Ich habe ein Boardlayout mit eagle 4.15 entworfen und mir selbst ein paar Bauteile entworfen. Beim DRC ist mir dann aufgefallen, das ich das Footprint von ein paar Bauteilen mit dem Dimensionlayer gezeichnet hab...Grummel. Also hab ich die Bib geöffnet und die entsprechenden Packages bearbeitet, alle in einem Arbeitsgang. Danach wollte ich das Layout aktualisieren und es passierte nichts ausser der Meldung das ich den DRC neu starten soll da sich das Boardlayout verändert hat. Soweit so schlecht... Denn es hat sich nichts an den Layern geändert obwohl die Bib was anderes zeigt. Benutzt man den Info Button auf solch ein Bauteil wird an den Packagenamen ein @1 angehängt. In der Eaglehilfe steht so ein Fall für eine komplette Bib aber nicht nur für ein Package. Update -@ Bibname soll funktionieren, aber eagle findet die Bib nicht (Verzeichniss ist korrekt). Den einzigen Workaround der mir einfällt ist alle Bauteile zu löschen und wieder neu einzusetzen--> sehr viel Arbeit und da ich von Haus aus faul bin, weiß vielleicht einer von euch wie es komfortabler geht? replace und change hab ich auch schon probiert... replace beschwert sich über die F/B Zusammenhänge von Schaltplan und Board, möchte ich eigentlich auch nicht verlieren. Vielen Dank fürs lesen und wenn du jetzt noch nen Tipp hast...
falscher als das apostroph im topic gehts nicht wirklich... aber gratuliere. plural-apostrophierung gibts nicht mal im angelsächsischen raum. genitiv-apostrophierung auch bei uns nicht. schön, dass es so viele trotzdem machen.
@Detlev Ja, das habe ich über die Kommandozeile eingegeben. update -@ packagename@libname update -@ libname update -@ libname.lbr und das ganze nochmal ohne -@. Ergebniss: Ich habe immer noch bei den package Namen im Board ein @1 stehen und sie sind noch wie vor der Bearbeitung mit einem Dimension Layer gezeichnet (anders als in der Bib). Wo speichert eagle eigentlich die verwendeten Bauteile? Ich habe das Board auf einem anderen Rechner gestartet, ohne diese selbstgemachte Bib aber die Bauteile und Footprints sind immernoch auf dem board. Normalerweise muss ich die Bibs doch extra ins lib Verzeichniss kopieren, damit alles korrekt funktioniert?! @Michael Du hast natürlich vollkommen Recht, ich werde es mir merken. Du wirst in jedem Forum (ausser das für Deutschlehrer...oder?) Rechtschreibungsfehler finden, vielleicht nicht unbedingt in der Überschrift. Danke für die Belehrung... Ich hoffe du hast jetzt ein gutes Gefühl, da du mich belehrt hast... Und ja, ich weiß auch, dass ich ein Problem mit der deutschen Kommasetzung habe.
Ich vermute einmal, da ist bei der Änderung der Lib irgendetwas schiefgelaufen. Vielleicht findet er das Package nicht wieder. Hast du da was gelöscht/kopiert?. Ansonsten versuche doch einmal, durch "Ändern/Package" das richtige auszuwählen. Zu deiner anderen Frage: Natürlich werden die benutzten Bauteile auch in der BRD Datei gespeichert und man benötigt die LIB nicht dazu. Wie sollte man auch sonst seine Datei an einen LP-Hersteller geben können.
Mit Change Package funktioniert es erstmal nicht. Wenn ich eine neue Variante im Device erzeuge und diese dann mit Change Package auswähle und die neue Variante benutze funktioniert es. War jetzt kein riesen Ding das abzuändern, danke für die Hilfestellung. "Natürlich werden die benutzten Bauteile auch in der BRD Datei gespeichert und man benötigt die LIB nicht dazu. Wie sollte man auch sonst seine Datei an einen LP-Hersteller geben können." Es könnten ja auch nur Vektordaten oder ein Bild für das komplette Board gespeichert werden, man braucht also nicht das Package ansich. Das Package wird aber auch wieder ein Vectorformat enthalten oder ein Bild, aber eben noch mit zusätzlichen Funktionen von eagle gespickt sein, aber das möchte/brauch ich jetzt nicht zu verstehen. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank!
Normal läuft das ja mit: Bibliothek aktualisieren Bibliothekname. Du kannst die lib nochmals anfordern mit USE Bibliothekname. Sonst hol dir das gleiche, aber geänderte, device in den Plan (kannst es später wegwerfen). Normalerweise meckert dann eagle schon wegen Aktualisierungen. Durch Ausblenden einzelner layer kannst du beide devices vergleichen. Sollten keine Differenzen zu sehen sein, hast du möglicherweise vergessen die Änderungen zu speichern ;-) Generell solltst du eigene Entwicklungen auch in eigenen libs speichern.
"falscher als das apostroph im topic gehts nicht wirklich... aber gratuliere. plural-apostrophierung gibts nicht mal im angelsächsischen raum. genitiv-apostrophierung auch bei uns nicht. schön, dass es so viele trotzdem machen." Und den größten Schwachsinn hast du hier abgeliefert (Punkt 4 der Forumregeln).
