/** Hilfsfunktion: Multi-Wort-Addition (Vorzeichenlos) * * @param[in,out] akku: 1. Summand, Summe * @param[in] a: 2. Summand * @param[in] len: Groesse des Worts * @return Overflow J/N */ bool multiwordAdd(uint32_t akku[], uint32_t a, size_t len) { uint64_t tmp = a; for( size_t ii = 0; ii>=32; } if( tmp ) return 1; else return 0; } /** Hilfsfunktion: Multi-Wort-Multiplikation (Vorzeichenlos) * * @param[in,out] akku: 1. Multiplikator, Produkt * @param[in] a: 2. Multiplikator * @param[in] len: Groesse des Worts * @return Overflow J/N */ bool multiwordMul(uint32_t akku[], uint32_t a, size_t len) { uint64_t tmp = 0; for( size_t ii = 0; ii>=32; } if( tmp ) return 1; else return 0; } /** Hilfsfunktion: Trunkierende Multi-Wort-Division (Vorzeichenlos) * * @param[in,out] akku: Dividend, Quotient * @param[in] d: Divisor * @param[in] len: Groesse des Worts * @return Unterlaubte Division J/N */ bool multiwordDiv(uint32_t akku[], uint32_t d, size_t len) { if( d == 0 ) return true; uint64_t rem = 0; uint64_t q = 0; for( int ii = len-1; ii>=0; ii-- ) { rem += akku[ii]; q = rem/d; rem = rem%d; akku[ii] = q; rem <<= 32; } return false; } /** 64-Bit-Integer Skalieren: Multiplizieren und Dividieren (korrekt gerundet) * * ueberlaufsicher/saettigend * @param[in] in * @param[in] z Zaehler * @param[in] n Nenner * @return a*z/n korrekt gerundet */ int64_t scale_s64(int64_t in, int32_t z, int32_t n) { assert( n != 0 ); uint64_t uin; uint32_t uz; uint32_t un; /* Vorzeichenbehandlung */ bool negative = false; if( in == INT64_MIN ) { negative = !negative; uin = (uint64_t)INT64_MAX + 1; } else if( in < 0 ) { uin = -in; negative = !negative; } else { uin = in; } if( z == INT32_MIN ) { uz = (uint32_t)INT32_MAX + 1; negative = !negative; } else if( z < 0 ) { uz = -z; negative = !negative; } else { uz = z; } if( n == INT32_MIN ) { un = (uint32_t)INT32_MAX + 1; negative = !negative; } else if( n < 0 ) { un = -n; negative = !negative; } else { un = n; } /* Zwischenvariablen */ uint32_t akku[3]; akku[0] = uin & 0xFFFFFFFF; akku[1] = uin>>32; akku[2] = 0; /* a * z; INT64_MAX * INT32_MAX < 2^94 */ multiwordMul(akku, uz, 3); /* a * z + n/2 INT64_MAX * INT32_MAX + INT32_MAX/2 < 2^94 -INT64_MIN * -INT32_MIN - INT32_MIN/2 < 2^96 */ multiwordAdd(akku, un/2, 3); /* (a * z + n/2)/n */ multiwordDiv(akku, un, 3); /* Rueckgabe vorbereiten */ uint64_t tmp = ((uint64_t) akku[1]<<32) + akku[0]; /* Ueberlauf ueber UINT64_T */ bool overflow0 = !!akku[2]; /* Ueberlauf ueber INT64_MAX / -(INT64_MIN+1) Fuer Ergebnis INT64_MIN trotzdem korrekter Rueckgabewert */ bool overflow1 = tmp > ((uint64_t) INT64_MAX); if( negative ) { if( overflow0 || overflow1 ) { return INT64_MIN; } else { return -((uint64_t) tmp); } } else { if( overflow0 || overflow1 ) { return INT64_MAX; } else { return tmp; } } }
