Hallo ich habe hier eine Platine die mit dem IRDA Tranciver TFDU4100 gemacht wurde und funktionnierte, jetz wurde die gleiche Platine mit der neuere Version TFD4101 bestückt und es funktioniert nicht mehr. Das Datenblatt zum übergang wurde auch beachtet. woran könntest es noch liegen? Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme gehabt? Danke.
Hallo, ein Problem könnte sein, dass bei der neuen Version des Bausteins der RXD-Output während der Aussendung aktiv ist(Echo-On). Das Echo muss also beim Aussenden ignoriert werden. mfg, sven
