habe aber auch schon LEDs mit einem Anschluß und gebrücktem Treiber
versucht.
Ergebnis ist immer das gleiche, es geht vielleicht mal ein halbes Jahr,
dann ist der Chip wieder hin.
Ich denke auch dass hier die Wärme eine große Rolle spielt.
von oszi40 (Gast)
Das nützt aber wenig, wenn sie genau nach unten montiert strahlen und
die Hitze nach oben nicht weg kann. Das sollte man schon bei
Halogenstrahlern beachten.
von Der Andere (Gast)
> versucht.
Grundlagen Led. Damit verschlimmerst du das noch.
Wie gesagt, max. die Hälfte der Leistung fahren, dann funktioniert es
besser.
Dass die billigen Chips eigentlich Ausschuss sind der auf dem Zweitweg
doch noch verhökert wird ist dann noch die Zugabe.
von Torsten B. (tbrox)
N'Abend zusammen!
Ich habe das Spiel auch schon mit einigen dieser Strahler durch (50W
Klasse).
Ich für mich habe festgestellt, dass bei allen Defekten zum einen nur
zwei der vier möglichen Anschraubpunkte genutzt wurden um den Chip an
die Rückwand zu pressen, und zum anderen viel zu viel Wärmeleitpaste
verwendet wurde.
Nach Ausmerzen dieser beiden Defizite hatte ich bisher eigentlich keine
Ausfälle mehr zu verzeichnen.
von Swisser (Gast)
Hallo
Gleiches hier!
Habe mir 3x 50w, 2x100w led bestellt, die teile sind alle defekt! Bei
manchen nur das netzteil, bei 2 stück die led auch.
Habe mir nun von brennstuhl scheinwerfer gekauft, die sind zwar auch
made in china, ist ja klar, aber die brennen schon über 1 jahr.
von oszi40 (Gast)
Strahlten sie direkt nach unten (Wärmestau) oder zur Seite
wo die Wärme evtl. besser entweichen konnte?
Die "Einbaulage" sprich die Montage an der Wand war in allen Fällen ca.
45° Neigung nach unten, sowohl vor wie auch nach dem Defekt.
von Toxic (Gast)
Erfahrung habe ich keine mit diesen 100W Leds - dafuer aber einen Laptop
mit Internetzugang:
Unabhaengig von schon erwaehnten Kuehlungsproblemen etc. wird leider
auch viel Ausschuss unter das Volk gebracht....
https://www.youtube.com/watch?v=NjKgPLeJ79Q
von Timmy (Gast)
Ich habe mir selbst eine 80W LED-Beleuchtung mit 8kHz PWM-Regler und
Temperaturüberwachung gebaut.
Lektion: Um die 85 Grad Übergangstemperatur zu halten, muss man entweder
einen riesigen (und damit meine ich einen wirklich riesigen) Kühlkörper
nehmen, oder einen Lüfter. Wärmeleitpaste ist so oder so Pflicht und ein
Gehäuse drumrum zerstört auch die letzten Hoffnungen auf das Einhalten
der geforderten Temperaturen im Datenblatt.
Es ist ein komplexes (und teures) Thema. Da die LED beim Einschalttest
auch mit Mini-Kühlkörper leuchtet, werden die dann halt auch so
verkauft.
Meine LEDs haben nichtmal ein Gehäuse, da ich damit nochmal 20 Grad
gewinne. 85 Grad sind wirklich wenig. Ich wage sogar zu behaupten, dass
kein Hersteller von lüfterlosen LED-Leuchten diese Werte erreicht.
Ich kann dir nur den Tipp geben mal den Deckel aufzumachen und mit einem
IR-Meter den Chip nach 5 Minuten Betrieb zu vermessen. Dann noch
mindestens 10 Grad draufschlagen wegen dem Gehäuse und du hast deine
Chip-Temperatur.
Ich tippe auf 120 Grad.
von Bernhard K. (bkubi)
Ich hab so einen 100W LED mal auf ein Fischer Minitaru Kühlaggregat,
sicher 1kg Aluminium und laute Lüfter. So, und die LED temperatur war,
mit Wärmestrahlungs-Thermometer gemessen, bei 160°C noch immer nicht mal
in sättigung, sondern steigend.
Etwas besser war es, als ich Kupfer-Wärmeverteilsscheiben dazwischen
reingebaut habe, aber noch immer jenseits von gut/böse.
Das Problem ist, dass die Wärme von den 3x3 cm nicht schnell genug auf
den Kühlkörper seitlich verteilt wurde (verifiziert mit Wärmebildkamer).
Schlussendlich hab ich aufgegeben, jedoch könnte mit 2d heatpipes noch
was gehen, nur mir war das dann zu blöd.
20W geht validiert, 50 möglichicherweise, 100W ist Bauernfängerei.
lg
von ach herrje (Gast)
CPU- und GPU-Verwender bekommen das (und mehr) scheinbar hin mit der
Abführung der Wärme.
von Mike J. (linuxmint_user)
Ja.
Kauf dir einen neuen Chip aus China und achte darauf dass dort 45mil
LED-Chips verwendet worden sind.
Wichtig ist auch ob die Chips defekter Restmüll sind (die LED-Chips
leuchten nicht alle gleichmäßig, es fließt ein Strom an der LED vorbei.)
Hier gibt es ein 100W Modul für 9 Euro.
http://www.ebay.de/itm/141923982399
Jetzt entfernst du die alte Wärmepaste und setzt mit frischer Paste das
neue Modul rauf.
Du kannst jetzt nach belieben eine Spannungsregelung einsetzen, keine
Stromregelung, aber eine Strombegrenzung wäre wichtig.
Wenn du eine Strombegrenzung auf 2A setzt, dann brauchen die LEDs
wahrscheinlich um die 32V.
Hinten am Gehäuse sind Kühlrippen zu sehen, dort baust du einen Rahmen
rüber auf dem ein 12cm Lüfter aufgebaut wird. Der Lüfter kann sich recht
langsam drehen, so dass er keinen Krach macht, aber noch ein fühlbarer
Luftstrom entsteht.
Den Lüfter kannst du aus dem 30V Netzteil versorgen welches vorhanden
ist, du musst nur die Spannung mit einem StepDown-Regler auf 3V bis 7V
bringen ... am besten einstellbar da man den Luftstrom erst einstellt
wenn das Ding mal eine Weile lief und warm geworden ist.
Was soll der Unfug?
von Michael B. (laberkopp)
Warum sollte er vorsätzlich seine LEDs beschädigen, bloss weil er auf
jemanden hört, für den LEDs noch immer wie Glühlampen sind ?
Sicher nützt auch Stromregelung wenig, wenn ein Strang ausfällt, dann
gehen die anderen Stränge schnell wegen Überstrom kaputt. Aber kaputt
war die LED dann sowieso.
von Marc H. (marchorby)
Dann können die Herren China-esen aber nicht mehr 100W drauf schreiben!
Obwohl, sie könnten den Reststrom über nen Widerstand verheizen!
Kühlkörper ist ja da :-D
Ich habe hier solche LEDs zu genüge verbaut, bei allen ist die
Helligkeit einstellbar und die montierten Kühlkörper sind alle nur um
die 40°C warm, jetzt im Winter sind es eher 30°C.
Die Lüfter drehen sich immer mit der selben Geschwindigkeit, eine
Regelung die den Lüfter je nach Temperatur immer auf einen gewissen Wert
hält ist unsinnig.
Die 100W Module betreibe ich mit 24V (Minimum) bis 32V(Maximum).
Die 32V nur deshalb weil an der Strombegrenzung noch etwas Spannung
abfällt, es sind eher etwas weniger, aber ich betreibe diese Module auch
nicht mit 100W.
Mit den Strängen hast du recht, wenn einer ausfällt, dann würde sich der
Strom auf die anderen verteilen und demzufolge werden die anderen
Stränge überlastet, das funktioniert hier also nicht.
Man muss es einfach ausprobieren und die Spannung auf einen
entsprechenden Wert stellen so dass nur höchstens 72% (so wie es Osram
macht) der maximalen Leistung über die LED fließt.
Das wären hier also 72Watt.
Diese LED-Module sind nun mal etwas doof designt, eigentlich hätte man
auch alle zehn Reihen auf ein Pad führen können welches man einzeln
bestromt.
Also so wie oben von mir beschrieben kann man es machen und es wird
lange funktionieren.
Wenn man noch etwas Technik rein steckt und den dritten Pin des Lüfters
überprüft ob er sich dreht oder noch einen NTC verbaut den man an den
Kühler klebt/schraubt, dann hat man noch etwas zusätzlichen Schutz.
Bei meinem Strahler war ein 50W Chip verbaut und er hat auch geblinkt.
Dieses blinken kommt vom ständigen zu und abschalten einzelner
LED-Stränge.
Bei mir waren es zwei von fünf Strängen die sich ständig an und
abgeschaltet haben.
Nein, man muss da gar nichts ausprobieren, man verwendet eine
Konstanstromquelle mit festem Strom laut Datenblatt und gut is.
Die Spannung schwankt dann je nach (Umgebungs- und Chip-)Temperatur und
Exemplar, aber die darf schwanken, während der Strom zumindest nicht zu
weit steigen darf (halber Strom geht natürlich auch).
Warum hier 40 Jahre nach Erfindung der LED immer noch Leute rumlaufen,
die zu blöd sind, eine LED anzuschliessen....
von Harald W. (wilhelms)
Die vertragne normalerweise auch höhere Temperaturen als LEDs.
Natürlich nicht.
http://www.semileds.com/system/files/C4246-100-1010-CE.pdf
Die LED hält 120 GradC aus und hat einen Wärmewiderstand zum Kühlkörper
von massivem Kupfer, also fast nichts, der Übergang ist wohl am
höchsten.
Der Kühlköroper darf also gut 100 GradC heiss werden.
Ein Core2 Chip darf maximal 105 GradC heiss werden
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/core2-duo-mobile-45nm-thermal-guide.pdf
Der Wärmewiderstand zum Gehäuse ist erheblich, das Gehäuse darf nur 58
GradC erreichen
http://download.intel.com/design/processor/designex/318734.pdf
also braucht man einen guten Kühlkörper, der bei den verbleibenden 18
GradC die 50W wegschafft, das geht nur mit Lüfter.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Eine 100W-LED, die 100W Wärme erzeugt – bin ich der einzige, der das
komisch findet? Sollten LEDs nicht eine bedeutend höhere Effizienz als
Glühlampen haben und gibt man bei LEDs die Verlustleistung als Maß der
Leistungsfähigkeit an? Sollte man dann nicht besser Heizdrähte
installieren?
Und wer erwartet, ein Kühlkörper schaffe 100W weg, der irrt. Er verteilt
nur die eingebrachte Wärmemenge auf eine größere Fläche und schafft
damit eine Verringerung des Temperaturunterschieds. Aber der Kühlkörper
ist nur ein Teil des Wärmewiderstandes und oft werden die Übergänge
unterschätzt. Der beste Kühlkörper nutzt nichts, wenn der Übergang vom
Gehäuse der Wärmequelle zum Kühlkörper schon 2K/W hat (selbstklebende
Wärmepads durchschnittlicher Qualität).
Ich rate daher a) zur genauen Berechnung der Verlustleistung und im
Anschluss zur Berechnung des gesamten thermischen Widerstands. Einen
fetten CPU-Kühler von <1K/W mit 2K/W Übergangswiderstand an eine
Verlustleistung von 10W anzuschließen, macht schon 20° über
Raumtemperatur auf Seite der Wärmequelle.
Ansonsten bin ich auf Seiten der Überstromkritiker. Oftmals wird mit
mehr als 100% Strom betrieben und die Lebensdauerverkürzung (vom Kunden)
in Kauf genommen. Geht eben um mehr Power.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Lichtquellen sollten zeitgemäß mit der Maßeinheit "Lumen" angegeben
werden, die Effizienz mit "Lumen pro Watt". Aber bis sich das
durchgesetzt hat, vergeht wohl noch so einige Zeit ...
LEDs bringen es ungefähr auf 120 Lumen/Watt, also sollte der Strahler um
die 12000 Lumen bringen. Schafft er ganz bestimmt nicht.
Nun ist das Messen des (gesamten) Lichtstromes ohne Labor etwas
schwierig, aber mit einem Luxmeter in einer Entfernung von 1 Meter
sollte man rechnerisch wenigstens auf eine Näherung kommen.
von Noch einer (Gast)
Die besten erzeugen 70W Wärme. Dazu kommt noch die Wärme der
Konstantstromquelle.
Eine LED, die der Hersteller als 2. Wahl bezeichnet und ein suboptimales
Schaltnetzteil - da kann man für die Berechnungen des Kühlkörpers auch
100W Wärme ansetzen.
von Alfred B. (alfred_b979)
Es gibt in der Leistungsklasse auch noch ähnlich effiziente
Alternativen. (Im geringeren Leistungsbereich nicht so sehr, aber bei >=
35W schon.)
Je nach Auslegung (Qualität, Verarbeitung, Multiplikation der
Effizienzgrade zum "Gesamt-Systemwirkungsgrad") sogar mit höherer
Effizienz.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2p8K51cPLAhWIbxQKHRnsD64QygQIITAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeuchtmittel%23Vergleichstabelle_unterschiedlicher_elektrischer_Leuchtmittel&usg=AFQjCNEi6rvxzdCmT40LIUtiE6j8UButIA&sig2=x64TVSW2aimVQO6ZTbTGtw
Nicht jede LED hat wirklich über 100 lm/W. Und Konstantstromquellen sind
auch nicht immer (oder gar meistens nicht) effizient. Von der
Haltbarkeit von beidem mal zu schweigen, wenn es "Billigware" ist. Viele
erwünschte Parameter lassen sich mit Halogenmetall- oder
NatriumdampfHochrucklampen leicht(er) erreichen.
Mit KVG sogar relativ günstig, aber mit leichten Einbußen bei der
Effizienz gegenüber EVGs.
von Soul E. (Gast)
> komisch findet?
Eine ideale Lichtquelle mit 555 nm hat eine Effizienz von 683 lm/W, mehr
geht nicht. Nehmen wir das als 100% an.
Eine gute LED kommt auf 80 lm/W, das wären dann 12% Wirkungsgrad. Die
Glühbirne schafft 15 lm/W, d.h. 2%.
Unsere Sonne (als Schwarzer Strahler mit 5800K) ist auch nicht soviel
besser: 93 lm/W bzw 14%.
Der Rest ist Verlustwärme und muss abgeführt werden. Daher kannst Du für
die Auslegung des Kühlsystems ruhig mit U mal I rechnen, die Kühlung
durch die vorne herausfliegenden Photonen hält sich in Grenzen.
von oszi40 (Gast)
... und mit jedem Lüfter steigt der Schmutz auf den Kühlkörpern täglich,
was dann zu einer großzügerern Bemessung führen sollte...
>> komisch findet?
Ja. :-)
Besser: Eine ideale Lichtquelle mit 555 nm hat bei eine Effizienz
von 100% einen Lichtstrom von 683 lm/W, mehr geht nicht.
Gute Halogenlampen schaffen speziell bei grösseren Leistungen
durchaus 25 lm/W
Speziell wenn einige Photonen durch ungünstge Leuchten-Konstruktion
die Leuchte garnicht erst verlassen.
von Michael K. (Gast)
> abgeschaltet haben.
Das blinken kommt von beschädigten Bond Drähten.
Kalt = Kontakt, Warm = kein Kontakt.
http://ft.carstenkloehn.de/Joomla/images/Projekte/2008/Lorenz_DA08/bondprozess1.png
Im Schliffbild sieht man bei solchen LEDs oft das die Bonddrähte an der
Verbindung noch ihre Kugelform haben anstatt wie ein Nagelkopf
abgeplattet zu sein.
Die Verbindung leitet zwar, fällt aber aus sobald man an die 100% geht.
Die Chips können nur theoretisch 100W.
Das ist billiger China Kram aus zweifelhaften Quellen, anders ist der
Preis garnicht zu machen.
50% ist ein ganz guter Wert um eine Weile davon was zu haben.
Betrieb mit Konstantspannung ist natürlich hahnebüchender Unsinn.
Es sei denn ich möchte LEDs die je nach Temperatur und Charge
unterschiedlich bestromt werden.
