Datum:
Hallo zusammen, aus aktuellem Anlaß bin ich neugierig: Wie archiviert ihr Websites? Früher™ kannte Opera ein schönes Seiten-Archivier-Format namens "MHT", in dem sich Seite und Bilder speichern ließen. Aktuelle Versionen können das noch lesen, aber nicht mehr speichern. Die HTML-Datei mit Bildern speichern, wie es jeder Browser kann, müllt die Festplatte mit kleinen Dateien zu. Als PDF drucken ist oft schwierig, weil viele Websites mittlerweile Templates benutzen, die für den Ausdruck völlig ungeeignet sind. In vielen Browsern kann ich einen Screenshot speichern, der über den sichtbaren Bereich hinausgeht. Nach Text suchen kann ich darin aber nicht. Deshalb die Frage: Wie archiviert ihr Websites, die für euch nützliche Notizen enthalten?
Datum:
Walter T. schrieb: > Die HTML-Datei mit Bildern speichern, wie es jeder Browser kann, müllt > die Festplatte mit kleinen Dateien zu. Ich habe eigentlich eher Probleme mit Programmen, die die Festplatte mit großen Dateien zumüllen. ;-) Insofern würde ich mir über ein paar Dateien zu viel für abgespeicherte Webseiten keine große Rübe machen.
Datum:
Hallo Walter T., Walter T. schrieb: > aus aktuellem Anlaß bin ich neugierig: Wie archiviert ihr Websites? Webseiten oder ganze Domänen?! Einzelne Webseiten speichere ich, wenn der Ausdruck in eine PDF-Datei scheitert, im MAFF-Format ab.
Datum:
Walter T. schrieb: > Deshalb die Frage: Wie archiviert ihr Websites, die für euch nützliche > Notizen enthalten? http://web.archive.org/ ;-)
Datum:
Jörg W. schrieb: > Ich habe eigentlich eher Probleme mit Programmen, die die Festplatte mit > großen Dateien zumüllen. ;-) Insofern würde ich mir über ein paar > Dateien zu viel für abgespeicherte Webseiten keine große Rübe machen. Hallo Jörg und Peter, das Problem ist: Es läppert sich. Etliche Websites bestehen aus tausenden von winzigen Dateien. Irgendwann habe ich mal festgestellt, daß solche Ansammlungen ungefähr die Hälfte der Zeit, die mich ein Backup kosteten, dominierte. Als ich jene Ordner als ZIP komprimierte, ging die Zeit von sechs auf drei Stunden herunter. Seitdem achte ich auf dieses Kleinvieh. Peter M. schrieb: > Webseiten oder ganze Domänen?! Einzelne Seiten. Ganze Domänen, die so interessant wären, daß ich sie dauerhaft aufbewahren wollte, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Peter M. schrieb: > MAFF-Format Da das Format alles andere als zukunftsfähig aussieht, gehe ich davon aus, daß Du jetzt auch einen Nachfolger suchst?
Datum:
Walter T. schrieb: > Da das Format alles andere als zukunftsfähig aussieht, gehe ich davon > aus, daß Du jetzt auch einen Nachfolger suchst? Bisher funktioniert alles und daher suche ich gerade nicht, aber profitiere natürlich gerne von Deinen Erfahrungen! :)
Datum:
Walter T. schrieb: > Etliche Websites bestehen aus tausenden von winzigen Dateien. Gut; so viele habe ich nun auch nicht für archivierungswürdig befunden bislang. > Irgendwann > habe ich mal festgestellt, daß solche Ansammlungen ungefähr die Hälfte > der Zeit, die mich ein Backup kosteten, dominierte. Ich benutze Bacula fürs Backup. Ich vermute, das hat auch Kosten pro Datei, insbesondere hinsichtlich der Datenbankeinträge, während es beim Streamen aufs Tape wohl keine Rolle spielen düfte (da habe ich aber mittlerweile auch eine kleine SSD als Pufferspeicher reingehängt).
Datum:
Einzelne Seiten: in PDF drucken oder den Text und die paar Bilder mit Strg+C in ein Text-Dokument reinkopieren. Ganze Domänen: Mit WinHTTrack oder wget abgrasen. Walter T. schrieb: > Ganze Domänen, die so interessant wären, daß ich sie > dauerhaft aufbewahren wollte, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon mal da vorbeigeschaut? https://www.americanradiohistory.com/index.htm
Datum:
Ich habe einen kleinen Wallabag Server für so etwas laufen: https://wallabag.org/en Alternativ kannst du auch Mozilla Pocket nutzen. Beides sind Dienste die eine (einzelne) Seite downloaden, archivieren und kategorisieren.
Beitrag #5917931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Datum:
Habe im Firefox, das Plugin "Save Page WE", das speichert eine HTML, mit externen Inhalten, als Base-64 eingebettet. Dieses Format kann auch Chromium lesen. Hat gegenüber dem Ausdruck als PDF den Vorteil, das auch Links noch funktionieren. Früher hatte ich mal ein Plugin für MHT, das wurde aber eingestellt. Die MHT-Dateien kann ich aber mit Chromium auch noch lesen. Alternativ habe ich auch schon interessante Teile der Website über die Zwischenablage in LibreOfficeWriter eingefügt, dann als PDF exportiert, dann bleiben die Links auch erhalten und man erhält ein Vernünftiges Inhaltsverzeichnis.
Datum:
Völlig richtig schrieb im Beitrag #5917931: > Weiß jeder, nur nicht Jörg. Das weiß auch Jörg. Nur ist das Problem unter Linux oft weniger schlimm, weil dort viele Dateisysteme das Backup-Programm besser unterstützen, als nur mit einem lausigen Archiv-Bit. Da muß das Backup-Programm nicht bei jedem Durchlauf wieder jede Datei vergleichen. Janek G. schrieb: > http://web.archive.org/ ;-) Wie wirst Du diesen Thread wiederfinden, wenn darin einmal die perfekte Lösung steht? Achive.org ist nicht unvergeßlich, und manches kommt erst gar nicht hinein.
Datum:
Auch ich möchte mir oft gute Webseiten speichern, zumal bestimmte Rechner bei mir zuhause ausschliesslich offline sind. (Und bleiben!) Früher habe ich immer den InternetExplorer -> speichern unter MHT Format genutzt. Das gibt eine kompakte Datei, wo alles nötige drin ist. Ich glaube, die aktuellen Versionen können das nicht mehr :-( 1. Ich speichere als html, nutze 7zip, um die HTML-Datei und den gleichnamigen Ordner in eine Datei zu komprimieren und aktiviere gleichzeitig das Löschen der Quelldateien. Das 7zip kann ich dann in mein Archiv schieben. Es wird dort in einem speziellen Ordner "entpackt", der nicht "gebackupt" wird. I.e. alles was da drin ist, kann jederzeit gelöscht werden. 2. WinHTTrack ist nicht nur für ganze Domänen gut, sonder auch für Unterseiten, wie "Tutorials" o.ä. 3. Microsoft OneNote kann noch Webseiten als MHT speichern. Ich weiss aber nicht wie das geht, habe bisher nur von Nutzern dieser App welche erhalten.
Bearbeitet durch User
Datum:
Marek N. schrieb: > Einzelne Seiten: in PDF drucken oder den Text und die paar Bilder mit > Strg+C in ein Text-Dokument reinkopieren. > Ganze Domänen: Mit WinHTTrack oder wget abgrasen. Genau so mache ich das bei Bedarf auch. Bei dynamisch generierten Inhalten ist das aber auch nur begrenzt hilfreich... :-/
Datum:
Matthias L. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Einzelne Seiten: in PDF drucken oder den Text und die paar Bilder mit >> Strg+C in ein Text-Dokument reinkopieren. >> Ganze Domänen: Mit WinHTTrack oder wget abgrasen. > > Genau so mache ich das bei Bedarf auch. > > Bei dynamisch generierten Inhalten ist das aber auch nur begrenzt > hilfreich... :-/ Dafür nehme ich eine per selenium ferngesteuerte firefox instanz - man sagt dem Browser "lade diese url", der browser macht das und führt auch entsprechende js scripte aus (anders als curl oder wget), und zum schluss kann man sich den gesamten gerenderten quelltext zurückgeben lassen.
