[code] /* Projekt: Wordclock Version: 1.01 Datum: 27.10.2021 Autor: SPSundTechnik Changelog: - Testdurchlauf der LED's während die WLAN-Verbindung hergestellt wird - NTP-Server wird im Setup abgefragt - Uhrzeit wird durch den Millis()-Timer berechnet - NTP-Server wird nur noch stündlich abgefragt - Ausgabe der Wörter mit neuem Array, welches die Zustandsänderung speichert - Wörter werden hoch- bzw. herunter"gedimmt" - LED's können in einem definierten Zeitfenster ausgeschaltet werden (Nachtmodus) - korrekte Sommer-/Winterzeitumstellung bei Neustart der Uhr - Uhr startet auch ohne WLAN-Verbindung - Wort-Adressen werden bei Änderungam Layout korrekt zurückgesetzt - Schnittstelle zum User-Interface - UDP-Daten für NTP/UI können zusammen empfangen werden - Stromaufnahme im Debug-Monitor - Uhr wird ohne WLAN-Verbindung zum Access Point */ //Bibliotheken #include #include #include #include //Anzahl LED's und Ausgang vom ESP festlegen #define PIN 04 #define NUMBERS 110 //******************************************************** PARAMETER ******************************************************** //********************************************************** WLAN *********************************************************** //Zugangsdaten zum eigenen WLAN //SSID char Ssid_Sta[] = "ertyFritz"; //Passwort char Password_Sta[] = XXXXXXXXXXX"; //Zugangsdaten WordClock Access Point //SSID char Ssid_Ap[] = "WordClock"; //Passwort char Password_Ap[] = "WordClock"; //*************************************************************************************************************************** //******************************************* FARBWERTE UND HELLIGKEIT DER LED's ******************************************** //Beispiel: RGB-Farbschema Rot = 50; Grün = 50; Blau = 50 => ergibt einen weißen Farbton. //Tipp: Der blaue Anteil muss bei den WS2812B-LED's etwas reduziert werden, da dieser dominanter ausfällt. //Helligkeit der LED's kann mit Werten zwischen 0 - 255 eingestellt werden. //Beispiel 1: Rot = 255; Grün = 255; Blau = 255 => weißer Farbton mit maximaler Helligkeit aller LED's //Beispiel 2: Rot = 0; Grün = 0; Blau = 255 => blauer Farbton mir maximaler Helligkeit der blauen LED //Beispiel 3: Rot = 127; Grün = 127; Blau = 127 => weißer Farbton mit 50% der Helligkeit aller LED's //Farbwert ROT const unsigned int rgbvaluered = 83; //Farbwert GRÜN const unsigned int rgbvaluegreen = 83; //Farbwert BLAU const unsigned int rgbvalueblue = 58; //*************************************************************************************************************************** //******************************************************** NACHTMODUS ******************************************************* //Display kann in einem definiertem Zeitfenster (24h-Format) ausgeschalten werden. //Enable Display On/Off => Freigabe der Funktion //Display Off => Uhrzeit wann das Display wieder ausgeschaltet werden soll //Display On => Uhrzeit wann das Display wieder eingeschaltet werden soll //Freigabe der Funktion unsigned int enableDisplayOnOff = 0; //Uhrzeit Display ausschalten unsigned int displayOff = 0; //Uhrzeit Display einschalten unsigned int displayOn = 0; //*************************************************************************************************************************** //***************************************************** LOKALE UHRZEIT ****************************************************** //Wird die Uhr ohne eine WLAN-Verbindung gestartet, kann mit den folgenden Parametern eine Uhrzeit eingestellt werden. //Die Uhrzeit wird als UTC-Zeit eingestellt. Sommerzeit (UTC+2) oder Winterzeit (UTC+1) können eingestellt werden. //Stundenzahl in UTC (24h-Format) const unsigned int localutcaktstunde = 12; //Minutenzahl in UTC const unsigned int localutcaktminute = 30; //Sekundenzahl in UTC const unsigned int localutcaktsekunde = 0; //Einstellung Sommer-/Winterzeit const unsigned int localutcx = 1; //*************************************************************************************************************************** //******************************************************** DIAGNOSE ********************************************************* //Serielle Schnittstelle für die Diagnose öffnen const bool debug = LOW; //*************************************************************************************************************************** //******************************************************* KONSTANTEN ******************************************************** //Lokale Portnummer für das UDP-Paket const unsigned int localPort = 2390; //Adresse des NTP-Serverpools const char* NtpServerName = "de.pool.ntp.org"; //Größe des NTP-Datenpaket const unsigned int NtpPaketSize = 48; byte NtpPaketBuffer[NtpPaketSize]; //Größe des UserInterface-Datenpaket const unsigned int UserInterfacePaketSize = 12; byte UserInterfacePaketBuffer[UserInterfacePaketSize]; //ID-Nummern const int UdpIdHandshakeRequest = 100; const int UdpIdHandshakeAnswer = 101; const int UdpIdRgb = 102; const int UdpIdTime = 103; const int UdpIdDate = 104; const int UdpIdDisplay = 105; //Zeitintervalle in Millisekunden const unsigned long secondperday = 86400; const unsigned long secondperhour = 3600; const unsigned long secondperminute = 60; const unsigned long minuteperhour = 60; const unsigned long millisecondpersecond = 1000; const unsigned long IntervallUdp = 20; const unsigned long intervallDebug = 60000; const unsigned long intervallFade = 4; //Anzahl der Tage im Monat unsigned int tageImMonat[13] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}; //Adresse der ersten und letzten LED const int ersteLED = 0; const int letzteLED = 109; //Faktor zur Berechnung der Stromaufnahme const float currentPerRgbValue = 0.079; //Adressen der Stundenzahlen const int STUNDENADR[12][2] = { {49, 53}, //Zwölf {60, 63}, //Eins {62, 65}, //Zwei {67, 70}, //Drei {77, 80}, //Vier {73, 76}, //Fünf {104, 108}, //Sechs {55, 60}, //Sieben {89, 92}, //Acht {81, 84}, //Neun {93, 96}, //Zehn {85, 87} }; //Elf //Adressen der Minutenzahlen const int MINUTENADR[8][2] = { {7, 10}, //Fünf {18, 21}, //Zehn {26, 32}, //Viertel {11, 17}, //Zwanzig {44, 47}, //Halb {38, 41}, //Nach {35, 37}, //Vor {99, 101} }; //Uhr //*************************************************************************************************************************** //******************************************************** VARIABLEN ******************************************************** //Zähler for-Schleifen int i = 0; int z = 0; int x = 0; int y = 0; unsigned long newsecsSince1900 = 0; unsigned long oldsecsSince1900 = 0; unsigned int oldstunde = 99; unsigned int oldmezstunde = 0; unsigned int oldminute = 0; unsigned int utcaktstunde = 0; unsigned int utcaktminute = 0; unsigned int utcaktsekunde = 0; unsigned int mezaktstunde = 0; unsigned int mezaktstunde24 = 0; unsigned int mezaktminute = 0; unsigned int mezaktsekunde = 0; unsigned long newtageSeit1900 = 0; unsigned long oldtageSeit1900 = 0; unsigned int newschaltTage = 0; unsigned int wochenTag = 0; unsigned int datumTag = 0; unsigned int datumMonat = 0; unsigned int datumJahr = 0; unsigned int tagNummer = 0; unsigned int utcx = 0; unsigned int oldschaltTage = 0; bool schaltJahr = LOW; bool sonderFall366 = LOW; unsigned long lastmillisDebug = 0; unsigned long lastmillisSecond = 0; unsigned long lastmillisdifferenz = 0; unsigned long lastmillisFade = 0; unsigned long LastMillisUdp = 0; unsigned int UdpId = 0; unsigned int UdpRgbRed = 0; unsigned int UdpRgbGreen = 0; unsigned int UdpRgbBlue = 0; unsigned int UdpHour = 0; unsigned int UdpMinute = 0; unsigned int UdpSecond = 0; unsigned int UdpDay = 0; unsigned int UdpMonth = 0; unsigned int UdpYear = 0; unsigned int UdpEnableDisplay = 0; unsigned int UdpDisplayOn = 0; unsigned int UdpDisplayOff = 0; unsigned int red = 0; unsigned int green = 0; unsigned int blue = 0; float newredminus = 0.0; float newgreenminus = 0.0; float newblueminus = 0.0; float newredplus = 0.0; float newgreenplus = 0.0; float newblueplus = 0.0; float fadevaluered = 1.0; float fadevaluegreen = 1.0; float fadevalueblue = 1.0; unsigned int currentPerLed = 0; unsigned int startadresse = 0; unsigned int endadresse = 0; unsigned int pointer = 0; unsigned int newletter[110]; unsigned int showletter[110]; unsigned int changeletter[110]; bool newdisplay = LOW; bool setDisplayOff = LOW; bool NoWifi = LOW; //*************************************************************************************************************************** //Objekte anlegen //IP-Adressen IPAddress TimeServerIp; IPAddress UserInterfaceIp; //Wifi UDP WiFiUDP udp; //Neopixel Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMBERS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //SETUP void setup() { //Serielle Schnittstelle für Debuging öffen if (debug == HIGH) { Serial.begin(115200); } //Leds initialisieren pixels.begin(); //Array initialisieren for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { newletter[i] = 0; } //Array initialisieren for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { showletter[i] = 0; } //Array initialisieren for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { changeletter[i] = 2; } //Start: Farbwerte zum Dimmen der LED's berechnen fadevaluered = FadeValueRed(rgbvaluered, rgbvaluegreen, rgbvalueblue); fadevaluegreen = FadeValueGreen(rgbvaluered, rgbvaluegreen, rgbvalueblue); fadevalueblue = FadeValueBlue(rgbvaluered, rgbvaluegreen, rgbvalueblue); //Farbwerte um x Nachkommastellen verschieben for (i = 0; i <= 10; i++) { if (fadevaluered < 1.0 && fadevaluegreen < 1.0 && fadevalueblue < 1.0) { break; } fadevaluered = fadevaluered / 10.0; fadevaluegreen = fadevaluegreen / 10.0; fadevalueblue = fadevalueblue / 10.0; } //Ende: Farbwerte zum Dimmen der LED's berechnen //Start: Aufbau der WLAN-Verbindung //Wifi Verbindung aufbauen WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(Ssid_Sta, Password_Sta); //Wartezeit damit die Verbindung aufgebaut wird delay(3000); //Kontrolle ob die Verbindung aufgebaut wurde do { //Keine WLAN-Verbindung, Uhr mit lokaler Zeit starten if (x >= 2) { NoWifi = HIGH; break; } //Start: Test alle LEDs bei Neustart der Uhr //Farbwerte übernehmen red = rgbvaluered; green = rgbvaluegreen; blue = rgbvalueblue; //Testdurchlauf => alle LEDs nacheinander einschalten for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); delay(50); } //Testdurchlauf => alle LEDs umgekehrt ausschalten for (i = letzteLED; i >= ersteLED; i--) { //Farbwerte übernehmen red = 0; green = 0; blue = 0; //Wörter "ES" und "IST" schreiben if (i == 0 || i == 1 || i == 3 || i == 4 || i == 5) { //Farbwerte übernehmen red = rgbvaluered; green = rgbvaluegreen; blue = rgbvalueblue; //"ES" newletter[0] = 1; newletter[1] = 1; //"IST" newletter[3] = 1; newletter[4] = 1; newletter[5] = 1; } pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); delay(50); } //Ende: Test alle LEDs bei Neustart der Uhr //Anzahl der Durchläufe zählen x++; } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED); //Ende: Aufbau der WLAN-Verbindung //Keine WLAN-Verbindung gefunden //Eigenen Access Point starten if (NoWifi == HIGH) { //Wifi Verbindung aufbauen WiFi.softAP(Ssid_Ap, Password_Ap); //Lokale Uhrzeit als Startzeit setzen utcaktstunde = localutcaktstunde; utcaktminute = localutcaktminute; utcaktsekunde = localutcaktsekunde; utcx = localutcx; //UDP-Protokoll udp.begin(localPort); } //WLAN-Verbindung aufgebaut else { //UDP-Protokoll udp.begin(localPort); //Start: NTP-Anfrage und NTP-Antwort //Zeitwerte vom NTP-Server abrufen do { SendNtpRequest(); UdpDataReceive(); } while (newsecsSince1900 == 0); //Ende: NTP-Anfrage und NTP-Antwort //Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich lastmillisSecond = millis(); //Berechnung der Jahreszahl datumJahr = datumJahr_calc(newsecsSince1900); //Berechnung der Anzahl der Schalttage seit dem 1. Januar 1900 for (i = 1900; i < datumJahr; i++) { //Aufruf der Funktion zur Erkennung ob ein Schaltjahr vorliegt schaltJahr = schaltJahrJN(i); if (schaltJahr == HIGH) { newschaltTage++; } } newschaltTage = newschaltTage - 1; } //Arrays kopieren for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { showletter[i] = newletter[i]; } //Farbwerte übernehmen newredminus = rgbvaluered; newgreenminus = rgbvaluegreen; newblueminus = rgbvalueblue; UdpRgbRed = rgbvaluered; UdpRgbGreen = rgbvaluered; UdpRgbBlue = rgbvalueblue; //Lokale Einstellungen übernehmen UdpEnableDisplay = enableDisplayOnOff; UdpDisplayOn = displayOn; UdpDisplayOff = displayOff; } //LOOP void loop() { //Start: UDP-Datenpakete empfangen //UDP-Daten in einem festen Zeitintervall abfragen if (millis() - LastMillisUdp > IntervallUdp && newdisplay == LOW) { //Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich LastMillisUdp = millis(); UdpDataReceive(); } //Ende: UDP-Datenpakete empfangen //Start: NTP-Anfrage //Zeitwerte bei jedem Stundenwechsel aktualisieren if (mezaktstunde != oldmezstunde && newdisplay == LOW && NoWifi == LOW) { //Zeit für den nächsten Vergleich speichern oldmezstunde = mezaktstunde; //Zeitwerte vom NTP-Server anfragen SendNtpRequest(); } //Ende: NTP-Anfrage //Start: Datum und Uhrzeit ermitteln //Kontrolle ob eine Änderung bei dem Zeitstempel stattgefunden hat if (newsecsSince1900 > oldsecsSince1900) { //Änderung abspeichern für den nächsten Vergleich oldsecsSince1900 = newsecsSince1900; //Tage seit dem 1. Januar 1900; 00:00:00 Uhr newtageSeit1900 = newsecsSince1900 / secondperday; //Start: Datum ermitteln //Kontrolle ob eine Änderung bei den Tagen seit dem 1. Januar 1900 stattgefunden hat if (newtageSeit1900 > oldtageSeit1900) { //Änderung abspeichern für den nächsten Vergleich oldtageSeit1900 = newtageSeit1900; //Aufruf der Funktion zur Berechnung des Wochentages wochenTag = wochenTag_calc(newtageSeit1900); //Berechnug der Jahreszahl datumJahr = ((newtageSeit1900 - newschaltTage) / 365.002f) + 1900; //Aufruf der Funktion zur Erkennung ob ein Schaltjahr vorliegt schaltJahr = schaltJahrJN(datumJahr); //Funktion fürs Schaltjahr if (schaltJahr == HIGH) { tageImMonat[2] = 29; //Anzahl der Schalttage seit dem 1. Januar 1900 !ERST! am Ende des jeweiligen Schaltjahres hochzählen //Sonderfall: Zur Berechnung des 366. Tages wird der "alte" Wert der Schalttage benötigt, die Berechnung // der Jahreszahl am 366. Tag muss aber mit dem neuen Wert durchgeführt werden //Berechnung der Anzahl der Schalttage seit dem 1. Januar 1900 if (datumMonat == 12 && datumTag == 30) { oldschaltTage = newschaltTage; newschaltTage = newschaltTage + 1; sonderFall366 = HIGH; } } else { tageImMonat[2] = 28; } //Berechnung der wieviele Tag im Jahr //Sonderfall: Die Berechnung des 366. Tages im Schaltjahr muss mit dem "alten" Wert der Schalttage (seit 1900) berechnet werden if (sonderFall366 == HIGH) { tagNummer = (newtageSeit1900 - ((datumJahr - 1900) * 365) - oldschaltTage); sonderFall366 = LOW; } //Ansonsten muss mit dem aktuellen Wert der Schalttage (seit 1900) gerechnet werden else { tagNummer = (newtageSeit1900 - ((datumJahr - 1900) * 365) - newschaltTage); } //Aufruf der Funktion zur Berechnung des Monates datumMonat = welcherMonat(tagNummer, schaltJahr); datumTag = 0; //Berechnung der bereits vergangenen Tagen im Jahr for (i = 0; i < datumMonat; i++) { datumTag = datumTag + tageImMonat[i]; } //Tag-Nummer minus bereits vergangener Tage im Jahr = aktueller Tag datumTag = tagNummer - datumTag; } //Ende: Datum ermitteln //Start: Sommer-/ Winterzeit einstellen //am letzten Sonntag im März (03) wird von UTC+1 auf UTC+2 umgestellt; 02:00 -> 03:00 //am letzten Sonntag im Oktober (10) wird von UTC+2 auf UTC+1 umgestellt; 03:00 -> 02:00 //Aufruf jeden Sonntag im März if (datumMonat == 3 && wochenTag == 7) { //Letzter Sonntag im März if ((tageImMonat[3] - datumTag) < 7) { //Umstellung auf Sommerzeit UTC+2 utcx = 2; } } //Aufruf jeden Sonntag im Oktober if (datumMonat == 10 && wochenTag == 7) { //Letzter Sonntag im Oktober if ((tageImMonat[10] - datumTag) < 7) { //Umstellung auf Winterzeit UTC+1 utcx = 1; } } //Sommer-/Winterzeit bei Neustart bestimmen if (utcx == 0) { //Neustart im Monat März if (datumMonat == 3) { //Neustart in der letzten Woche im März if ((tageImMonat[3] - datumTag) < 7) { //Beispiel Jahr 2020: März 31 Tage; Neustart 26. März 2020 (Donnerstag = Wochentag = 4); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 29. März 2020 //Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 4 = 9; //Ergebnis: Letzter Tag im März ist ein Dienstag. Es folgt noch ein weiterer Sonntag im Oktober => Winterzeit einstellen //Beispiel Jahr 2021: März 31 Tage; Neustart 30. März 2021 (Dienstag = Wochentag = 2); 1 Tage Rest; Letzter Sonntag 28. März 2021 //Berechnung: 31 - 30 = 1; 1 + 2 = 3; //Ergebnis: Letzter Tag im März ist ein Mittwoch. Umstellung auf Sommerzeit bereits erfolgt => Sommerzeit einstellen //Es folgt innerhalb der letzten Woche im März noch ein weiterer Sonntag => Winterzeit einstellen if (((tageImMonat[3] - datumTag) + wochenTag) >= 7) { utcx = 1; } //Letzter Sonntag im März bereits vergangen => Sommerzeit einstellen else { utcx = 2; } } //Neustart in den ersten drei Wochen im März => Winterzeit einstellen else { utcx = 1; } } //Neustart im Monat Oktober if (datumMonat == 10) { //Neustart in der letzten Woche im Oktober if ((tageImMonat[10] - datumTag) < 7) { //Beispiel Jahr 2020: Oktober 31 Tage; Neustart 26. Oktober 2020 (Montag = Wochentag = 1); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 25. Oktober 2020 //Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 1 = 6; //Ergebnis: Letzter Tag im Oktober ist ein Samstag. Umstellung auf Winterzeit bereits erfolgt => Winterzeit einstellen //Beispiel Jahr 2021: Oktober 31 Tage; Neustart 26. Oktober 2021 (Dienstag = Wochentag = 2); 5 Tage Rest; Letzter Sonntag 31. Oktober 2021 //Berechnung: 31 - 26 = 5; 5 + 2 = 7; //Ergebnis: Letzter Tag im Oktober ist ein Sonntag. Es folgt noch ein weiterer Sonntag im Oktober => Sommerzeit einstellen //Es folgt innerhalb der letzten Woche im Oktober noch ein weiterer Sonntag => Sommerzeit einstellen if (((tageImMonat[10] - datumTag) + wochenTag) >= 7) { utcx = 2; } //Letzter Sonntag im Oktober bereits vergangen => Winterzeit einstellen else { utcx = 1; } } //Neustart in den ersten drei Wochen im Oktober => Sommerzeit einstellen else { utcx = 2; } } //Falls Neustart der Uhr innerhalb der Sommerzeit (Ausnahme März/Oktober) if (datumMonat > 3 && datumMonat < 10) { utcx = 2; } //Falls Neustart der Uhr innerhalb der Winterzeit (Ausnahme März/Oktober) if (datumMonat < 3 || datumMonat > 10) { utcx = 1; } } //Ende: Sommer-/ Winterzeit einstellen //Start: Aktuelle Uhrzeit hh:mm:ss aus dem NTP-Paket ermitteln //Beispiel: Berechnung der aktuellen Stunde //Sekunden seit dem 1. Januar 1900 (3812811794) / Sekunden pro Tag (86400) = 44129 volle Tage seit dem 1. Januar 1900 //Tage seit dem 1. Januar (44129) * Sekunden pro Tag (86400) = 3812745600 Sekunden der vollen Tage seit dem 1. Januar 1900 //Sekunden seit dem 1. Januar 1900 (3812811794) - Sekunden der vollen Tage (3812745600) = 66194 Sekunden am aktuellen Tag vergangen //Sekunden des aktuellen Tages (66194) / Sekunden pro Stunde (3600) = 18 Stunden am aktuellen Tag vergangen => Aktuelle Uhrzeit 18:mm:ss //Berechnung der aktuellen Stunde utcaktstunde = ((newsecsSince1900 % secondperday) / secondperhour); //Berechnung der aktuellen Minute utcaktminute = (newsecsSince1900 % secondperhour) / secondperminute; //Berechnung der aktuellen Sekunde utcaktsekunde = (newsecsSince1900 % secondperminute); //Ende: Aktuelle Uhrzeit hh:mm:ss aus dem NTP-Paket ermitteln } //Ende: Datum und Uhrzeit ermitteln //Start: Uhrzeit über den millis()-Timer berechnen //Alle 1000 ms die Sekunden hochzählen if (millis() - lastmillisSecond > millisecondpersecond) { //Zeitdifferenz lastmillisdifferenz = lastmillisdifferenz + ((millis() - lastmillisSecond) - millisecondpersecond); if (lastmillisdifferenz > millisecondpersecond) { lastmillisdifferenz = 0; utcaktsekunde++; } //Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich lastmillisSecond = millis(); utcaktsekunde++; } //Alle 60 s den Minutenzähler hochzählen if (utcaktsekunde >= secondperminute) { //Sekunden zurücksetzen utcaktsekunde = 0; //Minuten hochzählen utcaktminute++; } //Alle 60 min den Stundenzähler hochzählen if (utcaktminute >= minuteperhour) { //Minuten zurücksetzen utcaktminute = 0; //Stunden hochzählen utcaktstunde++; //Wechsel von 24 Uhr zu 1 Uhr if (utcaktstunde == 25) { utcaktstunde = 1; } } //Ende: Uhrzeit über den millis()-Timer berechnen //Start: Von UTC nach MEZ //Sekunden und Minuten unverändert von UTC übernehmen mezaktminute = utcaktminute; mezaktsekunde = utcaktsekunde; //Umrechnung von UTC nach MEZ mittels Zeitverschiebung mezaktstunde = utcaktstunde + utcx; //Aktuelle Stundenzahl in MEZ als 24h Format speichern mezaktstunde24 = mezaktstunde; //Nach "Halb" Stundenzahl erhöhen => Beispiel: 16:25:00 => Fünf vor halb Fünf if (mezaktminute >= 23 && mezaktminute <= 59) { mezaktstunde = mezaktstunde + 1; } //Beispiel: UTC = 22:15:00 // MEZ (Winter +1) = 23:15:00 => 23:15:00 => 11:15:00 => viertel nach Elf // MEZ (Sommer +2) = 24:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf //Beispiel: UTC = 23:15:00 // MEZ (Winter +1) = 24:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf // MEZ (Sommer +2) = 25:15:00 => 01:15:00 => viertel nach Eins //Problemstellung 1: Stundenzahlen über 23 abfangen if (mezaktstunde >= 24) { mezaktstunde = mezaktstunde - 24; } //Beispiel: UTC = 10:47:00 // MEZ (Winter +1) = 11:15:00 => 11:15:00 => viertel nach Elf // MEZ (Sommer +2) = 12:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf //Beispiel: UTC = 11:47:00 // MEZ (Winter +1) = 12:15:00 => 00:15:00 => viertel nach Zwölf // MEZ (Sommer +2) = 13:15:00 => 01:15:00 => viertel nach Eins //Problemstellung 2: Stundenzahlen auf den Bereich "Eins" bis "Zwölf" begrenzen if (mezaktstunde >= 12) { mezaktstunde = mezaktstunde - 12; } //Ende: Von UTC nach MEZ //Start: Stundenzahl ausgeben if (mezaktstunde != oldstunde) { //Stundenzahl für den nächsten Vergleich speichern oldstunde = mezaktstunde; //Bereich für Stundenzahlen auf Null setzen for (i = 0; i <= 11; i++) { startadresse = STUNDENADR[i][0]; endadresse = STUNDENADR[i][1]; for (y = startadresse; y <= endadresse; y++) { newletter[y] = 0; } } //Start- und Endadresse für Ausgabe bestimmen startadresse = STUNDENADR[mezaktstunde][0]; endadresse = STUNDENADR[mezaktstunde][1]; //Neues Wort schreiben for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } } //Ende: Stundenzahl ausgeben //Start: Minutenzahl ausgeben if (mezaktminute != oldminute) { //Pointer zurücksetzen pointer = 99; //Minutenzahl für den nächsten Vergleich speichern oldminute = mezaktminute; //Bereich für Minutenzahlen auf Null setzen for (i = 0; i <= 7; i++) { startadresse = MINUTENADR[i][0]; endadresse = MINUTENADR[i][1]; for (y = startadresse; y <= endadresse; y++) { newletter[y] = 0; } } //Fünf if (mezaktminute >= 3 && mezaktminute <= 7 || mezaktminute >= 53 && mezaktminute <= 57) { pointer = 0; } //Zehn if (mezaktminute >= 8 && mezaktminute <= 12 || mezaktminute >= 48 && mezaktminute <= 52) { pointer = 1; } //Viertel if (mezaktminute >= 13 && mezaktminute <= 17 || mezaktminute >= 43 && mezaktminute <= 47) { pointer = 2; } //Zwanzig if (mezaktminute >= 18 && mezaktminute <= 22 || mezaktminute >= 38 && mezaktminute <= 42) { pointer = 3; } //Halb if (mezaktminute >= 28 && mezaktminute <= 32) { pointer = 4; } //Ausgabe der aktuellen Minutenzahl if (pointer >= 0 && pointer <= 4) { startadresse = MINUTENADR[pointer][0]; endadresse = MINUTENADR[pointer][1]; for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } } //Fünf vor/nach Halb if (mezaktminute >= 23 && mezaktminute <= 27 || mezaktminute >= 33 && mezaktminute <= 37) { //Fünf pointer = 0; startadresse = MINUTENADR[pointer][0]; endadresse = MINUTENADR[pointer][1]; for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } //Halb pointer = 4; startadresse = MINUTENADR[pointer][0]; endadresse = MINUTENADR[pointer][1]; for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } } //Wort "Nach" if (mezaktminute >= 3 && mezaktminute <= 22 || mezaktminute >= 33 && mezaktminute <= 37) { pointer = 5; } //Wort "Vor" if (mezaktminute >= 23 && mezaktminute <= 27 || mezaktminute >= 38 && mezaktminute <= 57) { pointer = 6; } //Ausgabe der aktuellen Minutenzahl if (pointer == 5 || pointer == 6) { startadresse = MINUTENADR[pointer][0]; endadresse = MINUTENADR[pointer][1]; for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } } //Wort "Uhr" if (mezaktminute == 58 || mezaktminute == 59 || mezaktminute == 0 || mezaktminute == 1 || mezaktminute == 2) { pointer = 7; startadresse = MINUTENADR[pointer][0]; endadresse = MINUTENADR[pointer][1]; for (i = startadresse; i <= endadresse; i++) { newletter[i] = 1; } //Sonderfall: Ein / Ein(s) if (mezaktstunde == 1) { endadresse = STUNDENADR[1][0]; newletter[endadresse] = 0; } } //Sonderfall: Ein / Ein(s) if (mezaktminute >= 3 && mezaktminute <= 22) { if (mezaktstunde == 1) { endadresse = STUNDENADR[1][0]; newletter[endadresse] = 1; } } } //Ende: Minutenzahl ausgeben //Start: Altes Bild mit neuem Bild vergleichen for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { //showletter = 1; newletter = 0 => Wort ausschalten if (showletter[i] > newletter[i]) { newdisplay = HIGH; changeletter[i] = 0; } //showletter = 0; newletter = 1 => Wort einschalten if (showletter[i] < newletter[i]) { newdisplay = HIGH; changeletter[i] = 1; } if (showletter[i] == newletter[i]) { changeletter[i] = 2; } } //Ende: Altes Bild mit neuem Bild vergleichen //Start: LED-Display in einem definierten Zeitfenster ausschalten if (UdpEnableDisplay == 1) { //Beispiel: Display On: 5 Uhr; Display Off: 2 Uhr if (UdpDisplayOff < UdpDisplayOn) { if (mezaktstunde24 >= UdpDisplayOff && mezaktstunde24 < UdpDisplayOn) { for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { //Angezeigte Wörter im ersten Aufruf ausschalten if (setDisplayOff == LOW) { if (showletter[i] == 1 || newletter[i] == 1) { changeletter[i] = 0; newdisplay = HIGH; } } //Display im Zeitfenster ausgeschaltet lassen else { changeletter[i] = 2; showletter[i] = 0; newdisplay = LOW; } } } else { setDisplayOff = LOW; } } //Beispiel: Display On: 6 Uhr; Display Off: 23 Uhr else { if (mezaktstunde24 >= UdpDisplayOff || mezaktstunde24 < UdpDisplayOn) { for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { //Angezeigte Wörter im ersten Aufruf ausschalten if (setDisplayOff == LOW) { if (showletter[i] == 1 || newletter[i] == 1) { changeletter[i] = 0; newdisplay = HIGH; } } //Display im Zeitfenster ausgeschaltet lassen else { changeletter[i] = 2; showletter[i] = 0; newdisplay = LOW; } } } else { setDisplayOff = LOW; } } } else { setDisplayOff = LOW; } //Ende: LED-Display in einem definierten Zeitfenster ausschalten //Start: Ausgabe des Bildes if (newdisplay == HIGH) { //Farbwerte in dem eingestellten Intervall dimmen if (millis() - lastmillisFade > intervallFade) { //Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich lastmillisFade = millis(); //Farbwerte reduzieren "herunterdimmen" if (newredminus > 0.0) { newredminus = newredminus - fadevaluered; if (newredminus <= 0.0) { newredminus = 0.0; newgreenminus = 0.0; newblueminus = 0.0; } } //Farbwerte reduzieren "herunterdimmen" if (newgreenminus > 0.0) { newgreenminus = newgreenminus - fadevaluegreen; if (newgreenminus <= 0.0) { newredminus = 0.0; newgreenminus = 0.0; newblueminus = 0.0; } } //Farbwerte reduzieren "herunterdimmen" if (newblueminus > 0.0) { newblueminus = newblueminus - fadevalueblue; if (newblueminus <= 0.0) { newredminus = 0.0; newgreenminus = 0.0; newblueminus = 0.0; } } //Farbwerte erhöhen "hochdimmen" if (newredplus < UdpRgbRed) { newredplus = newredplus + fadevaluered; if (newredplus >= UdpRgbRed) { newredplus = UdpRgbRed; newgreenplus = UdpRgbGreen; newblueplus = UdpRgbBlue; } } //Farbwerte erhöhen "hochdimmen" if (newgreenplus < UdpRgbGreen) { newgreenplus = newgreenplus + fadevaluegreen; if (newgreenplus >= UdpRgbGreen) { newredplus = UdpRgbRed; newgreenplus = UdpRgbGreen; newblueplus = UdpRgbBlue; } } //Farbwerte erhöhen "hochdimmen" if (newblueplus < UdpRgbBlue) { newblueplus = newblueplus + fadevalueblue; if (newblueplus >= UdpRgbBlue) { newredplus = UdpRgbRed; newgreenplus = UdpRgbGreen; newblueplus = UdpRgbBlue; } } //Neue Farbwerte an die LED's übermitteln for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { red = newredminus; green = newgreenminus; blue = newblueminus; if (changeletter[i] == 0) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); } red = newredplus; green = newgreenplus; blue = newblueplus; if (changeletter[i] == 1) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); } } //LED's aktualisieren pixels.show(); } //Bild wurde komplett aktualisiert if (newredminus <= 0.0 && newgreenminus <= 0.0 && newblueminus <= 0.0 && newredplus >= UdpRgbRed && newgreenplus >= UdpRgbGreen && newblueplus >= UdpRgbBlue) { //Arrays kopieren für den nächsten Vergleich for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { showletter[i] = newletter[i]; } //Start: Aktuelle Stromaufnahme ermitteln currentPerLed = 0; //Aktuelle Stromfaufnahme mittels RGB-Wert und Anzahl der aktiven LED's ermitteln //Die Stromaufnahme wird dabei nicht gemessen, sondern mit einem Faktor und der Anzahl der aktiven LED's berechnet for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { if (showletter[i] == 1) { currentPerLed = currentPerLed + round((float)(currentPerRgbValue * (red + green + blue))); } } //Ende: Aktuelle Stromaufnahme ermitteln //Aktualisierung des Bildes beenden newdisplay = LOW; setDisplayOff = HIGH; //Farbwerte für die nächste Aktualisierung zurücksetzen newredminus = UdpRgbRed; newgreenminus = UdpRgbGreen; newblueminus = UdpRgbBlue; newredplus = 0.0; newgreenplus = 0.0; newblueplus = 0.0; } } //Ende: Ausgabe des Bildes //Start: Ausgabe fürs Debuging if (debug == HIGH && newdisplay == LOW) { if (millis() - lastmillisDebug > intervallDebug) { //Systemzeit speichern für den nächsten Vergleich lastmillisDebug = millis(); Serial.print("lokale IP-Adresse: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.print("NTP-Paket: "); Serial.println(newsecsSince1900); Serial.print("Zeitdifferenz: "); Serial.print(lastmillisdifferenz); Serial.println("ms"); Serial.print("Uhrzeit UTC: "); Serial.print(utcaktstunde); Serial.print(":"); Serial.print(utcaktminute); Serial.print(":"); Serial.println(utcaktsekunde); Serial.print("Zeitverschiebung: "); Serial.println(utcx); Serial.print("Uhrzeit MEZ: "); Serial.print(mezaktstunde24); Serial.print(":"); Serial.print(mezaktminute); Serial.print(":"); Serial.println(mezaktsekunde); Serial.print("Datum: "); Serial.print(datumTag); Serial.print("."); Serial.print(datumMonat); Serial.print("."); Serial.println(datumJahr); Serial.print("Wochentag: "); Serial.println(wochenTag); Serial.print("Schaltjahr: "); Serial.println(schaltJahr); Serial.print("Anzahl Schalttage: "); Serial.println(newschaltTage); Serial.print("Nachtmodus aktiv: "); Serial.println(UdpEnableDisplay); Serial.print("Display ausschalten um: "); Serial.print(UdpDisplayOff); Serial.println(" Uhr"); Serial.print("Display einschalten um: "); Serial.print(UdpDisplayOn); Serial.println(" Uhr"); Serial.print("Display Aus: "); Serial.println(setDisplayOff); Serial.print("RGB-Farbwert Rot: "); Serial.print(UdpRgbRed); Serial.println("/255"); Serial.print("RGB-Farbwert Grün: "); Serial.print(UdpRgbGreen); Serial.println("/255"); Serial.print("RGB-Farbwert Blau: "); Serial.print(UdpRgbBlue); Serial.println("/255"); Serial.print("Faktor Dimmen Rot: "); Serial.println(fadevaluered); Serial.print("Faktor Dimmen Grün: "); Serial.println(fadevaluegreen); Serial.print("Faktor Dimmen Blau: "); Serial.println(fadevalueblue); Serial.print("Stromaufnahme: "); Serial.print(currentPerLed); Serial.println("mA"); Serial.println(); } } //Ende: Ausgabe fürs Debuging } //Funktion UDP-Daten empfangen void UdpDataReceive() { unsigned int PaketSize = 0; PaketSize = udp.parsePacket(); if (PaketSize != 0) { if (PaketSize == NtpPaketSize) { udp.read(NtpPaketBuffer, NtpPaketSize); newsecsSince1900 = GetNtpTimestamp(NtpPaketBuffer); } else if (PaketSize == UserInterfacePaketSize) { udp.read(UserInterfacePaketBuffer, UserInterfacePaketSize); UserInterface(UserInterfacePaketBuffer); } else { //Nothing to do here } } } //Funktion Nutzerdaten aus UDP-Daten auslesen int UserInterfaceGetValue(byte Data[], int PointerStart, int PointerEnd) { int Value = 0; Value = Data[PointerStart]; Value |= Data[PointerEnd] << 8; return Value; } //Funktion Handshake bool HandshakeOk(byte Data[]) { bool HandshakeOk = HIGH; int HandshakeOkCount = 0; for (HandshakeOkCount = 2; HandshakeOkCount < 12; HandshakeOkCount++) { if (Data[HandshakeOkCount] != 0) { HandshakeOk = LOW; } } return HandshakeOk; } //Funktion Nutzerdaten übergeben void UserInterface(byte UserInterfaceData[]) { //ID-Nummer UdpId = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 0, 1); switch (UdpId) { case UdpIdHandshakeRequest: if (HandshakeOk(UserInterfaceData)) { UserInterfaceData[0] = UdpIdHandshakeAnswer; UserInterfaceIp = udp.remoteIP(); udp.beginPacket(UserInterfaceIp, localPort); udp.write(UserInterfaceData, 12); udp.endPacket(); } break; case UdpIdRgb: UdpRgbRed = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 2, 3); UdpRgbGreen = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 4, 5); UdpRgbBlue = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 6, 7); newredminus = UdpRgbRed; newgreenminus = UdpRgbGreen; newblueminus = UdpRgbBlue; fadevaluered = FadeValueRed(UdpRgbRed, UdpRgbGreen, UdpRgbBlue); fadevaluegreen = FadeValueGreen(UdpRgbRed, UdpRgbGreen, UdpRgbBlue); fadevalueblue = FadeValueBlue(UdpRgbRed, UdpRgbGreen, UdpRgbBlue); //Farbwerte um x Nachkommastellen verschieben for (i = 0; i <= 10; i++) { if (fadevaluered < 1.0 && fadevaluegreen < 1.0 && fadevalueblue < 1.0) { break; } fadevaluered = fadevaluered / 10.0; fadevaluegreen = fadevaluegreen / 10.0; fadevalueblue = fadevalueblue / 10.0; } //Arrays kopieren für den nächsten Vergleich for (i = ersteLED; i <= letzteLED; i++) { if (showletter[i] == 1) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(UdpRgbRed, UdpRgbGreen, UdpRgbBlue)); } } //LED's aktualisieren pixels.show(); break; case UdpIdTime: UdpHour = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 2, 3); UdpMinute = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 4, 5); UdpSecond = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 6, 7); if (NoWifi == HIGH) { utcaktstunde = UdpHour; utcaktminute = UdpMinute; utcaktsekunde = UdpSecond; utcx = 0; } break; case UdpIdDate: UdpDay = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 2, 3); UdpMonth = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 4, 5); UdpYear = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 6, 7); break; case UdpIdDisplay: UdpEnableDisplay = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 2, 3); UdpDisplayOn = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 4, 5); UdpDisplayOff = UserInterfaceGetValue(UserInterfaceData, 6, 7); setDisplayOff = LOW; break; } } //Funktion Dimmwerte Rot berechnen float FadeValueRed(int Red, int Green, int Blue) { float Value = 1.0; if (Red == 0) { Value = 0.0; return Value; } //Ab hier hat Rot einen Wert //Drei Werte vorhanden if (Green > 0 && Blue > 0) { if (Green <= Red && Green <= Blue) { Value = (float)Red / Green; } if (Blue <= Red && Blue <= Green) { Value = (float)Red / Blue; } return Value; } //Ab hier haben entweder Grün oder Blau eine Null oder Beide //Rot und Grün mit Werten; Blau muss Null sein if (Green > 0 && Green < Red) { Value = (float)Red / Green; return Value; } //Ab hier hat Grün eine Null und Blau fraglich //Rot und Blau if (Blue > 0 && Blue < Red) { Value = (float)Red / Blue; return Value; } //Ab hier nur Rot vorhanden oder Rot ist kleinster Wert return Value; } //Funktion Dimmwerte Grün berechnen float FadeValueGreen(int Red, int Green, int Blue) { float Value = 1.0; if (Green == 0) { Value = 0.0; return Value; } //Ab hier hat Grün einen Wert //Drei Werte vorhanden if (Red > 0 && Blue > 0) { if (Red <= Green && Red <= Blue) { Value = (float)Green / Red; } if (Blue <= Green && Blue <= Red) { Value = (float)Green / Blue; } return Value; } //Ab hier haben entweder Rot oder Blau eine Null oder Beide //Grün und Rot mit Werten; Blau muss Null sein if (Red > 0 && Red < Green) { Value = (float)Green / Red; return Value; } //Ab hier hat Rot eine Null und Blau fraglich //Grün und Blau if (Blue > 0 && Blue < Green) { Value = (float)Green / Blue; return Value; } //Ab hier nur Grün vorhanden oder Grün ist kleinster Wert return Value; } //Funktion Dimmwerte Blau berechnen float FadeValueBlue(int Red, int Green, int Blue) { float Value = 1.0; if (Blue == 0) { Value = 0.0; return Value; } //Ab hier hat Blau einen Wert //Drei Werte vorhanden if (Red > 0 && Green > 0) { if (Red <= Blue && Red <= Green) { Value = (float)Blue / Red; } if (Green <= Blue && Green <= Red) { Value = (float)Blue / Green; } return Value; } //Ab hier haben entweder Rot oder Grün eine Null oder Beide //Blau und Rot mit Werten; Grün muss Null sein if (Red > 0 && Red < Blue) { Value = (float)Blue / Red; return Value; } //Ab hier hat Rot eine Null und Grün fraglich //Blau und Grün if (Green > 0 && Green < Blue) { Value = (float)Blue / Green; return Value; } //Ab hier nur Blau vorhanden oder Blau ist kleinster Wert return Value; } //Funktion NTP-Daten abrufen void SendNtpRequest() { //Verbindung zu einem NTP-Server aus dem Pool aufbauen WiFi.hostByName(NtpServerName, TimeServerIp); //NTP-Anfrage an den Server stellen SendNtpPaket(TimeServerIp); delay(50); } //Funktion NTP-Zeitstempel auslesen long GetNtpTimestamp(byte NtpData[]) { unsigned long NtpTimestamp = 0; //Der Zeitstempel befindet sich im Byte 40, 41, 42, 43 //Zeitstempel aus den vier Bytes auslesen => Ergebnis: Sekunden seit dem 1. Januar 1900, 00:00:00 Uhr NtpTimestamp = word(NtpData[40], NtpData[41]) << 16 | word(NtpData[42], NtpData[43]); return NtpTimestamp; } //Funktion zur Anfrage eines NTP-Paketes void SendNtpPaket(IPAddress& address) { memset(NtpPaketBuffer, 0, NtpPaketSize); //Erstes Byte //Leap Indicator: Bit 0, 1 => 11 => 3 => Schaltsekunde wird nicht synchronisiert //Version: Bit Bit 2, 3, 4 => 000 => 0 => Version xy? //Mode: Bit 5, 6, 7 => 111 => 7 => für den Privaten Gebrauch NtpPaketBuffer[0] = 0b11100011; //Zweites Byte //Stratum: Bit 0 - 7 => 00000000 => 0 => nicht angegeben NtpPaketBuffer[1] = 0; //Drittes Byte //Poll: Bit 0 - 7 => 00000110 => 6 => Abfrageintervall NtpPaketBuffer[2] = 6; //Viertes Byte //Precision: Bit 0 - 7 => 0xEC => Taktgenauigkeit NtpPaketBuffer[3] = 0xEC; //Die nächsten 8 Byte haben nur für Servernaachrichten eine Bedeutung //8 Bytes => 0 NtpPaketBuffer[12] = 49; NtpPaketBuffer[13] = 0x4E; NtpPaketBuffer[14] = 49; NtpPaketBuffer[15] = 52; udp.beginPacket(address, 123); udp.write(NtpPaketBuffer, NtpPaketSize); udp.endPacket(); } //Funktion zur Berechnung des Wochentages //Montag = 1, Dienstag = 2, Mittwoch = 3, Donnerstag = 4, Freitag = 5, Samstag = 6, Sonntag = 7 unsigned int wochenTag_calc(unsigned long tage1900) { //Der 1. Januar 1900 war ein Montag unsigned int ergebnis = 1; int for_i = 0; for (for_i = 0; for_i < tage1900; for_i++) { if (ergebnis < 7) { ergebnis = ergebnis + 1; } else { ergebnis = 1; } } return ergebnis; } //Funktion zur Berechnung der Jahreszahl unsigned int datumJahr_calc(unsigned long sec1900) { //NTP beginnt am 1. Januar 1900 unsigned int ergebnis = 1900; unsigned int tageimjahr = 0; unsigned int tage = 0; unsigned int tage1900 = 0; int for_i = 0; bool schaltjahr = LOW; tage1900 = sec1900 / 86400; for (for_i = 0; for_i < tage1900; for_i++) { schaltjahr = schaltJahrJN(ergebnis); if (schaltjahr) { tageimjahr = 366; } else { tageimjahr = 365; } tage++; if (tage >= tageimjahr) { ergebnis++; tage = 0; } } return ergebnis; } //Funktion zur Erkennung ob ein Schaltjahr vorliegt bool schaltJahrJN(unsigned int jahr) { bool ergebnis_jn = LOW; //Erkennung von Schaltjahren if ((jahr % 4) == 0) { ergebnis_jn = HIGH; if ((jahr % 100) == 0) { ergebnis_jn = LOW; if ((jahr % 400) == 0) { ergebnis_jn = HIGH; } } } else { ergebnis_jn = LOW; } return ergebnis_jn; } //Funktion zur Berechnung des Monates int welcherMonat(int tg_nr, bool schaltjn) { //Monatsanfänge int monatMin[13] = {0, 1, 32, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335}; //Monatsenden int monatMax[13] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365}; int datum = 0; int y = 0; //Berechnung des Anfang und Ende jeden Montas im Schaltjahr if (schaltjn == HIGH) { for (y = 3; y < 13; y++) { monatMin[y] = monatMin[y] + 1; } for (y = 2; y < 13; y++) { monatMax[y] = monatMax[y] + 1; } } //Monat Januar if (tg_nr >= monatMin[1] && tg_nr <= monatMax[1]) { datum = 1; } //Monat Februar if (tg_nr >= monatMin[2] && tg_nr <= monatMax[2]) { datum = 2; } //Monat März if (tg_nr >= monatMin[3] && tg_nr <= monatMax[3]) { datum = 3; } //Monat April if (tg_nr >= monatMin[4] && tg_nr <= monatMax[4]) { datum = 4; } //Monat Mai if (tg_nr >= monatMin[5] && tg_nr <= monatMax[5]) { datum = 5; } //Monat Juni if (tg_nr >= monatMin[6] && tg_nr <= monatMax[6]) { datum = 6; } //Monat Juli if (tg_nr >= monatMin[7] && tg_nr <= monatMax[7]) { datum = 7; } //Monat August if (tg_nr >= monatMin[8] && tg_nr <= monatMax[8]) { datum = 8; } //Monat September if (tg_nr >= monatMin[9] && tg_nr <= monatMax[9]) { datum = 9; } //Monat Oktober if (tg_nr >= monatMin[10] && tg_nr <= monatMax[10]) { datum = 10; } //Monat November if (tg_nr >= monatMin[11] && tg_nr <= monatMax[11]) { datum = 11; } //Monat Dezember if (tg_nr >= monatMin[12] && tg_nr <= monatMax[12]) { datum = 12; } return datum; } [/code]
