S. 41 Einstellungs-Modus 1. Start und Cancel Einstellungs-Modus 1. Start-Einstellungs-Modus Schalte den "SYNCHRO"-Schalter ein und schließe den Test-Punkt auf der Hauptplatine kurz {vermutlich auf GND}. Dann drücke auf "RESET". Wenn der Einstellungs-Modus gestartet hat, leuchten auf dem LCD alle Segmente aktiviert. {Wir sind jetzt im} Einstellungs-Modus. 2. Beenden des Einstellungs-Modus * drücke den "Reset"-Schalter. * Den Netzstecker ziehen und das Gerät ausschalten. * Wenn der Einstellungs-Modus nicht vollständig ist, wird [NO ADJ!] {keine Einstellung vorgenommen} angezeigt. 2. Temperaturkompensation {Abgleich des Temperatursensors} - Drücke die "STOP"-Taste, [SV OFF] wird angezeigt - Drücke die "DISP"-Taste einmal, [TEMP **C] wird angezeigt. - Verwende die "ENTER"- und "SEARCH"-Tasten, um die angezeigte Temperatur auf die echte Raumtemperatur einzustellen. Beachte: - Diese Einstellung gleich nach dem Einschalten des Gerätes machen {damit der Temperatursensor noch Raumtemperatur hat und das Gerät sich noch nicht erwärmt hat}. - Die Temperatur der Hauptplatine {, auf der sich der Sensor befindet,} soll gleich sein wie die Raumtemperatur. 3. Leistung des Lasers Damit wird die Laserleistung des Schreib-Leselasers einsgestellt. - Drücke die "STOP"-Taste, [SV OFF] wird angezeigt. Beachte: - Für diese Einstellung darf sich keine Disk im Gerät befinden, da sie zerstört würde. Vorgehensweise: * Einstellen der Lese-Leistung - Drücke die "DSL"-Taste einmal, um die Leistung um eine Stufe zu erhöhen. - Prüfe die Spannung zwischen den Testpunkten PD und GND mit einem Digital-Multimeter. - Drücke die "ENTER"- und die "SEARCH"-Taste, um die Spannung auf 105 +-6 mV einzustellen. * Einstellen der Schreib-Leistung - Drücke die "DSL"-Taste zweimal, um die Pegelanzeige auf das Maximum zu erhöhen. - Messe die Spannung zwischen den Testpunkten PD und GND mit einem Digital-Multimeter. - Drücke die "ENTER"- und die "SEARCH"-Taste, um die Spannung auf 810 +-6 mV einzustellen. S. 42 4. Automatischer Einstellungs-Modus Dieser Modus stellt Servos automatisch ein und erhält die Einstellungs-Daten im EEPROM-Speicher. Es wird empfohlen, eine neue Einstellung nach jedem Austausch des Abnehmers, des Microcomputers oder des EEPROMS oder nach einer mechanischen Reparatur auszuführen. Beachte: - Wenn eine Disk Flecken oder Kratzer hat, kann es sein, dass die Einstellung nicht vollständig ausgeführt wird. - Das Gerät immer so plazieren, dass der cassetten-Deckel für die Einstellung nach oben zeigt. - Die Einstellung muss für beide Disketten-Systeme (PIT und MO) gemacht werden. Anderenfalls wird [NO ADJUST!] angezeigt und das Gerät stoppt. * PIT-Disk (Testdiskette TGYS-1) * MO disk (voll aufgenommene MDW-74 oder gleichwertige) Vorgehensweise: 1. eine PIT-Diskette einlegen und "PLAY" drücken. 2. [ADJUST!] wird am LCD angezeigt, eine automatische Einstellung wird gestartet. 3. Sobald [COMPLETE] angezeigt wird, ist die Einstellung fertig. 4. Drücke die "B-SKIP"-Taste, [TRACK NO.] wird angezeigt. 5. eine PIT-Diskette einlegen und "PLAY" drücken. 6. [ADJUST] wird am LCD angezeigt, eine automatische Einstellung wird gestartet. 7. Sobald [COMPLETE] angezeigt wird, ist die Einstellung fertig. * Wenn [SERVO OFF] angezeigt wird, ist die Einstellung nicht abgeschlossen.
