Beschreibung der Microcontroller-Pins U1, U2 U1 18-poliges Gehäuse: Pin 1, Pin 18 -> Wischeingänge vom Impulsdrehgeber Volume Pin 8 -> Tastereingang vom Impulsdrehgeber Volume, kann als Mutefunktion genutzt werden. Pin 2, Pin 3, Pin 9 -> Ausgänge H-Brücke Motorpoti Pin 7 -> Analogeingang Istposition Motorpoti Pin 5 -> Ausgang, Displayhintergrundbeleuchtung, highaktiv Pin 6 -> Masse Pin 10 -> Ausgang um U2 zu resetten Pin 11 -> Reseteingang Pin 12 -> 5 Volt Pin 13 -> Oszillatoreingang Pin 14 -> Oszillatorausgang und Taktsignalweitergabe an U2 Pin 15, Pin 16 und Pin 4 -> Kommunikation mit U2 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Brückentreiber für Motorpoti: von U1, Pin 9 -> aktiviert die H-Brücke Motorpoti von U1, Pin 3 -> high zieht Pin 4 D-Sub-Buchse und linke Lötfahne Motorpoti auf Masse von U1, Pin 3 -> high zieht Pin 3 D-Sub-Buchse und rechte Lötfahne Motorpoti auf Masse ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- U2 40-poliges Gehäuse: Pin 20 -> Masse Pin 40 -> 5 Volt Pin 31 -> EA\ / VPP, 5 Volt Pin 30 -> ALE / PROG\, n.c. Pin 29 -> PSEN\, n.c. Pin 19 -> Oszillatoreingang, bekommt Takt von U1 Pin 18 -> Oszillatorausgang, Widerstand mit Pin 19 Pin 9 -> Reset highaktiv Port A, Pin 39 - 32, Daten für 2x20-Display Port C, Pin 28 -> steuert Eingangs-Relais 5, lowaktiv Port C, Pin 27 -> Kommunikation mit U1 Port C, Pin 26 -> Kommunikation mit U1 Port C, Pin 25 -> Kommunikation mit U1 Port C, Pin 24 -> n.c. Port C, Pin 23 -> R / W\ für 2x20-Display Port C, Pin 22 -> RS für 2x20-Display Port C, Pin 21 -> EN für 2x20-Display Port B, Pin 1 -> steuert Eingangs-Relais 1, lowaktiv Port B, Pin 2 -> steuert Eingangs-Relais 2, lowaktiv Port B, Pin 3 -> steuert Eingangs-Relais 3, lowaktiv Port B, Pin 4 -> steuert Eingangs-Relais 4, lowaktiv Port B, Pin 5 -> Eingang, von Optokopler Trigger, unwichtig Port B, Pin 6 -> steuert Ausgangs-Relais 6, lowaktiv Port B, Pin 7 -> Ausgang Trigger, unwichtig Port B, Pin 8 -> zum EEprom Pin 3, Data Port D, Pin 10 -> n.c. Port D, Pin 11 -> n.c. Port D, Pin 12 -> Tastereingang vom Impulsdrehgeber Eingangswahl Port D, Pin 13 -> zum EEprom Pin 1, CS Port D, Pin 14 -> Wischeingang vom Impulsdrehgeber Eingangswahl Port D, Pin 15 -> Wischeingang vom Impulsdrehgeber Eingangswahl Port D, Pin 16 -> zum EEprom Pin 4, Q Port D, Pin 17 -> zum EEprom Pin 2, CL ------------------------------------------------------ Für U1 habe ich keinen pinkompatiblen MC gefunden, von der Funktion müsste ein PIC16F88-I/P ausreichen. Ein Adaptersockel ist wegen ISP sowieso sinnvoll. Für U1 passt pinkompatibel ein AT89C51, oder vermutlich auch von STC die STC10Fxx-Serie. Bei den Datenblättern von STC blicke ich jedoch nicht ganz durch.
