#define TRUE 1 #define FALSE 0 #define bool BYTE #include "stm32f2xx_hal.h" #include "diskio.h" #include "fatfs_sd.h" extern SPI_HandleTypeDef hspi3; extern volatile uint8_t Timer1, Timer2; /* 10ms 마다 감소하는 타이머 */ static volatile DSTATUS Stat = STA_NOINIT; /* 디스크 상태 Flag*/ static uint8_t CardType; /* SD 타입 0:MMC, 1:SDC, 2:Block addressing */ static uint8_t PowerFlag = 0; /* Power 상태 Flag */ /* SPI Chip Select */ static void SELECT(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); } /* SPI Chip Deselect */ static void DESELECT(void) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); } /* SPI 데이터 전송 */ static void SPI_TxByte(BYTE data) { while (HAL_SPI_GetState(&hspi3) != HAL_SPI_STATE_READY); HAL_SPI_Transmit(&hspi3, &data, 1, SPI_TIMEOUT); } /* SPI 데이터 송수신 리턴형 함수 */ static uint8_t SPI_RxByte(void) { uint8_t dummy, data; dummy = 0xFF; data = 0; while ((HAL_SPI_GetState(&hspi3) != HAL_SPI_STATE_READY)); HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi3, &dummy, &data, 1, SPI_TIMEOUT); return data; } /* SPI 데이터 송수신 포인터형 함수 */ static void SPI_RxBytePtr(uint8_t *buff) { *buff = SPI_RxByte(); } /* SD카드 Ready 대기 */ static uint8_t SD_ReadyWait(void) { uint8_t res; /* 500ms 카운터 준비 */ Timer2 = 50; SPI_RxByte(); do { /* 0xFF 값이 수신될 때 까지 SPI 통신 */ res = SPI_RxByte(); } while ((res != 0xFF) && Timer2); return res; } /* 전원 켜기 */ static void SD_PowerOn(void) { uint8_t cmd_arg[6]; uint32_t Count = 0x1FFF; /* Deselect 상태에서 SPI 메시지를 전송하여 대기상태로 만든다. */ DESELECT(); for(int i = 0; i < 10; i++) { SPI_TxByte(0xFF); } /* SPI Chips Select */ SELECT(); /* 초기 GO_IDLE_STATE 상태 전환 */ cmd_arg[0] = (CMD0 | 0x40); cmd_arg[1] = 0; cmd_arg[2] = 0; cmd_arg[3] = 0; cmd_arg[4] = 0; cmd_arg[5] = 0x95; /* 명령 전송 */ for (int i = 0; i < 6; i++) { SPI_TxByte(cmd_arg[i]); } /* 응답 대기 */ while ((SPI_RxByte() != 0x01) && Count) { Count--; } DESELECT(); SPI_TxByte(0XFF); PowerFlag = 1; } /* 전원 끄기 */ static void SD_PowerOff(void) { PowerFlag = 0; } /* 전원 상태 확인 */ static uint8_t SD_CheckPower(void) { /* 0=off, 1=on */ return PowerFlag; } /* Datenpakete empfangen */ static bool SD_RxDataBlock(BYTE *buff, UINT btr) { uint8_t token; /* 100ms Timer */ Timer1 = 10; /* Auf Antwort warten */ do { token = SPI_RxByte(); } while((token == 0xFF) && Timer1); /* 0xFE 이외 Token */ if(token != 0xFE) return FALSE; /* Daten in Puffer schieben */ do { SPI_RxBytePtr(buff++); SPI_RxBytePtr(buff++); } while(btr -= 2); SPI_RxByte(); /* CRC 무시 */ SPI_RxByte(); return TRUE; } /* 데이터 전송 패킷 */ #if _READONLY == 0 static bool SD_TxDataBlock(const BYTE *buff, BYTE token) { uint8_t resp, wc; uint8_t i = 0; /* SD카드 준비 대기 */ if (SD_ReadyWait() != 0xFF) return FALSE; /* 토큰 전송 */ SPI_TxByte(token); /* 데이터 토큰인 경우 */ if (token != 0xFD) { wc = 0; /* 512 바이트 데이터 전송 */ do { SPI_TxByte(*buff++); SPI_TxByte(*buff++); } while (--wc); SPI_RxByte(); /* CRC 무시 */ SPI_RxByte(); /* 데이트 응답 수신 */ while (i <= 64) { resp = SPI_RxByte(); /* 에러 응답 처리 */ if ((resp & 0x1F) == 0x05) break; i++; } /* SPI 수신 버퍼 Clear */ while (SPI_RxByte() == 0); } if ((resp & 0x1F) == 0x05) return TRUE; else return FALSE; } #endif /* _READONLY */ /* CMD 패킷 전송 */ static BYTE SD_SendCmd(BYTE cmd, DWORD arg) { uint8_t crc, res; /* SD카드 대기 */ if (SD_ReadyWait() != 0xFF) return 0xFF; /* 명령 패킷 전송 */ SPI_TxByte(cmd); /* Command */ SPI_TxByte((BYTE) (arg >> 24)); /* Argument[31..24] */ SPI_TxByte((BYTE) (arg >> 16)); /* Argument[23..16] */ SPI_TxByte((BYTE) (arg >> 8)); /* Argument[15..8] */ SPI_TxByte((BYTE) arg); /* Argument[7..0] */ /* 명령별 CRC 준비 */ crc = 0; if (cmd == CMD0) crc = 0x95; /* CRC for CMD0(0) */ if (cmd == CMD8) crc = 0x87; /* CRC for CMD8(0x1AA) */ /* CRC 전송 */ SPI_TxByte(crc); /* CMD12 Stop Reading 명령인 경우에는 응답 바이트 하나를 버린다 */ if (cmd == CMD12) SPI_RxByte(); /* 10회 내에 정상 데이터를 수신한다. */ uint8_t n = 10; do { res = SPI_RxByte(); } while ((res & 0x80) && --n); return res; } /*----------------------------------------------------------------------- fatfs에서 사용되는 Global 함수들 user_diskio.c 파일에서 사용된다. -----------------------------------------------------------------------*/ /* SD카드 초기화 */ DSTATUS SD_disk_initialize(BYTE drv) { uint8_t n, type, ocr[4]; /* 한종류의 드라이브만 지원 */ if(drv) return STA_NOINIT; /* SD카드 미삽입 */ if(Stat & STA_NODISK) return Stat; /* SD카드 Power On */ SD_PowerOn(); /* SPI 통신을 위해 Chip Select */ SELECT(); /* SD카드 타입변수 초기화 */ type = 0; /* Idle 상태 진입 */ if (SD_SendCmd(CMD0, 0) == 1) { /* 타이머 1초 설정 */ Timer1 = 100; /* SD 인터페이스 동작 조건 확인 */ if (SD_SendCmd(CMD8, 0x1AA) == 1) { /* SDC Ver2+ */ for (n = 0; n < 4; n++) { ocr[n] = SPI_RxByte(); } if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) { /* 2.7-3.6V 전압범위 동작 */ do { if (SD_SendCmd(CMD55, 0) <= 1 && SD_SendCmd(CMD41, 1UL << 30) == 0) break; /* ACMD41 with HCS bit */ } while (Timer1); if (Timer1 && SD_SendCmd(CMD58, 0) == 0) { /* Check CCS bit */ for (n = 0; n < 4; n++) { ocr[n] = SPI_RxByte(); } type = (ocr[0] & 0x40) ? 6 : 2; } } } else { /* SDC Ver1 or MMC */ type = (SD_SendCmd(CMD55, 0) <= 1 && SD_SendCmd(CMD41, 0) <= 1) ? 2 : 1; /* SDC : MMC */ do { if (type == 2) { if (SD_SendCmd(CMD55, 0) <= 1 && SD_SendCmd(CMD41, 0) == 0) break; /* ACMD41 */ } else { if (SD_SendCmd(CMD1, 0) == 0) break; /* CMD1 */ } } while (Timer1); if (!Timer1 || SD_SendCmd(CMD16, 512) != 0) { /* 블럭 길이 선택 */ type = 0; } } } CardType = type; DESELECT(); SPI_RxByte(); /* Idle 상태 전환 (Release DO) */ if (type) { /* Clear STA_NOINIT */ Stat &= ~STA_NOINIT; } else { /* Initialization failed */ SD_PowerOff(); } return Stat; } /* 디스크 상태 확인 */ DSTATUS SD_disk_status(BYTE drv) { if (drv) return STA_NOINIT; return Stat; } /* Sektor Lesen */ DRESULT SD_disk_read(BYTE pdrv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count) { if (pdrv || !count) return RES_PARERR; if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY; if (!(CardType & 4)) sector *= 512; /* sector Byte addressing */ SELECT(); if (count == 1) { /* Einzelblock lesen */ if ((SD_SendCmd(CMD17, sector) == 0) && SD_RxDataBlock(buff, 512)) count = 0; } else { /* Multiblock-Lesen */ if (SD_SendCmd(CMD18, sector) == 0) { do { if (!SD_RxDataBlock(buff, 512)) break; buff += 512; } while (--count); /* STOP_TRANSMISSION, Aufforderung, die Übertragung zu stoppen, nachdem alle Blöcke gelesen wurden */ SD_SendCmd(CMD12, 0); } } DESELECT(); SPI_RxByte(); /* Idle Zustand (Release DO) */ return count ? RES_ERROR : RES_OK; } /* Sektor schreiben */ #if _READONLY == 0 DRESULT SD_disk_write(BYTE pdrv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count) { if (pdrv || !count) return RES_PARERR; if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY; if (Stat & STA_PROTECT) return RES_WRPRT; if (!(CardType & 4)) sector *= 512; /* sector Byte addressing */ SELECT(); if (count == 1) { /* 싱글 블록 쓰기 */ if ((SD_SendCmd(CMD24, sector) == 0) && SD_TxDataBlock(buff, 0xFE)) count = 0; } else { /* 다중 블록 쓰기 */ if (CardType & 2) { SD_SendCmd(CMD55, 0); SD_SendCmd(CMD23, count); /* ACMD23 */ } if (SD_SendCmd(CMD25, sector) == 0) { do { if(!SD_TxDataBlock(buff, 0xFC)) break; buff += 512; } while (--count); if(!SD_TxDataBlock(0, 0xFD)) { count = 1; } } } DESELECT(); SPI_RxByte(); return count ? RES_ERROR : RES_OK; } #endif /* _READONLY */ /* 기타 함수 */ DRESULT SD_disk_ioctl(BYTE drv, BYTE ctrl, void *buff) { DRESULT res; BYTE n, csd[16], *ptr = buff; WORD csize; if (drv) return RES_PARERR; res = RES_ERROR; if (ctrl == CTRL_POWER) { switch (*ptr) { case 0: if (SD_CheckPower()) SD_PowerOff(); /* Power Off */ res = RES_OK; break; case 1: SD_PowerOn(); /* Power On */ res = RES_OK; break; case 2: *(ptr + 1) = (BYTE) SD_CheckPower(); res = RES_OK; /* Power Check */ break; default: res = RES_PARERR; } } else { if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY; SELECT(); switch (ctrl) { case GET_SECTOR_COUNT: /* SD카드 내 Sector의 개수 (DWORD) */ if ((SD_SendCmd(CMD9, 0) == 0) && SD_RxDataBlock(csd, 16)) { if ((csd[0] >> 6) == 1) { /* SDC ver 2.00 */ csize = csd[9] + ((WORD) csd[8] << 8) + 1; *(DWORD*) buff = (DWORD) csize << 10; } else { /* MMC or SDC ver 1.XX */ n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2; csize = (csd[8] >> 6) + ((WORD) csd[7] << 2) + ((WORD) (csd[6] & 3) << 10) + 1; *(DWORD*) buff = (DWORD) csize << (n - 9); } res = RES_OK; } break; case GET_SECTOR_SIZE: /* 섹터의 단위 크기 (WORD) */ *(WORD*) buff = 512; res = RES_OK; break; case CTRL_SYNC: /* 쓰기 동기화 */ if (SD_ReadyWait() == 0xFF) res = RES_OK; break; case MMC_GET_CSD: /* CSD 정보 수신 (16 bytes) */ if (SD_SendCmd(CMD9, 0) == 0 && SD_RxDataBlock(ptr, 16)) res = RES_OK; break; case MMC_GET_CID: /* CID 정보 수신 (16 bytes) */ if (SD_SendCmd(CMD10, 0) == 0 && SD_RxDataBlock(ptr, 16)) res = RES_OK; break; case MMC_GET_OCR: /* OCR 정보 수신 (4 bytes) */ if (SD_SendCmd(CMD58, 0) == 0) { for (n = 0; n < 4; n++) { *ptr++ = SPI_RxByte(); } res = RES_OK; } default: res = RES_PARERR; } DESELECT(); SPI_RxByte(); } return res; }
