$regfile = "attiny13.dat" $crystal = 9600000 $hwstack = 16 $swstack = 5 $framesize = 16 Config Portb.0 = Output 'Ausgang für PWM an PB0 Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config 1wire = Portb.4 'hier ist der DS18S20 angeschlossen 'Dimensionierung der Variablen: Dim Variable1 As Byte Dim Variable2 As Single Dim Schaltschwelle1 As Single Dim Schaltschwelle2 As Single Dim Dimmung As Byte 'Einstellung der Parameter: Schaltschwelle1 = 27 'hier Wert für Schaltschwelle 1 in C° eintragen Schaltschwelle2 = 29 'hier Wert für Schaltschwelle 2 in C° eintragen Dimmung = 85 'hier Wert für Dimmung eintragen (0-255) Do 'unterhalb der ersten Schaltschwelle ausführen: If Temp < Schaltschwelle1 Then Pwm0a = 0 'zwischen erster und zweiter Schaltschwelle ausführen: Elseif Temp = Schaltschwelle1 Or Temp < Schaltschwelle2 Then Pwm0a = Dimmung 'oberhalb der zweiten Schaltschwelle ausführen: Elseif Temp = Schaltschwelle2 Or Temp > Schaltschwelle2 Then Pwm0a = 255 End If 1wreset '1wire Bus Reset senden 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 1000 'eine Sekunde warten 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Variable1 = 1wread(1) Variable2 = Variable1 / 2 Loop
