// ******************** // *Testschaltung 1611* // ******************** // graph. Flüssigkristallanzeige FKA LC7981 // Uhr DS32C35 // MSP430F1611 // ----------------- // | XIN|- 32,768kHz // | | // Taster rot--|RST (58) XOUT|- 32,768kHz // P5.7|LED rot // | P5.6|LED Grün // 8 Mhz X2IN- | P2.1|Taster // | P2.0|Taster // 8 MHz X2OUT- | P1.0..P1.7|Daten FKA // | | // | P3.0| SPI BL1 (28) // UTXD0 |P3.4 P3.1|-> Daten Ausgang SPI/I²C (29) // URXD0 |P3.5 P3.2|<- Data In (SOMI0) SPI/I²C (30) // grau UTXD1 |P3.6 P3.3|-> Serial Clock Out (SCL) SPI/I²C (31) // rosa URXD1 |P3.7 // | P4.0| M0 E32_868T grün // P4.1| M1 E32_868T // P4.2| AUX E32_868T // P4.3| // | P4.6| // | P4.7| //(44)SD-CS |P5.0 P2.7| SD Karte Einsteckkontrolle // SD-DI |P5.1 P2.6| // SD-DO |P5.2 P2.5| RST RV1805 // SD-CLK |P5.3 P2.4| // nCSB ADS1293 |P5.4 P2.3| // |P5.5 P2.2| // LED grün |P5.6 P6.7| // LED rot |P5.7 P6.6| Steuerung FKA RS // P6.5| Steuerung FKA R/W // P6.3| Steuerung FKA E //****************************************************************************** #include #include "0200_lc7981.c" #include // für Zeichen (Infotext) notwendig #include // für sprint #include #include "TS_0218_SD_MAINTI.c" #define F_CPU 800000 // Hz, DCO nach Reset #define TIMEOUT 7000 // Bits für Datenempfang 7000 #define CYCLES_PER_UART_BIT_TIME (F_CPU/9600) // CPU Takte pro UART-Bit // ein paar #defines für leichter lesbaren Code #define LED_GRUEN_EIN P5OUT &= ~BIT6 #define LED_GRUEN_AUS P5OUT |= BIT6 #define LED_GRUEN_UM P5OUT ^= BIT6 #define LED_ROT_EIN P5OUT &= ~BIT7 #define LED_ROT_AUS P5OUT |= BIT7 void programmversion(void); void UART1_einstellen(void); void tasten_entprellen(void); void daten_senden(const unsigned char *data, int cnt); void daten_1_ausgeben(unsigned int data); void daten_2_ausgeben(unsigned int data); void daten_3_ausgeben(unsigned int data); void daten_4_ausgeben(unsigned int data); void daten_5_ausgeben(unsigned int data); void daten_6_ausgeben(unsigned int data); void daten_7_ausgeben(unsigned int data); //void Dx_ausgeben(unsigned int hexwe); void antwort_empfangen(void); void delay_ms(unsigned int ms); void Datenanfang(void); void grunddaten(void); //unsigned char rx_daten[5]; //unsigned char rx_daten[8]; unsigned char rx_daten[512]; char tmp_string[10]; unsigned char daten1, daten2, daten3, daten4,daten5,daten6,daten7,d3[512],d2[512],d1[512],ZeitOB=0xFF,ZeitUB=0xFF; unsigned int sector=619,k; const unsigned char config_E32[] = { 0xC0, // sichert die Parameter nach Stromausfall 0x02, // Adresse oberes Byte 0x02, // Adresse unteres Byte 0x1A, // 8N1, UART baut rate:9600 (bps), Übertragungsrate:2,4k (bps) 0x09, // Kanal 09 gesendet von von Gerät 3 0xC4 // "fixed" Übetragungsmodus; TXD und AUX als Ausgang RXD als Eingang; }; const unsigned char tx_daten[] = { 0x44, // Adresse 0x44, // Adresse 0x09, // kanal 0x56, // Marke 0x56 löst antwort bei DS10 aus 0x56 }; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer P5DIR |= BIT0 + BIT6 + BIT7; // für LED P5.6 + P5.7, 5.0 =ST1-SD LED_GRUEN_AUS; LED_ROT_AUS; P4DIR |= BIT0 | BIT1; // M0; M1 P4OUT |= BIT0 | BIT1; // M0 und M1 auf 1 --> E32 konfigurieren P1DIR = 0xFF; // FKA text_init(); // in FKA TS_7981.h programmversion(); UART1_einstellen(); daten_senden(config_E32, 6); P4OUT &= ~BIT0; // M0 und M1 auf 0 --> E32 senden/empfangen P4OUT &= ~BIT1; // M0 und M1 auf 0 --> E32 senden/empfangen delay_ms(2000); // SD_Beginn(); // Datenanfang(); while(1) { tasten_entprellen(); delay_ms(10); } } void tasten_entprellen(void) { static unsigned char pin_alt; unsigned char pin; pin = ~P2IN; // Tasten low active // eine einfache Flankenerkennung if ( (pin & BIT0) && !(pin_alt & BIT0) ) { // Taster 2.0 i=0; // LED_ROT_EIN; daten_senden(tx_daten, 5); //sendet adresse, Kanal und Marke = 0x56 // LED_ROT_AUS; antwort_empfangen(); } if ( (pin & BIT1) && !(pin_alt & BIT1) ) { // Taster 2.1 keine besondere Funktion LED_GRUEN_UM; } pin_alt = pin; } void antwort_empfangen(void){ unsigned int j,k; for (k=0, j=0; k0; ms--) __delay_cycles(F_CPU/1000); } void programmversion(void) { lcd_set_cursor(0, 1); lcd_print_string("0218 antwort speichern-SD"); lcd_set_cursor(0, 2); lcd_print_string("antwort von DS10"); } void daten_1_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(1, 4); // Spalte 1, Zeile 5 sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_2_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(4, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_3_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(7, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_4_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(10, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_5_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(13, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_6_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(16, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); } void daten_7_ausgeben(unsigned int data) { lcd_set_cursor(19, 4); sprintf(tmp_string, "%02X", data); lcd_print_string(tmp_string); }
