MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
list=allusers (au)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Auflisten aller registrierten Benutzer.
- aufrom
Der Benutzername, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- auto
Der Benutzername, bei dem die Auflistung enden soll.
- auprefix
Sucht nach allen Benutzern, die mit diesem Wert beginnen.
- audir
Sortierrichtung.
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending
- Standard: ascending
- augroup
Nur Benutzer der angegebenen Gruppen einbeziehen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
- auexcludegroup
Benutzer dieser Gruppen ausschließen.
- aurights
Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editalluserpages, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, replacetext, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sboverride, sendemail, siteadmin, spamblacklistlog, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
- Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
- auprop
Welche Informationsteile einbinden:
- blockinfo
- Fügt die Informationen über eine aktuelle Sperre des Benutzers hinzu.
- groups
- Listet Gruppen auf, denen der Benutzer angehört. Dies verwendet mehr Serverressourcen und kann weniger Ergebnisse als die Grenze zurückliefern.
- implicitgroups
- Listet alle Gruppen auf, denen Benutzer automatisch angehört.
- rights
- Listet die Berechtigungen auf, die der Benutzer hat.
- editcount
- Fügt den Bearbeitungszähler des Benutzers hinzu.
- registration
- Fügt, falls vorhanden, den Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer registriert wurde (kann leer sein).
- centralids
- Fügt die zentralen IDs und den Anhang-Status des Benutzers hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
- aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- auwitheditsonly
Listet nur Benutzer auf, die Bearbeitungen vorgenommen haben.
- Type: boolean (details)
- auactiveusers
Listet nur Benutzer auf, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren.
- auattachedwiki
With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- Benutzer ab Y auflisten.
- api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [in Spielwiese öffnen]
