https://www.mikrocontroller.net/topic/450859#5411711 von Helmut Sennewald Autor: Helmut S. (helmuts) Datum: 04.05.2018 00:39 Bewertung 3 ? lesenswert ? nicht lesenswert Hallo, Es gibt kein Autoconverge in LTspice. Die Funktion Autoconverge in PSPICE vergrößert automatisch die Toleranzen um doch noch Convergence zu bekommen. Zitat von https://www.ema-eda.com/about/blog/using-autoconve... "you can choose to loosen some of the available parameters (RELTOL, ABSTOL, VNTOL, GMIN, TSTOP, TMAX, ITL1, ITL2, ITL4). " Das musst du in LTspice manuall machen. 1. .options gmin=1e-10 2. .options gmin=1e-10 .options abstol=1e-10 3. .options gmin=1e-10 .options abstol=1e-10 .options reltol=0.003 4. .options gmin=1e-10 .options abstol=1e-10 .options reltol=0.003 .options method=gear Immer noch keine Convergence? 5. Alle zurück auf Default Alternate solver probieren Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternative 6. Immer noch nicht. Zurück zum normalen Solver Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Normal .options gmin=1e-10 .options abstol=1e-10 .options method=gear .options cshunt=1e-16 * Das Teufelszeug cshunt. Da wird an jedem Knoten ein Kondensator nach Masse geschaltet. 7. .options gmin=1e-10 .options abstol=1e-10 .options reltol=0.003 .options method=gear .options cshunt=1e-16 ----> alternativ herunter bis 1e-13 8. Wenn das alles nicht geholfen hat, dann muss man die Schaltung modifizieren (kleines C an der richtigen Stelle), an den Modellen "drehen" oder einfachere Modelle (Universalopamp2, E, G) nehmen. 9. Kollegen mal die Schaltung anschauen lassen. Vielleicht hat man ja einen "dummen" Fehler gemacht. Gruß Helmut 04.05.2018 00:48: Bearbeitet durch User ############################################ Timestep to small 28.06.2021 .options gmin=1e-10 .options cshunt=1e-14
