/* * LCD_Display_Test.c * * Created: 06.07.2013 20:14:09 * Author: Hachicha */ // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung // #ifndef F_CPU #define F_CPU 3686400 #endif #include #include #ifndef LCD_ROUTINES_H #define LCD_ROUTINES_H //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen // Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4 // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen // LCD DB0-DB7 <--> PORTD Bit PD0-PD7 #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_DB PD0 // LCD RS <--> PORTB Bit PB0 (RS: 1=Data, 0=Command) #define Control_PORT PORTB #define Control_DDR DDRB #define LCD_RS PB0 // LCD EN <--> PORTB Bit PB2 (EN: 1-Impuls für Daten) #define LCD_EN PB2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden) #define LCD_BOOTUP_MS 15 #define LCD_ENABLE_US 20 #define LCD_WRITEDATA_US 46 #define LCD_COMMAND_US 4200 #define LCD_SOFT_RESET_MS1 5 #define LCD_SOFT_RESET_MS2 1 #define LCD_SOFT_RESET_MS3 1 #define LCD_SET_4BITMODE_MS 5 #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2 #define LCD_CURSOR_HOME_MS 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Zeilendefinitionen des verwendeten LCD // Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen // Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden #define LCD_DDADR_LINE1 0x00 #define LCD_DDADR_LINE2 0x40 #define LCD_DDADR_LINE3 0x10 #define LCD_DDADR_LINE4 0x50 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden. void lcd_init( void ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // LCD löschen void lcd_clear( void ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte void lcd_home( void ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Cursor an eine beliebige Position void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition void lcd_data( uint8_t data ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition void lcd_string( const char *data ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens. // data muss auf ein Array[8] mit den Zeilencodes des zu definierenden Zeichens // zeigen void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Ausgabe eines Kommandos an das LCD. void lcd_command( uint8_t data ); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // LCD Befehle und Argumente. // Zur Verwendung in lcd_command // Clear Display -------------- 0b00000001 #define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01 // Cursor Home ---------------- 0b0000001x #define LCD_CURSOR_HOME 0x02 // Set Entry Mode ------------- 0b000001xx #define LCD_SET_ENTRY 0x04 #define LCD_ENTRY_DECREASE 0x00 #define LCD_ENTRY_INCREASE 0x02 #define LCD_ENTRY_NOSHIFT 0x00 #define LCD_ENTRY_SHIFT 0x01 // Set Display ---------------- 0b00001xxx #define LCD_SET_DISPLAY 0x08 #define LCD_DISPLAY_OFF 0x00 #define LCD_DISPLAY_ON 0x04 #define LCD_CURSOR_OFF 0x00 #define LCD_CURSOR_ON 0x02 #define LCD_BLINKING_OFF 0x00 #define LCD_BLINKING_ON 0x01 // Set Shift ------------------ 0b0001xxxx #define LCD_SET_SHIFT 0x10 #define LCD_CURSOR_MOVE 0x00 #define LCD_DISPLAY_SHIFT 0x08 #define LCD_SHIFT_LEFT 0x00 #define LCD_SHIFT_RIGHT 0x04 // Set Function --------------- 0b001xxxxx #define LCD_SET_FUNCTION 0x20 #define LCD_FUNCTION_4BIT 0x00 #define LCD_FUNCTION_8BIT 0x10 #define LCD_FUNCTION_1LINE 0x00 #define LCD_FUNCTION_2LINE 0x08 #define LCD_FUNCTION_5X7 0x00 #define LCD_FUNCTION_5X10 0x04 #define LCD_SOFT_RESET 0x30 // Set CG RAM Address --------- 0b01xxxxxx (Character Generator RAM) #define LCD_SET_CGADR 0x40 #define LCD_GC_CHAR0 0 #define LCD_GC_CHAR1 1 #define LCD_GC_CHAR2 2 #define LCD_GC_CHAR3 3 #define LCD_GC_CHAR4 4 #define LCD_GC_CHAR5 5 #define LCD_GC_CHAR6 6 #define LCD_GC_CHAR7 7 // Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx (Display Data RAM) #define LCD_SET_DDADR 0x80 #endif // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus // http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung // // Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar #include #include //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Erzeugt einen Enable-Puls static void lcd_enable( void ) { Control_PORT |= (1<>(4-LCD_DB)); // Maske löschen //LCD_PORT |= (data>>(LCD_DB)); // Bits setzen LCD_PORT|=data; lcd_enable(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden. void lcd_init( void ) { // verwendete Pins auf Ausgang schalten //uint8_t pins = (0xFF << LCD_DB); // 8-Leitungen //LCD_DDR |= pins; //uint8_t pins2 = (1< MCU=atmega8 im makefile einstellen // lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen // #include int main(void) { // Initialisierung des LCD // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken // verschwunden sein lcd_init(); // Text in einzelnen Zeichen ausgeben lcd_data( 'T' ); //lcd_data( 'e' ); //lcd_data( 's' ); //lcd_data( 't' ); // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen lcd_setcursor( 0, 2 ); // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String //lcd_string("Hello World!"); while(1) { } return 0; }
