DAVE 3.1.4 ECLIPSE: Erstelle Dir zunächst unter Menü DAVE, Projekt (=Wizard) ein EasyStart Projekt für diesen Chip. Vergiß nicht, einen Namen zu wählen! Es passt "zufällig" genau wenn Du XMC4500F100x1024 wählst. Nun einfach "Projekt - Build all" betätigen. Es sollte fehlerfrei übersetzen. Danach unter DEBUG auf "Tasking C++ Debugger" doppel-klicken. Es öffnet sich dann ein Fenster. Dort "Infineon XMC4500 Relax Kit" markieren und unten "J-Link over USB (SWD). Dann "Apply" Button (rechts unten) drücken. Im noch immer offenen Eingabefenster sollte dann die Taste "DEBUG" verfügbar hinterlegt sein. Darauf Drücken. Hier solltes spätestens Dein Target angeschlossen sein (vergiss den JLINK-Treiber vorher nicht, siehe Haupttext) Man sieht dann diverse Meldungen + das JLINK-Flashen ablaufen. Nun kommt ein Fenster zur Bestätigung des Öffnens der "Tasking Debug Perspective", bitte mit YES bestätigen. Dann öffnet sich der Debugger. Falls Du hier nicht weiterkommst, den roten Knopf dort drücken und einfach noch einmal Debug starten. Es sollte "EasyMain.c" zu sehen sein mit "int main(void) {". Rechts daneben der "mixed Code" und auch Prozessor-Register. Nun musst Du noch die passenden "Knöpfe" finden, um Single-Step etc. durchzuführen. Der ALTIUM Debugger hat einen Bug, d. h. aus RUN kommt er nicht mehr zurück und am Code (ich hatte auch Änderungen vorgenommen) liegt es nicht. Mit diesem Debugger wollte ich nicht arbeiten müssen - ich bevorzuge die iSYSTEM (www.isystem.com) Produkte. Da liegen Welten dazwischen. Leider hat dieses Target keinen Standard Cortex Debug Anschluß und ich habe keine Zeit so etwas umzubauen....
