' Test war zunächst nicht erfolgreich - alle Controls übereinander ??? ' Die mit dem Dialog-Tool erzeugte Vorlage ist nur sehr eingeschränkt brauchbar! ' Jetzt (in der Arbeitsversion) editiert -> hier nun die bereinigte Version: OK ' die Fragestellungen in den Anmerkungen müssen bei Bedarf noch bearbeitet werden. ' #COMPILE EXE #DIM ALL ' GLOBAL hParent&, hDlg& ' Dialog handle FUNCTION PBMAIN () AS LONG ' LOCAL Style&, ExStyle&, id1&, id2&, id3&, id4&, id5&, id6&, id7&, id8&, id9&, id10& ' hier mit "&" Style& = %WS_POPUP OR %DS_MODALFRAME OR %WS_CAPTION OR %WS_MINIMIZEBOX OR %WS_SYSMENU OR %DS_CENTER ExStyle& = 0 id1 = 101 ' IDs der Controls id2 = 102 id3 = 103 id4 = 104 id5 = 105 id6 = 106 id7 = 107 id8 = 108 id9 = 109 id10 = 110 LOCAL lResult& DIALOG NEW hParent&, "Dialog Title", 0, 0, 400, 300, Style&, ExStyle& TO hDlg& ' CONTROL ADD BUTTON, hDlg&, id1, "Abbrechen", 50, 250, 40, 20 ' "Abbrechen ok ' CONTROL ADD BUTTON, hDlg&, id2, "OK", 300, 250, 40, 20 ' OK ok ' CONTROL ADD LABEL, hDlg&, id3, "GUI-Test", 180, 10, 100, 200 ' Schrift zu klein -> Style ??? ' CONTROL ADD LISTBOX, hDlg&, id4, , 50, 30, 50, 100 ' Listbox style ??? ' CONTROL ADD COMBOBOX, hDlg&, id5, , 150, 30, 50, 100 ' Combobox style ??? ' ' CONTROL "Check", 106, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 29, 106, 40, 10 CONTROL ADD CHECKBOX, hDlg&, id6, "Check", 250, 30, 50, 10 ' Checkbox style ??? ' CONTROL ADD CHECK3STATE, hDlg, id7, "Radio1", 250, 100, 50, 10 ' RadioBottum style ??? ' CONTROL ADD CHECK3STATE, hDlg, id10, "Radio2", 250, 150, 50, 10 ' RadioBottum style ??? ' CONTROL ADD TEXTBOX, hDlg, id8, "", 50, 150, 100, 20 ' InputTextBox style ??? ' CONTROL ADD FRAME, hDlg, id9, "", 10, 5, 380, 200 ' FrameRahmen Style ??? ' DIALOG SHOW MODAL hDlg TO lResult ' ** Check the dialog return result ' ??? IF lResult THEN MSGBOX "Hello ", &H00002000& ' = %MB_TASKMODAL END IF ' END FUNCTION
