Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Signal 1:1 Umsatzen oder Kurzschlusserkennung von Kfz Steuergerät anders austrixen?
von Max (Gast)
Ich han das Problem, das ich ib meinen BMW andere birnen mit mehr Watt
verbaut habe. Jetzt erkennt das Lichtsteuergerät die Birne immer als
Kurzschluss.
Kann man die Erkennung irgendwie austrixen? (Die Spannung wird als PWM
aus 14,8 Volt moduliert)
Mir wäre nur eine Schaltung mit Transistor eingefallen. So dass das PWM
Signal 1:1 Umgesetzt werden könnte.Das Problem daran ist, das ich auf
den Masseanschluss der Birne keinen Zugriff habe, somit kann ich keine
einfache Emiterschaltung verwenden.
Ich habe auch sowas hier gefunden. Aber für den Preis sicher
nicht.https://www.conrad.de/de/elektronisches-kfz-lastrelais-1-st-aiv-er-70-last-strom-58-a-schaltspannung-12-vdc-504797.html
Danke für eure Vorschläge.
von Mani W. (e-doc)
14,8 V wäre ja die höchste Ladespannung, heißt das jetzt, dass die
Lampen mit PWM angesteuert werden, um die 12 Volt Nominalspannung
bereit zu stellen?
von Max (Gast)
> bereit zu stellen?
Genau so ist es. Deshalb kann ich nicht einfach ein normales Relai
Verbauen, da es die ganze Zeit schalten würde. (Wurde schon getestet).
von Markus B. (scrap)
und mit tiefpass?
von Sascha (Gast)
Das Steuergerät misst vermutlich den Strom der bei jedem PWM Zyklus über
die Leitung zur Lampe geht.
Wenn du das Stg nicht aufmachen willst (würde ich auch nicht wollen),
dann musst du ihm vortäuschen dass da noch die normale (55W?) Lampe drin
ist.
Ergo in den Lampenstromkreis nen Widerstand einfügen sodass der Strom
sinkt und dann den nun fehlenden Strom von woanders her nehmen (da muss
dann wohl ein Kabel verlegt werden).
Ich bin ja gar kein Freund von so Autoelektronik, die Sicherheitssysteme
sind ja ne super Erfindung aber son Spökes nützt doch keinem. Wieder ein
System für Leute die zu faul oder zu dumm sind selbst am Auto zu gucken
ob die Lampen funktionieren. Und abschaltbar isses natürlich auch nicht.
von Marc H. (marchorby)
Kann man das Lichtsteuergerät nicht programmieren?
Da kannst die Defekterkennung sogar abschalten!
von Max (Gast)
Nein das geht nicht. Die Kurzschlusserkennung kann man nicht
ausschalten. Man kann nur die Erkennung von defekten Birnen ausschalten.
Also Widerstand ziemlich groß.
