000-099 ------- 74xxx Raw LS S HC HCT F FCT ACT Funktion 0 . 31 7 24 . . . . 4x 2 NAND 1 . 16 . . . . . . 4x 2 NAND o.K 2 . 18 20 . . . . . 4x 2 NOR 4 . . 60 . 40 . . . 6x Inverter 6 . 25 . . . . . . 6x Inv. Treiber o.K. 8 . . 13 . . . . . 4x 2 AND 9 . 11 9 . . . . . 4x 2 AND o.K. 10 . 16 8 . . . . . 3x 3 NAND 11 . 11 6 . 18 . . . 3x 3 AND 14 . 9 . . . . . . 6x Inv. Schmitt-Trigger 20 . . . . 5 . . . 2x 4 NAND 21 H: 16 21 . . 6 . . . 2x 4 AND 30 . 22 . . . . . . 1x 8 NAND 31 . 14 . . . . . . Delay elems. 32 . . 8 . . . . . 4x 2 OR 33 . 57 . . . . . . 4x 2 NOR o.K. (Leistungstr.) 37 . 4 . . . . . . 4x 2 NAND (Leistungstr.) 38 . 38 9 . . 43 . . 4x 2 NAND (Leistungstr.) o.K. 74 . 25 22 . 25 20 . . 2x Flip Flops mti Preset und Clear 86 . . 6 . 6 . . . 4x 2 XOR 100-299 ------- 74xxx Raw LS S HC HCT F FCT ACT Funktion 109 . 10 . . . 25 . . 2x JK FF mit Preset und Clear 112 . . . . . 6 . . 2x JK FF mit Preset und Cleat 123 . 31 . . 24 . . . 2x Monoflop 130 . . . . 27 . . . ? 138 . . . . 33 . . . 1x 3 zu 8 Dekoder 139 . 20 . . 25 . 20 . 2x 2 zu 3 Dekoder 148 . 20 . . . . . . 1x 8 zu 3 Priorit?enkoder 151 . . 4 . 32 . . . 1x 8 zu 1 Mux 153 . . 19 . 10 25 . . 2x 4 zu 1 Mux 157 . 12 7 . . . . . 4x 2 zu 1 Mux 158 . 5 . . 7 . . . 4x 2 zu 1 Mux (Inv.) 159 . . . . 5 . . . 1x 4 zu 16 Mux 160 . 8 . . 11 . . . BCD Zaehler 161 . 22 . . 40 49 . . 4 Bit Binaerzaehler m. Load (Async Reset) 163 . 11 3 . 25 . . . 4 Bit Binaerzaehler m. Load (Sync Reset) 164 . 29 . . . . . . 8 Bit Shift reg, par out 166 . . . . 15 . . . 8 Bit shift reg, par in 173 . 25 . . 49 . . . 4 Bit D-Flop mit Tristrate output 174 . 20 6 . . . . 25 6 Bit D-Flop 175 . . 9 . 19 25 . . 4 Bit D-Flop mit norm/inv. Ausgaengen 182 . . 8 . . . . . Carry Lookahead Generator 193 . 5 . . . . . . 4 Bit up/down counter 194 . . 4 . . 17 . . 4 Bit Shift reg. mit par in/out und beiden richtungen 219 . 8 . . . . . . 16x4 Bit ram mit Tristate 221 . 21 . . . . . . 2x Monoflop mit Schmitt-Trigger Eing. 224 . 25 . . . . . . 16x4 Async FIFO 225 . . 5 . . . . . 16x5 Async FIFO 240 . 18 . . . . 2 . 2x 4 Bit inv. Line driver 241 4 36 . . . 22 . . 2x 4 Bit Line driver 243 . 33 . . . . . . 1x 4 Bit Bus tranceiver (bidirektional) 244 . 20 . . . 2 102 . 2x 4 Bit Line driver 245 . . . . . . 100 . 1x 8 Bit Bus tranceiver (Bidirektional) 248 . . . . . . 17 . BDC zu 7-segment Dekoder/Treiber 251 . 7 . . . . . . 1x 8 zu 1 Mux mit tri state 257 . . . . 13 . 14 . 4x 2 zu 1 Mux mit tri state 259 . 6 . . . . . . 8 zu 1 dekoder / Latch 273 . 15 . . . . . . 8 Bit D-Flop 283 . . 11 . 24 . . . 4-Bit Volladdierer 293 . 11 . . . . . . 4-Bit Binaerzaehler 298 . 12 . . . . . . 4x 2 zu 1 Mux mit Speicher 300-xx ------ 74xxx Raw LS S HC HCT F FCT ACT Funktion 322 . 7 . . . . . . 8 Bit shift mit Sign ext/ par load 367 . 6 . . . . . . tri state 4/2 Bit buffer 373 . 40 . . 36 38 . . 8 Bit Latch tri state 374 . . 7 . . 96 . . 8 Bit D-Flop tri state 377 . 29 . . . . . . 8 Bit D-Flop mit enable 378 . 29 . . . 29 . . 6 Bit D-Flop mit enable 379 . 4 . . . . . . 4 Bit F-Flop mit enable (und zus. inv ausgang) 381 . 25 14 . . . . . 4 Bit ALU mit Look ahead Carry casc. 390 . 49 . . . . . . 2x 4Bit Counter mit /2 /5 Teiler 541 . . . . . . 9 . 8 Bit Line driver 543 . . . . . 10 . . 8 Bit Tranceiver mit Latch 573 . . . . . 8 . . 8 Bit Latch mit tri state 579 . . . . . 22 . . ? 628 . 17 . . . . . . VCO 646 . 12 . . 14 . . . 8 Bit bus Tranceiver und bidir. F-Flops 664 . 21 . . . . . . 8 Bit inv. bus tranceiver mit parity 669 . 21 . . . . . . 4 Bit UP/Down counter 670 . 10 . . 53 . . . 4x4 Register file (dual port) 682 . 6 . . . . . . 8 Bit Comparator P=Q und P>Q 686 . 6 . . . . . . 8 Bit Comparator P=Q und P>Q 688 . 15 . . 17 . . . 8 Bit Comparator P=Q, kaskadierbar 805 . . . . . . 9 . 6 Fach Leistungstreiber 821 . . . . . . 28 . 10 Bit Businterface mit FF und tri state 823 . . . . . . 29 . 10 Bit Businterface mit FF,tri state und mehr 825 . . . . 11 19 31 . 8 Bit Bus Interface mit FF, tri state 827 . . . . . . 5 . ? 2827 FBT:5 . . . . . 17 . ? . . . . . . . .
