Dim Shaus(8) As Byte Shaus(1) = &H10 : Shaus(2) = &H9D : Shaus(3) = &HFB : Shaus(4) = &H30 : Shaus(5) = &H02 : Shaus(6) = &H08 : Shaus(7) = &H00 : Shaus(8) = &HA7 Dim Sladen(8) As Byte Sladen(1) = &H10 : Sladen(2) = &HBA : Sladen(3) = &HF0 : Sladen(4) = &H30 : Sladen(5) = &H02 : Sladen(6) = &H08 : Sladen(7) = &H00 : Sladen(8) = &HA7 'und so weiter ... eigentlich nur die codes die es mir davor auf dem display angezeigt hat :) ..... Sub Tempauslesen(a As Integer): Config 1wire = Portb.4 If Dsp = 1 Then Cls Locate 1 , 1 Lcd "bitte warten" End If 1wreset If Err = 1 And Dsp = 1 Then Locate 2 , 1 Lcd "E reset 1" Wait 2 Cls End If Waitus 500 1wwrite &H55 Select Case A Case 1 : 1wverify Sdrausen(1) Case 2 : 1wverify Shaus(1) Case 4 : 1wverify Smatte1(1) Case 5 : 1wverify Smatte2(1) Case 6 : 1wverify Smatte3(1) Case 7 : 1wverify Smatte4(1) Case 8 : 1wverify Skessel(1) End Select If Err = 1 And Dsp = 1 Then Locate 2 , 1 Lcd "E verify 1" Wait 2 Cls End If 1wwrite &H44 Waitms 750 1wreset If Err = 1 And Dsp = 1 Then Locate 2 , 1 Lcd "E reset 2" Wait 2 Cls End If Waitus 500 1wwrite &H55 Select Case A Case 1 : 1wverify Sdrausen(1) Case 2 : 1wverify Shaus(1) Case 4 : 1wverify Smatte1(1) Case 5 : 1wverify Smatte2(1) Case 6 : 1wverify Smatte3(1) Case 7 : 1wverify Smatte4(1) Case 8 : 1wverify Skessel(1) End Select If Err = 1 And Dsp = 1 Then Locate 2 , 1 Lcd "E verify 2" Wait 2 Cls End If Tempsc(1) = 0 Tempsc(2) = 0 1wwrite &HBE Tempsc(1) = 1wread(9) Temp(a) = Makeint(tempsc(1) , Tempsc(2)) If Dsp = 1 Then Call Tempzustr(temp(a)) Locate 2 , 1 Lcd Str(temp(a)) Wait 1 End If End Sub
