(C) 2019 R.Schick / Thorsten Gurzan - beelogger.de
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see .
// beelogger.de - Arduino Datenlogger für Imker
// Erläuterungen dieses Programmcodes unter http://beelogger.de
// Version 2020.04.13
// für Tobias Weiberle abgeänderter Sketch -- 24.04.21
// SMS senden alle 2 Tage
#include
#include
#include "Multi_SD_config.h" // Konfiguration und Kalibrierung eintragen
#include "beelogger_config.h"
//############### Konfig Start ###################################
#define ID_ID "xyID" // SystemID für den Datentransfer,
// minimal zwei Zeichen; diese werden in PC-Dateiname übernommen
// Konfiguration Datentransfer via Serial / FTDI / USB
#define Serial_DATA 0 // mit oder ohne USB-Datentransfer
// Konfiguration Datentransfer via SoftwareSerial Bluetooth z.B. HC-05 Modul
#define Bluetooth 0 // mit oder ohne Bluetooth
#define Blue_Baurate 38400
#define Blue_On A3 // PIN A3 Bluetooth An Erkennung (Schalter)
//############### Konfig Ende ####################################
#include // Bluetooth Serial
// RX/TX der seriellen Schnittstelle zum HC-05, autom. Konfiguration.
#if defined(ARDUINO_AVR_NANO) // beelogger_Universal (NANO)
#define Blue_TX 9 // PIN 8 Bluetooth
#define Blue_RX 8 // PIN 9 Bluetooth
#else // beelogger Solar (PRO MINI and other)
#define Blue_TX 8 // PIN 8 Bluetooth
#define Blue_RX 9 // PIN 9 Bluetooth
#endif
// Parameter SD-Kartenmodul
#include
#include // Dateiname ablegen
#define SD_CLK 13 // SD Card Clock
#define SD_MISO 12 // SD Card MISO
#define SD_MOSI 11 // SD Card MOSI
#define SD_CS 10 // SD Card Chip Select
#define SD_LED 7 // LED optional
byte LED_ON = 0; // LED Nutzung an/aus
char DatenString[96];
char File_Name[15] = "beelogger_Lukas_1.csv"; // Stringlänge beachten !!!
// Variablen
const float No_Val = 99.9; // Vorbelegung, Wert nicht gemessen
const float No_Value = -1.0; // Vorbelegung, Wert nicht gemessen
// DHT1, DHT2, Si7021, SHT31a, SHT31b, BMEa, BMEb, DS18B20a,DS18B20b
float SensorTemp[10] = {No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val};
// DHT1, DHT2, Si7021, SHT31a, SHT31b, BMEa, BMEb , leer , leer
float SensorFeuchte[10] = {No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value, No_Value};
// Kein_Sensor, Luftdruck, ZählerRegen, unbelegt
float Aux[4] = {No_Value, No_Value, No_Value, No_Value};
float Licht = No_Value;
float DS_Temp = No_Val;
float Gewicht[4] = {No_Value, No_Value, No_Value, No_Value};
float LetztesGewicht[4] = {No_Value, No_Value, No_Value, No_Value};
float Batteriespannung = No_Value;
float Solarspannung = No_Value;
float Service = 0.0;
DateTime aktuell;
byte User_Action = 0;
volatile bool ok_sleep = true;
bool SMS_senden = 0;
void setup() {
// System on
digitalWrite(Power_Pin, HIGH);
pinMode(Power_Pin, OUTPUT);
delay(5);
setup_hx711();
// Setup RTC
rtc.begin();
rtc.clearINTStatus();
delay(5);
DateTime pc_tim = DateTime(__DATE__, __TIME__);
long l_pczeit = pc_tim.get();
aktuell = rtc.now();
long l_zeit = aktuell.get();
if (l_pczeit > l_zeit) rtc.setDateTime(l_pczeit); // RS
int hnow = aktuell.hour();
int mnow = aktuell.minute();
uint32_t unix = aktuell.getEpoch();
if ( hnow = 21 && mnow >= 30 && mnow <= 39) {
if ( ((unix /60 /60 /24) %2) == 1 ) // jeden zweiten Tag ausrechnen
SMS_senden = 1;
// Sleep Mode Interrupt
pinMode(DS3231_Interrupt_Pin, INPUT_PULLUP);
delay(5);
// Setup SD-Kartenmodul
digitalWrite(SD_LED, LOW);
pinMode(SD_LED, OUTPUT);
byte ee_val = EEPROM.read(0); // Dateiname in EE-Prom
if ((ee_val >= '0') && (ee_val <= '9')) { // Pruefe erstes Zeichen
EEPROM.get(0, File_Name); // Hole aktuellen Dateiname aus EE-Prom
// Setup Gewicht
Sensor_Gewicht(true); // Startwert Gewicht holen
// USB Serieller Datentransfer
Seriell_data(); // Datenabfrage via FTDI(USB)
void loop() {
if (User_Action == 1) {
BlueTooth_data(); // Bluetooth(SoftSerial)
User_Action = 0;
else {
debugbegin(57600);
debugprintln(ID_ID);
debugflush();
Spannungen_messen();
if (Batteriespannung > VMinimum) {
DS_Temp = No_Val;
Sensor_DS18B20();
Sensor_DHT();
Sensor_Si7021();
Sensor_SHT31();
Sensor_BME280();
if (DS_Temp == No_Val) DS_Temp = rtc.getTemperature();
Sensor_Licht();
Sensor_Gewicht(false);
for (int i = 0; i < Anzahl_Sensoren_Gewicht; i++) {
if (DS_Temp != No_Val) {
Gewicht[i] = Gewicht[i] - ((DS_Temp - Kalibriertemperatur[i]) * KorrekturwertGrammproGrad[i]);
Daten_auf_SD_speichern();
Daten_per_SMS_senden();
Alarm_konfigurieren();
debugflush();
debugend();
Serial_rxtx_off();
SleepNow();
// Funktion SIM-Modul - Daten per SMS senden
void Daten_per_SMS_senden() {
if (SMS_senden) {
// SMS senden
// SoftSerial kommuniation starten
SoftwareSerial SIMSerial(9, 8); //SIM800L Tx & Rx is connected to Arduino #9 & #8
SIMSerial.begin(9600);
//SIMSerial.println("AT"); //Once the handshake test is successful, it will back to OK
SIMSerial.println("AT+CMGF=1"); // Text-Mode für SMS
delay(500);
SIMSerial.print("AT+CMGS="); // Telefonnummer übbertragen
SIMSerial.println(telNummer);
delay(500);
SIMSerial.print(DatenString);
delay(500);
SIMSerial.write(26); // Von Datenblatt so verlangt
delay(500);
delay(5000); //Pause damit SMS raus kann bevor Arduino einschläft
SMS_senden = 0; // wichtig sonst wird SMS immer wieder geschickt!
// Funktion SD-Kartenmodul - Daten auf SD speichern
void Daten_auf_SD_speichern() {
SdFat SD;
File dataFile;
if (SD.begin(SD_CS, SPI_HALF_SPEED)) {
DatenString_erstellen();
debugprint("to SD ");
dataFile = SD.open(File_Name, FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(DatenString);
dataFile.close();
debugprint("written: ");
debugprintln(DatenString);
debugflush();
if (LED_ON == 1) {
digitalWrite(SD_LED, HIGH);
delay(150);
LED_ON = 0;
if (LED_ON == 1) {
LowPower.powerStandby(SLEEP_2S, ADC_OFF, BOD_OFF);
delay(100);
SPI.end();
LED_ON = 0;
// Funktion Datenstring erstellen
void DatenString_erstellen() {
int count = 0;
count = sprintf(DatenString, "%d/", aktuell.year());
count += sprintf(DatenString + count, "%2.2d/", aktuell.month());
count += sprintf(DatenString + count, "%2.2d ", aktuell.date());
count += sprintf(DatenString + count, "%2.2d:", aktuell.hour());
count += sprintf(DatenString + count, "%2.2d:", aktuell.minute());
count += sprintf(DatenString + count, "%2.2d", aktuell.second());
if (Anzahl_Sensoren_Gewicht > 1) {
count = Wert_hinzufuegen(count, DS_Temp, 1, No_Val); // Wägezellentemperatur
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorTemp[Beute1], 1, No_Val); // Stocktemperatur 1
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorTemp[Beute2], 1, No_Val); // Stocktemperatur 2
if (Anzahl_Sensoren_Gewicht > 2) {
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorTemp[Beute3], 1, No_Val); // Stocktemperatur 3
if (Anzahl_Sensoren_Gewicht > 3) {
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorTemp[Beute4], 1, No_Val); // Stocktemperatur 4
float AussenTemp = SensorTemp[Aussenwerte];
if (AussenTemp == No_Val) AussenTemp = DS_Temp; // Temp aus RTC
count = Wert_hinzufuegen(count, AussenTemp, 1, No_Val); // Außentemperatur
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorFeuchte[Beute1], 1, No_Value); // Stockluftfeuchte 1
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorFeuchte[Beute2], 1, No_Value); // Stockluftfeuchte 2
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorFeuchte[Beute3], 1, No_Value); // Stockluftfeuchte 3
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorFeuchte[Beute4], 1, No_Value); // Stockluftfeuchte 4
count = Wert_hinzufuegen(count, SensorFeuchte[Aussenwerte], 1, No_Value); // Außenluftfeuchte
count = Wert_hinzufuegen(count, Licht, 1, No_Value); // Licht
count = Wert_hinzufuegen(count, Gewicht[0], 2, No_Value); // Gewicht 1
count = Wert_hinzufuegen(count, Gewicht[1], 2, No_Value); // Gewicht 2
count = Wert_hinzufuegen(count, Gewicht[2], 2, No_Value); // Gewicht 3
count = Wert_hinzufuegen(count, Gewicht[3], 2, No_Value); // Gewicht 4
count = Wert_hinzufuegen(count, Batteriespannung, 2, No_Value); // Akkuspannung
count = Wert_hinzufuegen(count, Solarspannung, 2, No_Value); // Solarspannung
count = Wert_hinzufuegen(count, Service, 2, No_Value); // Service
count = Wert_hinzufuegen(count, Aux[1], 1, No_Value); // Aux 1
count = Wert_hinzufuegen(count, Aux[2], 2, No_Value); // Aux 2
count = Wert_hinzufuegen(count, Aux[3], 2, No_Value); // Aux 3
count = Wert_hinzufuegen(count, No_Value, 2, No_Value); // dummy
DatenString[count] = 0;
// Funktion Wert hinzufügen
int Wert_hinzufuegen(int count, float Wert, byte Nachkommastellen, float Fehler) {
char Konvertierung[16];
int count_neu = count;
if (Wert == Fehler) {
count_neu += sprintf(DatenString + count, ",%s", "");
} else {
dtostrf(Wert, 1, Nachkommastellen, Konvertierung);
count_neu += sprintf(DatenString + count, ",%s", Konvertierung);
return count_neu;
// Funktion Spannungen messen
void Spannungen_messen() {
Batteriespannung = Messe_Spannung(Batterie_messen);
#if myDEBUG
Serial.print(F(" Batterie [V]: "));
Serial.println(Batteriespannung);
Serial.flush();
#endif
Solarspannung = Messe_Spannung(Solarzelle_messen);
#if myDEBUG
Serial.print(F(" Solarspannung [V]: "));
Serial.println(Solarspannung);
Serial.flush();
#endif
float Messe_Spannung (byte Pin) {
int Messung_Spannung;
float Spannung;
Messung_Spannung = analogRead(Pin);
Messung_Spannung = 0;
for (byte j = 0 ; j < 16; j++) {
Messung_Spannung += analogRead(Pin);
Messung_Spannung = Messung_Spannung >> 2;
Spannung = (float)map(Messung_Spannung, 0, Kalib_Bitwert, 0, Kalib_Spannung) / 1000.0;
return (Spannung);
// Funktion Alarm konfigurieren
void Alarm_konfigurieren() {
int IntervallMinuten;
long l_tm = aktuell.get();
if (Batteriespannung > VAlternativ) {
IntervallMinuten = WeckIntervall_default;
// Lora spezial Intervall konfig
if (WeckIntervall_aktiv) { // Manuelle Intervalsteuerung aktiviert
if ( (hnow >= WeckIntervall_Nacht_Anfang ) || (hnow < WeckIntervall_Nacht_Ende) ) {
IntervallMinuten = WeckIntervall_Nacht;
else {
IntervallMinuten = WeckIntervall_Tag;
if (WeckIntervall_Winter_aktiv == 1) { // Winterintervall aktiviert
if ((aktuell.month() > WeckIntervall_Winter_Anfang) || (aktuell.month() < WeckIntervall_Winter_Ende)) {
IntervallMinuten = WeckIntervall_Winter;
else {
IntervallMinuten = AlternativIntervallMinuten;
if (IntervallMinuten < 5) IntervallMinuten = 5; // minimal Intervall
aktuell = l_tm + IntervallMinuten * 60; // xx Minuten später
// rtc.enableInterrupts(aktuell.hour(), aktuell.minute(), 0); //interrupt at hour, minute, second
l_tm = aktuell.minute() - aktuell.minute() % IntervallMinuten; // Auf Minuten runden
rtc.enableInterrupts(aktuell.hour(), l_tm, 0); //interrupt at hour, minute, second
debugprintF("Wakeup at: ");
debugprint(aktuell.hour());
debugprint(":");
#if myDEBUG
if (aktuell.minute() < 10) debugprint("0");
#endif
debugprintln(aktuell.minute());
debugflush();
// Funktion SleepNow
void SleepNow() {
delay(5);
hx711_SCK_Low(); // code order, important!
digitalWrite(Power_Pin, LOW);
delay(5);
TWCR &= ~(bit(TWEN) | bit(TWIE) | bit(TWEA));
digitalWrite (A4, LOW);
digitalWrite (A5, LOW);
digitalWrite (SD_CS, LOW);
digitalWrite (ONE_WIRE_BUS, LOW);
digitalWrite (DHT_Sensor_Pin[0], LOW);
digitalWrite (DHT_Sensor_Pin[1], LOW);
pinMode (SD_MOSI, INPUT);
attachInterrupt(0, WakeUp, LOW);
delay(1);
while (ok_sleep) {
LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
delay(50);
pinMode (SD_MOSI, OUTPUT);
hx711_SCK_High();
digitalWrite (DHT_Sensor_Pin[0], HIGH);
digitalWrite (DHT_Sensor_Pin[1], HIGH);
delay (5);
rtc.begin();
// check for User Interrupt
LowPower.powerStandby(SLEEP_500MS, ADC_OFF, BOD_OFF);
#if Bluetooth // nur wenn konfiguriert
if (digitalRead(DS3231_Interrupt_Pin) == 0) {
User_Action = 1;
#else
// while nicht bei INT mit Schalter, sonst while endlos
while (digitalRead(DS3231_Interrupt_Pin) == false) {};
#endif
delay(50);
ok_sleep = true;
// Funktion WakeUp
void WakeUp() {
ok_sleep = false;
detachInterrupt(0);
// Funktion Seriell_data(); // Datenabfrage via FTDI(USB)
void Seriell_data() // Sende Daten an PC
#if Serial_DATA
SdFat SD;
File dataFile;
long l_time;
int i;
unsigned int j;
char c_data;
// das öffnen des Comport am PC löst einen Reset des Arduino aus
// das Zeichen vom PC startet die gewaehlte Aktion
// = ? Daten holen
// = # aktuelle Daten lesen
// = Z setze Zeit
// = * neuen Namen für Datendatei
Serial.begin(57600, SERIAL_8N1); // fuer Datenabfrage Serial starten
delay(10);
{ //USB-Seriell
Serial.println("*"); // Sende an PC fertig für Empfang
for (i = 0; i < 30; i++) { // warte auf Kommando vom PC
delay(100); // alle 100ms abfragen
if (Serial.available() > 0) { // Daten ?
char inChar = (char)Serial.read(); // get the new byte:
if (inChar == '?') { // if the incoming character is a ?
//while ((char)Serial.read() != -1 ) {}; // Input leer ?
sprintf(DatenString, "%s", ID_ID);
sprintf(DatenString + 2, "%s", File_Name);
Serial.println(DatenString); // Waagekennung für PC
Serial.flush();
if ( dataFile = SD.open(File_Name, FILE_READ)) {
j = 0;
while (dataFile.available()) { // Zeichen für Zeichen
c_data = dataFile.read();
if ((c_data == '\r') || (c_data == '\n')) { // Zeilenende
DatenString[j - 1] = 0;
Serial.println(DatenString); // mit NL
Serial.flush();
delay(10); // damit seriell fertig wird
j = 0; // buffer von vorne fuellen
else if (j < sizeof(DatenString)) { // grenze buffer
DatenString[j] = c_data;
j++;
dataFile.close(); // close the file
delay(5000); // force PC-Software timeout
} // file open
} // SD begin
break; // end for
else if (inChar == 'Z') { //Setze Zeit in RTC
j = 0;
while ((c_data = Serial.read()) != -1 ) { // Input lesen
j++;
if (j > 16) break;
DatenString[j] = 0;
l_time = atol(DatenString);
l_time = l_time - 946684800; // EPOCH_TIME_OFF = Korrektur DS3231
rtc.setDateTime(l_time);
aktuell = rtc.now(); // neue Zeit
break; // end for
else if (inChar == '*') { // neuer Name fuer Datei auf SD
sprintf(File_Name, "%d", aktuell.year()); // 20xy
sprintf(File_Name + 4, "%2.2d", aktuell.month()); // Monat
sprintf(File_Name + 6, "%2.2d", aktuell.date()); // Tag
File_Name[8] = '.';
File_Name[9] = 'c';
File_Name[10] = 's';
File_Name[11] = 'v';
File_Name[12] = 0;
EEPROM.put(0, File_Name);
Serial.println(File_Name); // mit NL
break; // end for
else if (inChar == '#') { // aktuelle Werte
DS_Temp = No_Val;
Sensor_DS18B20();
Sensor_DHT();
if ((DS_Temp == No_Val)) DS_Temp = rtc.getTemperature();
Sensor_Licht();
DatenString_erstellen(); // CSV-Datenstring
Serial.println(ID_ID); break; // end for
} // serial available
} // for i
delay(50); // damit seriell fertig wird
} // USB-Seriell
#if not Debug
Serial.end(); // Serial aus
delay(50);
digitalWrite(USB_RX, LOW); // Port aus
pinMode(USB_TX, INPUT);
digitalWrite(USB_TX, LOW); // Port aus
#endif
#endif
// Funktion BlueTooth_data(); // Bluetooth(SoftSerial)
void BlueTooth_data() {
SdFat SD;
File dataFile;
unsigned int j;
char c_data;
// = ? Daten holen
// = * neuer Dateiname
// Bluetooth via HC-05 Modul
// beelogger braucht Ein-Schalter für Modul und externen Reset-Taster
// Das Signal "eingeschaltet" wird auf Pin Blue_on gelegt.
// Mit manuellem Reset wird der SoftwareSerial gestartet und wartet auf Eingaben.
// Beenden mit Aus-Schalten der Bluetoooth-Modul Versorgung.
SoftwareSerial blueSerial(Blue_RX, Blue_TX); //RX,TX
blueSerial.begin(Blue_Baurate);
delay(200);
#if Debug
Serial.println("BT on");
#endif
while (digitalRead(Blue_On)) {
if (blueSerial.available() > 0) { // Daten ?
char inChar = (char)blueSerial.read(); // get the new byte:
#if Debug
Serial.print("Ser-in: ");
Serial.println(inChar);
#endif
while (blueSerial.read() != -1 ) {}; // Input leer ?
#if Debug
Serial.print("SD: ");
#endif
#if Debug
Serial.print(" open ! ");
#endif
j = 0;
#if Debug
Serial.print(c_data);
delay(5);
#endif
DatenString[j + 1] = 0;
blueSerial.print(DatenString); // mit NL
j++;
}// file open
File_Name[8] = '.';
File_Name[9] = 'c';
File_Name[12] = 0;
break; // end for
else if (inChar == '#') { // # = aktuelle Werte
blueSerial.println(File_Name);
DS_Temp = No_Val;
Sensor_DS18B20();
Sensor_Licht();
#if Debug
#endif
blueSerial.println(DatenString); // mit NL
else {
#if not Debug
// break; // ungültiges Zeichen, Ende while
#endif
} // while blue on
delay(50);
blueSerial.end();
delay(10);
digitalWrite (Blue_TX, LOW); // TX aus
pinMode( Blue_TX, INPUT);
digitalWrite (Blue_RX, LOW);
#endif // Bluetooth
