GUI Version: B4, Chip ID: 12, Chip Version: TW28_W - TW28_V1 0xe000 : CHIP_ID_LSB 0x00 : : : : : : : : : 0xe001 : CHIP_ID_MSB 0x00 : : : : : : : : : 0xe002 : SILICON_ID_LSB 0x00 : : : : : : : : : 0xe003 : SILICON_ID_MSB 0x00 : : : : : : : : : 0x4000 : COMMAND 0x00 : : : : : : : : : 0x4001 : START 0x00 : wait 0x00 : mode 0x00 : nostart 0x00 : : : : : : 0x4002 : ADAPT_CFG0 0x00 : scofs 0x00 : scbal 0x00 : scph 0x00 : scofsa 0x00 : scgain 0x00 : zofs 0x00 : zgain 0x00 : zphase 0x00 : 0x4003 : ADAPT_CFG1 0x00 : p 0x00 : stop 0x00 : zcal 0x00 : xcalee 0x00 : : : : : 0x4004 : SC_AMP_TARG 0x00 : : : : : : : : : 0x4005 : SC_AMP_LOW 0x00 : : : : : : : : : 0x4006 : SC_AMP_HIGH 0x00 : : : : : : : : : 0x4007 : S_OFS_BASE 0x00 : : : : : : : : : 0x4008 : C_OFS_BASE 0x00 : : : : : : : : : 0x4009 : SC_OFS_LIM 0x00 : : : : : : : : : 0x400a : SC_OFS_TH 0x00 : : : : : : : : : 0x400b : SC_BAL_BASE 0x00 : : : : : : : : : 0x400c : SC_BAL_LIM 0x00 : : : : : : : : : 0x400d : SC_BAL_TH 0x00 : : : : : : : : : 0x400e : SC_PH_BASE 0x00 : : : : : : : : : 0x400f : SC_PH_LIM 0x00 : : : : : : : : : 0x4010 : SC_PH_TH 0x00 : : : : : : : : : 0x4011 : Z_PH_TH 0x00 : : : : : : : : : 0x4012 : S_OFS_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4013 : S_OFSA_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4014 : C_OFS_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4015 : C_OFSA_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4016 : SC_BAL_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4017 : SC_GN_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4018 : SC_GNA_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x4019 : SC_PH_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x401a : Z_OFSA_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x401b : Z_GNA_COR 0x00 : : : : : : : : : 0x401c : WATCHDOG 0x00 : cmd 0x00 : capture 0x00 : calc 0x00 : adapt 0x00 : verify 0x00 : : : : 0x401d : EE_ERRCODE 0x00 : : : : : : : : : 0x401e : EE_ERRADDR 0x00 : : : : : : : : : 0x401f : EE_ERRCOUNT 0x00 : : : : : : : : : 0x4020 : SC_AMP 0x00 : : : : : : : : : 0x4021 : S_AMP 0x00 : : : : : : : : : 0x4022 : C_AMP 0x00 : : : : : : : : : 0x4023 : S_OFS_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4024 : C_OFS_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4025 : SC_BAL_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4026 : SC_PH_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4027 : Z_OFS_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4028 : Z_PH_RES 0x00 : : : : : : : : : 0x4029 : S_OFS_COR_FRAC 0x00 : : : : : : : : : 0x402a : C_OFS_COR_FRAC 0x00 : : : : : : : : : 0x402b : SC_BALANCE_COR_FRAC 0x00 : : : : : : : : : 0x402c : SC_PHASE_COR_FRAC 0x00 : : : : : : : : : 0x0000 : MAIN_CFG 0x00 : input 0x00 : noise 0x00 : rs422 0x00 : irqpp 0x00 : elinkoff 0x00 : lp 0x00 : : : 0x0001 : LED_CFG 0x00 : en 0x00 : pol 0x00 : odrain 0x00 : auto 0x00 : freq 0x00 : buffer 0x00 : : : 0x0002 : LED_START 0x00 : : : : : : : : : 0x0003 : SOFSA 0x00 : : : : : : : : : 0x0004 : COFSA 0x00 : : : : : : : : : 0x0005 : SCGAINA 0x00 : : : : : : : : : 0x0006 : ZOFSA 0x00 : : : : : : : : : 0x0007 : ZGAINA 0x00 : : : : : : : : : 0x0008 : EN0 0x00 : sct 0x00 : cct 0x00 : zct 0x00 : sadc 0x00 : cadc 0x00 : zadc 0x00 : : : 0x0009 : EN1 0x00 : drvabz 0x00 : drvuvw 0x00 : led 0x00 : ecl 0x00 : : : : : 0x000a : TEST0 0x00 : pga 0x00 : aaf 0x00 : adc 0x00 : bg 0x00 : pincfg 0x00 : oe 0x00 : cpu 0x00 : : 0x000b : TEST 0x00 : we 0x00 : zero 0x00 : z 0x00 : frame 0x00 : software 0x00 : : : : 0x000c : TEST2 0x00 : oscinc 0x00 : oscdec 0x00 : pdcm 0x00 : cur 0x00 : : : : : 0x000d : KEY 0x00 : : : : : : : : : 0x000e : GPIN 0x00 : a 0x00 : xa 0x00 : ncmp 0x00 : pcmp 0x00 : pincfg 0x00 : xcalib 0x00 : : : 0x000f : GPOUT 0x00 : rsel 0x00 : csel 0x00 : toggle 0x00 : : : : : : 0x0010 : LED_PWM 0x00 : : : : : : : : : 0x0012 : OSC 0x00 : freq 0x00 : dly 0x00 : bgsel 0x00 : : : : : : 0x0013 : BG 0x00 : : rs422 0x00 : led 0x00 : : : : : : 0x0100 : UVW_CFG 0x00 : pairs 0x00 : : : : : : : : 0x0101 : INTER0 0x00 : interlsb 0x00 : : : : : : : : 0x0102 : INTER1 0x00 : intermsb 0x00 : div 0x00 : : : : : : : 0x0103 : AB 0x00 : hyst 0x00 : : : : : : : : 0x0104 : UVW 0x00 : hyst 0x00 : : : : : : : : 0x0105 : FALARM 0x00 : : : : : : : : : 0x0106 : ABLIMIT 0x00 : : : : : : : : : 0x0107 : ZERO0 0x00 : threshold 0x00 : clr 0x00 : mode 0x00 : : : : : : 0x0108 : ZERO1 0x00 : zwidth 0x00 : : : : : : : : 0x0109 : OUTPUT 0x00 : apol 0x00 : bpol 0x00 : zpol 0x00 : abzdir 0x00 : uvwpol 0x00 : uvwdir 0x00 : abzen 0x00 : uvwen 0x00 : 0x010a : ZPHASE 0x00 : : : : : : : : : 0x010b : UVWPH 0x00 : : : : : : : : : 0x010c : PHASE_LSB 0x00 : z 0x00 : uvw 0x00 : : : : : : : 0x010d : SOFS 0x00 : : : : : : : : : 0x010e : COFS 0x00 : : : : : : : : : 0x010f : SGAIN 0x00 : : : : : : : : : 0x0110 : CGAIN 0x00 : : : : : : : : : 0x0111 : SCPHASE 0x00 : : : : : : : : : 0x0112 : CTRL 0x00 : reset 0x00 : mreset 0x00 : fen 0x00 : ben 0x00 : abzcnt 0x00 : abzout 0x00 : uvwcnt 0x00 : uvwout 0x00 : 0x0113 : V 0x00 : : : : : : : : : 0x0200 : CFG 0x00 : zen 0x00 : adcshot 0x00 : : : : : : : 0x0202 : STATE 0x00 : : : : : : : : : 0x0204 : BIN 0x00 : : : : : : : : : 0x0206 : DEC 0x00 : : : : : : : : : 0x0208 : ADC0 0x00 : : : : : : : : : 0x020a : ADC1 0x00 : : : : : : : : : 0x020c : ADCZ 0x00 : : : : : : : : : 0x020e : OLD0 0x00 : : : : : : : : : 0x0210 : NEW0 0x00 : : : : : : : : : 0x0212 : OLD1 0x00 : : : : : : : : : 0x0214 : NEW1 0x00 : : : : : : : : : 0x0216 : ZMIN 0x00 : : : : : : : : : 0x0218 : ZMAX 0x00 : : : : : : : : : 0x021a : S_ADC 0x00 : : : : : : : : : 0x021c : C_ADC 0x00 : : : : : : : : : 0x0300 : FILT_CFG 0x00 : auto 0x00 : fb 0x00 : kpmax 0x00 : : : : : : 0x0301 : FILT_LAG 0x00 : threshold 0x00 : : : : : : : : 0x0302 : FILT_K 0x00 : kp 0x00 : ki 0x00 : : : : : : : 0x0303 : FRAC 0x00 : kpfrac 0x00 : : : : : : : : 0x0400 : STAT_CFG 0x00 : filter 0x00 : long 0x00 : enc 0x00 : enz 0x00 : : : : : 0x0401 : STAT_SEL 0x00 : oflow 0x00 : falarm 0x00 : laglim 0x00 : inclim 0x00 : lagfatl 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x0402 : STAT_IE 0x00 : oflow 0x00 : falarm 0x00 : laglim 0x00 : inclim 0x00 : lagfatl 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x0403 : STAT_HIZ 0x00 : oflow 0x00 : falarm 0x00 : laglim 0x00 : inclim 0x00 : lagfatl 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x0404 : STAT_VAL 0x00 : oflow 0x00 : falarm 0x00 : laglim 0x00 : inclim 0x00 : lagfatl 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x0405 : STAT_LATCH 0x00 : oflow 0x00 : falarm 0x00 : laglim 0x00 : inclim 0x00 : lagfatl 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x0406 : STAT_FATAL 0x00 : eechk 0x00 : ee2bit 0x00 : interr 0x00 : : : : : : 0x0407 : EXT 0x00 : ramcrc 0x00 : watchdog 0x00 : stack 0x00 : tuning 0x00 : servolag 0x00 : ee1bit 0x00 : : : 0x0408 : SYS 0x00 : sync 0x00 : : : : : : : : 0x0409 : _0_CPU 0x00 : oflow 0x00 : fmax 0x00 : laglimit 0x00 : ablimit 0x00 : lagfatal 0x00 : scamp 0x00 : adapt 0x00 : res 0x00 : 0x040a : EXT0 0x00 : : : : : : : : : 0x040b : EXT1 0x00 : : : : : : : : : 0x040c : CTRL 0x00 : supress 0x00 : : : : : : : : 0x0500 : CFG 0x00 : state 0x00 : : : : : : : : 0x0501 : ZWR 0x00 : : : : : : : : : 0x0502 : ZWF 0x00 : : : : : : : : : 0x0600 : CMD 0x00 : rd 0x00 : wr 0x00 : erase 0x00 : block 0x00 : en 0x00 : eetest 0x00 : vee1 0x00 : vee2 0x00 : 0x0601 : EE_ADDR 0x00 : : : : : : : : : EE0x00 : SERIAL_0 0x00 : : : : : : : : : EE0x01 : SERIAL_1 0x00 : : : : : : : : : EE0x02 : SERIAL_2 0x00 : : : : : : : : : EE0x03 : SERIAL_3 0x00 : : : : : : : : : EE0x3c : USER_SERIAL_0 0x00 : : : : : : : : : EE0x3d : USER_SERIAL_1 0x00 : : : : : : : : : EE0x3e : USER_SERIAL_2 0x00 : : : : : : : : : EE0x3f : USER_SERIAL_3 0x00 : : : : : : : : : ----- SCWD ----- 0, 128, 16, 257 -------- EEPROM -------- ADDR RAW COR STAT EE0x00 0x0000 0x00 0x00 EE0x01 0x0000 0x00 0x00 EE0x02 0x0000 0x00 0x00 EE0x03 0x0000 0x00 0x00 EE0x04 0x0000 0x00 0x00 EE0x05 0x0000 0x00 0x00 EE0x06 0x0000 0x00 0x00 EE0x07 0x0000 0x00 0x00 EE0x08 0x0000 0x00 0x00 EE0x09 0x0000 0x00 0x00 EE0x0a 0x0000 0x00 0x00 EE0x0b 0x0000 0x00 0x00 EE0x0c 0x0000 0x00 0x00 EE0x0d 0x0000 0x00 0x00 EE0x0e 0x0000 0x00 0x00 EE0x0f 0x0000 0x00 0x00 EE0x10 0x0000 0x00 0x00 EE0x11 0x0000 0x00 0x00 EE0x12 0x0000 0x00 0x00 EE0x13 0x0000 0x00 0x00 EE0x14 0x0000 0x00 0x00 EE0x15 0x0000 0x00 0x00 EE0x16 0x0000 0x00 0x00 EE0x17 0x0000 0x00 0x00 EE0x18 0x0000 0x00 0x00 EE0x19 0x0000 0x00 0x00 EE0x1a 0x0000 0x00 0x00 EE0x1b 0x0000 0x00 0x00 EE0x1c 0x0000 0x00 0x00 EE0x1d 0x0000 0x00 0x00 EE0x1e 0x0000 0x00 0x00 EE0x1f 0x0000 0x00 0x00 EE0x20 0x0000 0x00 0x00 EE0x21 0x0000 0x00 0x00 EE0x22 0x0000 0x00 0x00 EE0x23 0x0000 0x00 0x00 EE0x24 0x0000 0x00 0x00 EE0x25 0x0000 0x00 0x00 EE0x26 0x0000 0x00 0x00 EE0x27 0x0000 0x00 0x00 EE0x28 0x0000 0x00 0x00 EE0x29 0x0000 0x00 0x00 EE0x2a 0x0000 0x00 0x00 EE0x2b 0x0000 0x00 0x00 EE0x2c 0x0000 0x00 0x00 EE0x2d 0x0000 0x00 0x00 EE0x2e 0x0000 0x00 0x00 EE0x2f 0x0000 0x00 0x00 EE0x30 0x0000 0x00 0x00 EE0x31 0x0000 0x00 0x00 EE0x32 0x0000 0x00 0x00 EE0x33 0x0000 0x00 0x00 EE0x34 0x0000 0x00 0x00 EE0x35 0x0000 0x00 0x00 EE0x36 0x0000 0x00 0x00 EE0x37 0x0000 0x00 0x00 EE0x38 0x0000 0x00 0x00 EE0x39 0x0000 0x00 0x00 EE0x3a 0x0000 0x00 0x00 EE0x3b 0x0000 0x00 0x00 EE0x3c 0x0000 0x00 0x00 EE0x3d 0x0000 0x00 0x00 EE0x3e 0x0000 0x00 0x00 EE0x3f 0x0000 0x00 0x00
