Hallo, ich habe eine relativ große Platine mit zwei Layern und habe die in Eagle 5 gebastelt und will die nun routen. Problem dabei ist: Ich habe einige Bauteile wo ich in der Realität nur von unten löten kann, wie kann ich Eagle sagen, dass er diese Bauteile auf nur von unten anschließen darf?
sperrflächen sowas wie keep out
Hallo, wahrscheinlich sprichst du von THT (bedrahtete Bauteile), oder? An den Pins entsteht doch eine Durchkontaktierung, die von unten und oben lötbar ist. Ob die Leiterbahn auf der Löt- oder Bestückungsseite gezogen wird, ist doch in dem Kontext egal. Gruss, Edson
@ Meister Eder: Ja nur ätze ich die Platinen selber, sprich wenn ich da ein Bohloch habe, hat das keine Durchkontaktierung! Wenn ichs dann unten festlöte und es aber oben angeschlossen ist könnte es sein, dass es funktioniert, da die zufällig Kontakt haben, ist aber denke ich nicht die optimale Lösung ;) @asdfa: Wird sofort ausprobiert...
Ok, daran hatte ich gar nicht gedacht. Das mit der Sperrfläche sollte aber funktionieren. Gruss, Edson
Jo scheint zu gehen, optimal ist das dann doch aber auch nicht oder? Er führt durch den Bereich dann ja auch keine Leitungen mehr oder? Weil langführen darf er da ja, er soll da halt nur an den Pins nichts anschießen. Nun könnte ich jeden Pin einzeln ausschließen, dann kann ich das Board aber auch gleich manuell routen :)
Dann machste Du halt einen Sperrfläche als Circle sehr dünn nur um den Pin, 1 mil als Breite reichen ja aus, Durchmesser eben knapp grösser als das Pad.
