Hallo Forum, obwohl hier schon öfter behandelt hätte ich noch Fragen speziell zum Ausgangstrom dieser Schaltung. So, wie ich die Beschreibung auf wikipedia verstehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter gibt es doch den kontinuierlichen und den nicht-kontinuierlichen Modus, aber ich interpretiere die Grafiken so, dass bei beiden der Ausgangsstrom nicht konstant bereitgestellt wird, oder? Die konkrete Anwendung ist, eine 9V-Spg von einem Netzteil auf 36V zu bringen, um damit einen MBus und OP´s zu versorgen. Beim Stromverbrauch bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber nicht allzu hch hoffe ich. Bin für jede Antwort dankbar. MfG
Hallo, der Strom durch die Spule ist unterbrochen, nicht der Laststrom. Der muss in diesen Pausen vom Kondensator geliefert werden. Uwe
hallo uwe, danke erstmal für die schnelle antwort. hätte mir eigentlich auch selbst klar werden sollen, hab mich aber wohl´n bisschen irritieren lassen. hab hier mal ein IC im Anhang, bei dem ich denke, es eignet sich. Da steht ja in der Anfangsbeschreibung wage: "High Output Switch Current...Up to 1.5 A". Das einzige, was ich im datasheet zu Io sonst gefunden hab ist die Beispielschaltung: 175mA bei 28V. Kann zwar gut sein, dass 175mA ausreichen würden, wüsste aber gern, wovon die Stromstärke genau abhängig ist. Wenn ich nur wieder zu blind bin - sorry MfG
Die 1,5A betreffen den Transistor. Der bekommt den Strom durch die Spule ab, wenn er eingeschaltet ist. Somit ist der maximale Strom durch die Spule 1,5A. Berechne mal deinen Wandler mit Hilfe dieser Seite: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html Da siehst du schnell, wie gross deine Spule sein sollte und welchen Strom du erwarten musst. Ich hab grade mal gerechnet: 9V rein 36V raus bei 0,2A und Schaltfrequenz 50kHz gibt eine Induktivität von etwa 416µH bei einem maximalen Strom von 0,98 A. Pakt das IC also noch, aber vergiss nicht, dass deine Spule den Strom auch verkraften muss ohne in Sättigung zu gehen, nicht nur die 0,2A Laststrom. Sonst steigt der Strom nicht linear an, sondern knickt plötzlich nach oben weg und killt den Transistor. Uwe
