Hallo, ich habe da gerade ein Problem, ich habe gestern irgendwie ien Fehler beim Speichern gemacht. nun ist der der Schaltplan und Board nicht mehr konsistent. Der ERC-Befehl ergibt folgendes Nicht gefundene Bauteile im Board: IC5 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! 1 Fehler 0 Warnungen Wenn ich nun IC5 lösche bekomme ich das hier Pins/Pads mit unterschiedlichen Verbindungen: Part Gate Pin Net Pad Signal +12 1 MP N$20 MP N$7 -5 1 MP N$7 MP N$13 -9 1 MP N$13 MP N$5 -12 1 MP N$22 MP N$14 C3 G$1 + N$3 + C4 G$1 2 GND 2 S$2 C5 G$1 - GND - S$2 C6 G$1 + N$4 + C10 G$1 + N$20 + N$7 C11 G$1 1 N$20 1 C14 G$1 + N$7 + N$13 C15 G$1 1 N$7 1 C16 G$1 + N$15 + C17 G$1 1 N$13 1 C18 G$1 + N$13 + N$5 C19 G$1 + N$21 + C20 G$1 1 N$22 1 C21 G$1 + N$22 + N$14 D10 1 C N$20 C N$7 D12 1 A N$20 A N$7 D13 1 A N$7 A N$13 D14 1 C N$7 C N$13 D15 1 A N$13 A N$5 D17 1 C N$13 C N$5 D18 1 A N$22 A N$14 D18 1 C N$21 C N$17 D19 1 C N$21 C N$17 D20 1 C N$22 C N$14 IC4 A1 VO N$20 3 N$7 IC6 A1 VO N$7 3 N$13 IC7 A1 VO N$13 3 N$5 IC8 A1 VI N$21 1 N$17 IC8 A1 VO N$22 3 N$14 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! 1 Fehler 0 Warnungen bekommt man das wieder hin? Desweiteren habe ich das Problem, dass ich wenn ich im Schaltplan ein Bauteil oder Leiterbahn einfüge nicht mit dem anderem bereits vorhandenen Bauteil übereinstimmt. Die PINS gehen nicht aufeinander die sind immer etwas nebeneinander. Auch wenn ich versuche diese dann mit einer Leiterbahn zu verbinden geht das nicht. Was hab ich da gestern gemacht???
Ist das die Version 5.0 ? Den Fehler hatte ich da auch schon mal. Musste dann auf eine gespeicherte Dateiversion zurückgehen. Ist wohl noch ein BUG.
Wie ist das mit der verschiebung der Bauteilen? Wie bekomme ich das wieder hin?
Hallo, die Inkonsistenz in Eagle zwischen dem Schematics und dem PCB resultieren i.d.R. dadurch, dass man z.B. (versehentlich oder nicht) das Fenster des PCBs schließt und munter im Stromlaufplan (SCM) weiterarbeitet. Wenn in diesem Zustand der Stromlaufplan geändert wird bekommt das PCB das nicht mit (es ist ja geschlossen), beim Öffnen des PCB bekommt man dann die berühmte Inkonsistent-Meldung. Den Fehler kann man nur beheben, in dem man Bauteil für Bauteil zwischen SCM und PCB händisch vergleicht und anpasst. Das kann man machen, wenn man z.B. nur ein Bauteil oder eine Verbindung verändert hat. Wenn mehr Dinge im SCM geändert wurden, kann ich nur empfehlen: dazugehörige PCB-Datei umbennen und dann von vorne das Layout erstellen. Niemals während der Arbeit dann eines der Fenster von Schematics oder PCB schließen. Ich hoffe, dass hilft weiter. J.
Das wird wohl mien fehler gewesen sein, dachte ich mir schon... Aber mein viel größeres Problem ist, dass ich nicht mehr richtig am Schaltplan arbeiten kann. Habe mal ein Bildauszug gemacht. Ich denke man kann erkennen was ich meine.
Hi falsches Raster wenn das bei allen Bauteilen so ist mal alles markieren und um 0.05 (Raster entsprechend einstellen) nach rechts/links und/oder oben/unten verschieben. Matthias
Hallo, hatte das selbe Problem. Da ich aber ziemlich viel geändert habe und mein Layout auch schon ziemlich weit war, wollte ich dieses nicht neu generieren. Ich habe den gesamten Schaltplan kopiert und in ein anderes Schematic zwischengespeichert. Anschließend die Boardfehler gelöscht und den Schaltplan aus der neuen Schematic wieder in den ursprünglichen kopiert und das Ergebnis kann sich sehen lassen, ein paar Layoutrouts wurde wieder geöffnet. lg Michael
