Bezeichnung | Wert | Einheit | Bemerkung | Reichelt Artikelnummer | Farnell Artikelnummer | Olimex Artikelnummer | Menge Verfügbar | Einzelpreis Händler | Einzelpreis Reduziert | |||
Durchsteckmontage | ||||||||||||
1 | Elko, radial | 0,1 | uF | 100V, 85°C | 25 | 0,02 EUR | ||||||
2 | Elko, radial | 1 | uF | 100V, 105°C | 20 | 0,01 EUR | ||||||
3 | Elko, radial | 2,2 | uF | 100V, 105°C | 18 | 0,01 EUR | ||||||
4 | Elko, radial | 3,3 | uF | 100V, 105°C | 20 | 0,01 EUR | ||||||
5 | Elko, radial | 4,7 | uF | 100V, 105°C | 19 | 0,01 EUR | ||||||
6 | Elko, radial | 10 | uF | 16V, 105°C | 33 | 0,01 EUR | ||||||
7 | Elko, radial | 10 | uF | 63V, 105°C | 11 | 0,01 EUR | ||||||
8 | Elko, radial | 22 | uF | 10V, 85°C | 39 | 0,02 EUR | ||||||
9 | Elko, radial | 33 | uF | 63V, 105°C | 10 | 0,02 EUR | ||||||
10 | Elko, radial | 47 | uF | 63V, 105°C | 8 | 0,02 EUR | ||||||
11 | Elko, radial | 100 | uF | 35V, 105°C | 5 | 0,02 EUR | ||||||
12 | Elko, radial | 220 | uF | 63V, 105°C | 6 | 0,05 EUR | ||||||
13 | Elko, radial | 470 | uF | 63V, 105°C | 2 | 0,10 EUR | ||||||
14 | Elko, radial | 1 | mF | 35V, 105°C | 2 | 0,10 EUR | ||||||
15 | Keramik-Kondensator | 18 | pF | KERKO 18P | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
16 | Keramik-Kondensator | 33 | pF | KERKO 33P | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
17 | Keramik-Kondensator | 470 | pF | KERKO 470P | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
18 | Keramik-Kondensator | 1 | nF | KERKO 1,0N | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
19 | Keramik-Kondensator | 1,2 | nF | KERKO 1,2N | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
20 | Keramik-Kondensator | 2,7 | nF | KERKO 2,7N | 10 | 0,06 EUR | 0,02 EUR | |||||
21 | Keramik Kondensator | 10 | nF | KERKO 10N | 42 | 0,06 EUR | 0,02 EUR | |||||
22 | Keramik Kondensator | 100 | nF | KERKO 100N | 47 | 0,06 EUR | 0,02 EUR | |||||
23 | Tantal-Kondensator | 0,47 | uF | 35V | TANTAL 0,47/35 | 10 | 0,21 EUR | 0,07 EUR | ||||
24 | Tantal-Kondensator | 22 | uF | 35V | TANTAL 22/35 | 5 | 0,99 EUR | 0,35 EUR | ||||
25 | Diode | 1N 5822 | 5 | 0,15 EUR | 0,05 EUR | |||||||
26 | LED | rot | 116 | 0,02 EUR | ||||||||
27 | LED | grün | 77 | 0,02 EUR | ||||||||
28 | LED | gelb | 118 | 0,02 EUR | ||||||||
29 | LED | blau | 15 | 0,05 EUR | ||||||||
30 | 7-Segment-Anzeige | Kingbright | SC39-11GWA | 8 | 0,40 EUR | |||||||
31 | Spannungsregler | LM317 | TO92 | LM 317 LZ | 9 | 0,80 EUR | 0,28 EUR | |||||
32 | Spannungsregler | ET7805 | 0630 | 3 | 0,10 EUR | |||||||
33 | Standardquarz, Grundton | 8,000 | Mhz | HC49/U-S | 8,0000-HC49U-S | 10 | 0,25 EUR | 0,09 EUR | ||||
34 | Standardquarz, Grundton | 8,000 | Mhz | HC18 | 8,0000-HC18 | 2 | 0,27 EUR | 0,09 EUR | ||||
35 | Standardquarz, Grundton | 12,000 | Mhz | HC49/U-S | 12,0000-HC49U-S | 2 | 0,21 EUR | 0,07 EUR | ||||
36 | Standardquarz, Grundton | 16,000 | Mhz | HC49/U-S | 16,0000-HC49U-S | 12 | 0,25 EUR | 0,09 EUR | ||||
37 | Standardquarz, Grundton | 16,000 | Mhz | HC49/U-S | 2 | 0,05 EUR | ||||||
38 | Standardquarz, Grundton | 16,000 | Mhz | HC18 | 16,0000-HC18 | 5 | 0,29 EUR | 0,10 EUR | ||||
39 | Standardquarz, 3. Oberton | 25,000 | Mhz | HC49/U-S | 25,0000-HC49U-S | 7 | 0,26 EUR | 0,09 EUR | ||||
40 | Standardquarz, 3. Oberton | 25,000 | Mhz | HC18 | 25,0000-HC18 | 4 | 0,16 EUR | 0,06 EUR | ||||
41 | Standardquarz, 3. Oberton | 25,000 | Mhz | 25.0DSL30F | 2 | 0,05 EUR | ||||||
42 | Quarz | R080YXB22 | 3 | 0,05 EUR | ||||||||
43 | Drosselspule, Festinduktivität | 22 | uH | axial | SMCC 22µ | 5 | 0,27 EUR | 0,09 EUR | ||||
44 | Drosselspule, Festinduktivität | 10 | uH | axial | SMCC 10µ | 20 | 0,29 EUR | 0,10 EUR | ||||
45 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz | PDIP-40 | ATMEGA 32-16 DIP | 2 | 2,99 EUR | 1,05 EUR | |||||
46 | Mikrocontroller | ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz | PDIP-8 | ATTINY 12L DIP | 3 | 0,99 EUR | 0,35 EUR | |||||
47 | Mikrocontroller | MSP430F2001 | DIP-Gehäuse | 2 | 0,40 EUR | |||||||
48 | Ethernet-Controller | ENC 28J60 | DIL-28 | 3 | 1,00 EUR | |||||||
49 | Schmitt-Trigger | DM74121N | DIP-Gehäuse | 2 | 1,00 EUR | |||||||
50 | Audio-IC | 1-Kanal | DIP-8 | TDA 7267 | 3 | 1,60 EUR | 0,56 EUR | |||||
51 | Finder Subminiaturrelais | 250V 10A, 5V | FIN 36.11 5V | 4 | 1,99 EUR | 0,70 EUR | ||||||
52 | Omron Relais | G8P-1A4P | 1 | 2,00 EUR | ||||||||
53 | Meder Reedrelais | 1A, 5V | DIP 7212-L 5V | 3 | 1,85 EUR | 0,65 EUR | ||||||
54 | Sharp Halbleiter-Relais | S202S02 | 1 | 3,00 EUR | ||||||||
55 | Drucksensor | 20 … 250 kPa, 20 mV/kPa | MPX 4250A | 1 | 5,00 EUR | |||||||
56 | Temperatursensor | PTC, 1 kOhm, -55...+150°C | KTY 81-110 | 3 | 0,91 EUR | 0,32 EUR | ||||||
57 | Schiebeschalter-Miniatur | Lötanschluss | T 215 | 10 | 0,19 EUR | 0,07 EUR | ||||||
58 | Klinkeneinbaubuchse | 3,5 | mm | Stereo | EBS 35 | 2 | 0,19 EUR | 0,07 EUR | ||||
59 | Chinch-Einbaubuchse | rot / weiß, vergoldet | CBP 2 | 3 | 0,84 EUR | 0,29 EUR | ||||||
60 | Buchsenleiste | gerade | RM 1,27 | BL 2X10G 1,27 | 4 | 0,70 EUR | 0,25 EUR | |||||
61 | Widerstand, Metallschicht | 1 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,00 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
62 | Widerstand, Metallschicht | 1,2 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,20 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
63 | Widerstand, Metallschicht | 1,5 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,50 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
64 | Widerstand, Metallschicht | 1,8 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,80 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
65 | Widerstand, Metallschicht | 2,2 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,20 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
66 | Widerstand, Metallschicht | 2,7 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,70 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
67 | Widerstand, Metallschicht | 3,3 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 3,30 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
68 | Widerstand, Metallschicht | 3,9 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 3,90 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
69 | Widerstand, Metallschicht | 4,7 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 4,70 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
70 | Widerstand, Metallschicht | 5,6 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 5,60 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
71 | Widerstand, Metallschicht | 6,8 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 6,80 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
72 | Widerstand, Metallschicht | 8,2 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 8,20 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
73 | Widerstand, Metallschicht | 10 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 10,0 | 27 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
74 | Widerstand, Metallschicht | 12 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 12,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
75 | Widerstand, Metallschicht | 15 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 15,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
76 | Widerstand, Metallschicht | 18 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 18,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
77 | Widerstand, Metallschicht | 22 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 22,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
78 | Widerstand, Metallschicht | 27 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 27,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
79 | Widerstand, Metallschicht | 33 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 33,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
80 | Widerstand, Metallschicht | 39 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 39,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
81 | Widerstand, Metallschicht | 47 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 47,0 | 5 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
82 | Widerstand, Metallschicht | 49,9 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 49,9 | 12 | 0,08 EUR | 0,03 EUR | ||||
83 | Widerstand, Metallschicht | 56 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 56,0 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
84 | Widerstand, Metallschicht | 68 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 68,0 | 36 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
85 | Widerstand, Metallschicht | 75 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 75,0 | 20 | 0,08 EUR | 0,03 EUR | ||||
86 | Widerstand, Metallschicht | 82 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 82,0 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
87 | Widerstand, Metallschicht | 100 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 100 | 7 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
88 | Widerstand, Metallschicht | 120 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 120 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
89 | Widerstand, Metallschicht | 180 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 180 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
90 | Widerstand, Metallschicht | 220 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 220 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
91 | Widerstand, Metallschicht | 270 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 270 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
92 | Widerstand, Metallschicht | 330 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 330 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
93 | Widerstand, Metallschicht | 390 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 390 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
94 | Widerstand, Metallschicht | 470 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 470 | 6 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
95 | Widerstand, Metallschicht | 560 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 560 | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
96 | Widerstand, Metallschicht | 680 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 680 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
97 | Widerstand, Metallschicht | 820 | Ohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 820 | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
98 | Widerstand, Metallschicht | 1 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,00K | 11 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
99 | Widerstand, Metallschicht | 1,2 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,20K | 20 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
100 | Widerstand, Metallschicht | 1,5 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,50K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
101 | Widerstand, Metallschicht | 1,8 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,80K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
102 | Widerstand, Metallschicht | 2,2 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,20K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
103 | Widerstand, Metallschicht | 2,32 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,32K | 15 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
104 | Widerstand, Metallschicht | 2,7 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,70K | 8 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
105 | Widerstand, Metallschicht | 3,3 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 3,30K | 6 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
106 | Widerstand, Metallschicht | 3,9 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 3,90K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
107 | Widerstand, Metallschicht | 4,7 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 4,70K | 4 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
108 | Widerstand, Metallschicht | 5,6 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 5,60K | 8 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
109 | Widerstand, Metallschicht | 6,8 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 6,80K | 6 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
110 | Widerstand, Metallschicht | 8,2 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 8,20K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
111 | Widerstand, Metallschicht | 12 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 12,0K | 7 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
112 | Widerstand, Metallschicht | 15 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 15,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
113 | Widerstand, Metallschicht | 18 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 18,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
114 | Widerstand, Metallschicht | 22 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 22,0K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
115 | Widerstand, Metallschicht | 27 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 27,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
116 | Widerstand, Metallschicht | 33 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 33,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
117 | Widerstand, Metallschicht | 39 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 39,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
118 | Widerstand, Metallschicht | 47 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 47,0K | 17 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
119 | Widerstand, Metallschicht | 56 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 56,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
120 | Widerstand, Metallschicht | 68 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 68,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
121 | Widerstand, Metallschicht | 82 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 82,0K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
122 | Widerstand, Metallschicht | 100 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 100K | 7 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
123 | Widerstand, Metallschicht | 120 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 120K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
124 | Widerstand, Metallschicht | 150 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 150K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
125 | Widerstand, Metallschicht | 180 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 180K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
126 | Widerstand, Metallschicht | 220 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 220K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
127 | Widerstand, Metallschicht | 270 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 270K | 9 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
128 | Widerstand, Metallschicht | 330 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 330K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
129 | Widerstand, Metallschicht | 390 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 390K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
130 | Widerstand, Metallschicht | 470 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 470K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
131 | Widerstand, Metallschicht | 560 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 560K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
132 | Widerstand, Metallschicht | 680 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 680K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
133 | Widerstand, Metallschicht | 820 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 820K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
134 | Widerstand, Metallschicht | 910 | kOhm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 910K | 10 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
135 | Widerstand, Metallschicht | 1 | Mohm | 0207, 0,6 W, 1% | METALL 1,00M | 8 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | ||||
Oberflächenmontage | ||||||||||||
136 | Widerstand | 1 | kOhm | 0603, 63 mW, 1% | 9330380 | 50 | 0,01 EUR | |||||
137 | Widerstand | 1 | kOhm | 0805, 125 mW, 1% | SMD-0805 1,00K | 50 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | ||||
138 | Widerstand | 47 | kOhm | 0805, 125 mW, 1% | SMD-0805 47,0K | 45 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | ||||
139 | Widerstand | 100 | kOhm | 0805, 125 mW, 1% | SMD-0805 100K | 45 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | ||||
140 | Widerstand | 62 | Ohm | 0603, 63 mW, 1% | 9331433 | 48 | 0,01 EUR | |||||
141 | Widerstand | 240 | Ohm | 0603, 63 mW, 1% | 9330860 | 48 | 0,01 EUR | |||||
142 | Elko SMD | 47 | uF | 35V, 105°C | VF 47/35 K-D | 3 | 0,19 EUR | 0,07 EUR | ||||
143 | Elko SMD | 470 | uF | 25V, 105°C | VF 470/25 K-G | 3 | 0,29 EUR | 0,10 EUR | ||||
144 | Tantal-Kondensator | 100 | uF | 6,3V | SMD TAN.100/6,3 | 8 | 0,29 EUR | 0,10 EUR | ||||
145 | Tantal-Kondensator | 1 | uF | 16V | SMD TAN.1,0/16 | 12 | 0,12 EUR | 0,04 EUR | ||||
146 | Tantal-Kondensator | 10 | uF | 16V | SMD TAN.10/16 | 10 | 0,21 EUR | 0,07 EUR | ||||
147 | Tantal-Kondensator | 4,7 | uF | 25V | SMD TAN.4,7/25 | 3 | 0,26 EUR | 0,09 EUR | ||||
148 | Gleichrichterdiode | 100 V, 0,15 A | Mini Melf | 1N 4148 SMD | 39 | 0,02 EUR | 0,01 EUR | |||||
149 | Gleichrichterdiode | 50 V, 1 A | DO-213AB | 1N 4001 SMD | 8 | 0,05 EUR | 0,02 EUR | |||||
150 | Schottkydiode | 100 V, 0,2 A | Minimelf / SOD-80 | BAT 46 SMD | 9 | 0,10 EUR | 0,04 EUR | |||||
151 | TVS-Diode | Unidirectional | DO-214AA/SMB | P6SMB 15A SMD | 4 | 0,15 EUR | 0,05 EUR | |||||
152 | LED | grün, 8 mcd, 120° | 1608 | SMD-LED 0603 GN | 20 | 0,10 EUR | 0,04 EUR | |||||
153 | LED | gelb, 8 mcd, 120° | 1608 | SMD-LED 0603 GE | 20 | 0,10 EUR | 0,04 EUR | |||||
154 | LED | rot, 12 mcd, 120° | 1608 | SMD-LED 0603 RT | 20 | 0,10 EUR | 0,04 EUR | |||||
155 | Bipolartransistor | NPN, 45V, 0,1A, 25W | SOT-23 | BC 847A SMD | 100 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | |||||
156 | Bipolartransistor | NPN, 45V, 0,1A, 25W | SOT-23 | BC 850B SMD | 19 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | |||||
157 | Bipolartransistor | NPN, 30V, 0,1A, 25W | SOT-23 | BC 849B SMD | 39 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | |||||
158 | Bipolartransistor | NPN, 40V, 0,8A, 0,4W | SOT-23 | 2N 2222A SMD | 5 | 0,03 EUR | 0,01 EUR | |||||
159 | Spannungsregler | fest, 4,6 … 5,4 V | SO-8 | µA 78L05 SMD | 10 | 0,13 EUR | 0,05 EUR | |||||
160 | Spannungsregler | fest, 7,84 … 8,16 V | SO-8 | µA 78L08 SMD | 9 | 0,18 EUR | 0,06 EUR | |||||
161 | Spannungsregler | einstellbar, 1,2 … 37 V | SOT-223 | LM 317 AEMP | 3 | 1,40 EUR | 0,49 EUR | |||||
162 | Step-Down-Schaltregler | fest, 5 … 25 V, 5 V | SO-8 | LT 1376 CS8-5 | 3 | 5,99 EUR | 2,10 EUR | |||||
163 | LDO-Regler | fest, 5V | SOT-223 | LM 1117 MPX-5.0 | 1 | 0,90 EUR | 0,32 EUR | |||||
164 | Quarz, Grundton | 16,000 | HC49-SMD | 16,0000-HC49-SMD | 11 | 0,30 EUR | 0,11 EUR | |||||
165 | Quarz, Grundton | 16,000 | MA505 | 16,0000-MA505 | 3 | 1,15 EUR | 0,40 EUR | |||||
166 | Quarz, Grundton | 24,000 | MA505 | 24,0000-MA505 | 2 | 1,15 EUR | 0,40 EUR | |||||
167 | Quarz, Grundton | 8,000 | MA505 | 8,0000-MA505 | 1 | 1,20 EUR | 0,42 EUR | |||||
168 | Quarz, Grundton | 8,000 | HC49-SMD | 8,0000-HC49-SMD | 7 | 0,23 EUR | 0,08 EUR | |||||
169 | Mini Uhrenquarz | 0,032768 | Mhz | MC-306 | 0,032768-SMD | 2 | 0,40 EUR | 0,14 EUR | ||||
170 | Resonator | 8,00 | CSTCC 8,00 | 5 | 0,45 EUR | 0,16 EUR | ||||||
171 | Induktivität | 4,7 | uH | 0805, Keramik | L-0805AS 4,7µ | 10 | 0,23 EUR | 0,08 EUR | ||||
172 | Induktivität | 10 | uH | 0805, Ferrit | L-0805F 10µ | 11 | 0,23 EUR | 0,08 EUR | ||||
173 | Mikrocontroller | ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz | SO-8 | ATTINY 12L SO8 | 2 | 0,99 EUR | 0,35 EUR | |||||
174 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 8 KB, 8 Mhz | TQFP-32 | ATMEGA 8L8 TQ | 3 | 1,55 EUR | 0,54 EUR | |||||
175 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 8 KB, 16 Mhz | TQFP-32 | ATMEGA 8-16 TQ | 3 | 1,75 EUR | 0,61 EUR | |||||
176 | Mikrocontroller | ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz | SO-8 | ATTINY 12 SO8 | 2 | 0,85 EUR | 0,30 EUR | |||||
177 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz | TQFP-64 | ATMEGA 64-16 TQ | 1 | 4,99 EUR | 1,75 EUR | |||||
178 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz | TQFP-44 | ATMEGA 32-16 TQ | 3 | 3,30 EUR | 1,16 EUR | |||||
179 | Mikrocontroller | ATMega AVR RISC, 128 KB, 16 Mhz | TQFP-100 | ATMEGA 1280-16AU | 1 | 8,50 EUR | 2,98 EUR | |||||
180 | SRAM | 4 Mb (512 K x 8), 4,5 … 5,5 V | SOP-32 | 628512-55 M | 3 | 3,45 EUR | 1,21 EUR | |||||
181 | RS232 | 2 Treiber / 2 Empfänger | SO-16 | MAX 232 ECSE | 1 | 1,30 EUR | 0,46 EUR | |||||
182 | USB-Brücke | USB auf Seriell | LQFP-32 | FT 232 BL | 1 | 4,99 EUR | 1,75 EUR | |||||
183 | BUS-Controller | SO-8 (Anzahl prüfen) | PCA 82C250 T | 1 | 0,99 EUR | 0,35 EUR | ||||||
184 | CAN-Controller | SO-18 | MCP 2515-I/SO | 2 | 1,40 EUR | 0,49 EUR | ||||||
185 | Inverter | Hex, 2 … 6 V | SO-14 | 74AC 14D-SMD | 2 | 0,34 EUR | 0,12 EUR | |||||
186 | Inverter | SMD LS 244 | 4 | 0,10 EUR | ||||||||
187 | AND-Gate | 2 Element, 2 … 6 V | SO-14 | 74AC 08D-SMD | 10 | 0,45 EUR | 0,16 EUR | |||||
188 | Operationsverstärker | 4-fach | SO-14 | LM 324 D SMD | 8 | 0,15 EUR | 0,05 EUR | |||||
189 | Dip-Schalter | 4-polig | SMD | NT 04-SMD | 4 | 0,64 EUR | 0,22 EUR | |||||
190 | Kurzhubtaster | vert. Montage, Höhe 3,1mm | TASTER 9313 | 20 | 0,38 EUR | 0,13 EUR | ||||||
191 | Kurzhubtaster | vert. Montage, Höhe 5,0mm | TASTER 9315 | 10 | 0,20 EUR | 0,07 EUR | ||||||
192 | Molex Steckverbinder MicroSD | 470509 | 3 | 0,50 EUR | ||||||||
Sonstiges | ||||||||||||
193 | JTAG debugger | Kaum benutzt, neuwertig | ARM-USB-OCD-H | 1 | 54,95 EUR | 30,00 EUR | ||||||
194 | Entwicklerboard | Kaum benutzt, neuwertig | STM32-E407 | 1 | 29,95 EUR | 15,00 EUR | ||||||
195 | Platine | 300x200 | mm | Epoxyd, doppelseitig | EP2CU 300X200 | 1 | 6,65 EUR | 2,33 EUR | ||||
196 | Fotoplatine | 250x150 | mm | zweiseitig, 1,5mm, 35u | BEL 250X150-2 | 1 | 5,60 EUR | 1,96 EUR | ||||
197 | Lochrasterplatine | 160x100 | mm | Hartpapier | H25PR160 | 1 | 2,10 EUR | 0,74 EUR | ||||
198 | Schaltdraht | 1,5 | mm^2 | 25m | H07VU 1,5-25 SW | 1 | 5,80 EUR | 2,03 EUR | ||||
199 | Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel | MCE 101 | 3 | 1,00 EUR | 0,35 EUR |
