Einen schönen Samstagmittag wünsche ich allesamt. Ich route gerade mit Eagle eine Platine. Da ich von einem 10poligen (2x5) Wannenstecker nur 9 Pole benötige würde ich gerne den überflüssigen Pol entfernen. So kann ich ne Leitung drunter-routen. In der Realität einfach: mit einer Zange rausziehen, soweit ist alles klar. Wie kann ich jetzt aber das entsprechende Pad in Eagle entfernen? mfg Julian
wenn du das gerne mit einer zange regelst, dann beschalte den anschluss doch einfach mit der leitung und setze am stecker dann wieder die zange an :-)
Hi, Ich würd an deiner Stelle das Pad nicht entfernen. ( Das kannst du in der entsprechenden Libary im Package des Bauelementes ändern). Verbinden im schematic doch das signal mit dem Pin 9 und route es dann im Board drüber. Beste Grüsse Andreas
Kopiere das Bauteil in der Biblithek, verändere es und und füge es unter neuem Nahmen hinzu. Das geht schnell und du lernst dabei eigene Bauteile zu kreiren und der Bibliothek hinzuzufügen
Danke schon mal für die schnellen Reaktionen! > Verbinden im schematic doch das signal mit dem Pin 9 und route es dann > im Board drüber. Es sind leider zwei Leiterbahnen die über das Pad gehen (und quasi vom Pad kurzgeschlossen werden)
Dann mach es so wie w. es gesagt hat. Also sprich ein neues Bauelement erstellen und das Package ändern.
Irgendwie komme ich mit der Bibliothek/Bauteilerstellung noch nicht ganz so klar. Aber mit ein wenig Schummeln hats geklappt: - neue Bibliothek erstellt - bestehenden Wannenstecker importiert - da ich es nicht hinbekommen habe ein Pad zu löschen (Fehlermeldung) habe ich das Pad einfach auf ein anderes draufgeschoben. Danke euch allen!
Hallo, du kannst das PAD nicht löschen, weil das PACKAGE im DEVICE verwendet wird. Wenn du unter DEVICE im Library Editor das SYMBOL und PACKAGE löschst, dann kannst du im PACKAGE das PAD entfernen - das SYMBOL solltest du auch anpassen (Pin entfernen), sonst kannst du kein DEVICE erstellen (mehr Pins im Symbol, als PADs im PACKAGE). Danach im DEVICE wieder beide einfügen und connecten.
