Ich möchte aus 12V um die 100V erzeugen, mit einem Boost Converter, Strom um die 30mA. Ist das realistisch, oder gibt's da zuviel Verluste und man sollte gleich ganz was anderes nehmen? Bauteile würde ich natürlich so auswählen, dass sie die 100V auch aushalten. lg Gast
da häng ich mich gleich an, ich brauch gute 160V für ein projekt mit nixies :) allerdings bei etwas höherem strom (alle nixies zusammen ~ 200mA) wobei ich das ja auf verschiedene spannungsquellen verteilen könnte.
Hallo, schau mal da: http://stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/nixiebauanleitung.html Da gibts so was. Den Linearregler kannst du wenn du die 5V Versorgung nicht brauchst weglassen. Achte auf eine "gute" Spule, Funkentstördrosseln kannst du vergessen die Heizen nur gut. Nimm was von Würth oder je nach benötigter Leistung eine SMD-Power-Induktivität (PISR-xxxx oder PISM-xxxx) von Reichelt. Wenn du auf dem 5V Zweig allerdings auch große Last hast würde ich den Linearregler-Krempel trotzdem auch rauswerfen und durch nen kleinen Schaltregler in Step-Down-Topologie ersetzen. Erspart die Heizung und Kiloweise Alukühlblech :D @morph (gast) Für was brauchst du den 160V bei 200mA? Das ist nen haufen Holz brauchen die Nixies wirklich so viel? Das müssen ja Riesenprügel an Röhren sein :D :D :D Schick mal nen Bild ich bin Neugierig :D Spule gut ausrechnen damit die auch passt sonst gerät die in die Sättigung und der Schaltfet sagt dann sofort tschüss und raucht ab. die Spule kann man da ausrechnen: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Spannungsteiler allerdings selbst mit Taschenrechner da das Tool seltsamerweise nur bis 115V zuverlässig rechnet. Der Rest stimmt (schon mal ausprobiert) Stefan
danke für den link :) röhren infos hab ich leider keine/kaum die angaben stammen von einem kollegen dem ich auf diesem weg die arbeit erleichtern wollte, ist also nicht direkt mein projekt. es sind irgendwelche alten russischen fabrikate und davon ca 20Stk, es wird also keine Uhr :D sollte ich genaueres erfahren werd ich mal ein bild posten :)
Hier ist auch noch eine Schaltung mit einem MAX-Schaltregler: http://www.desmith.com/NMdS/Electronics/NixiePSU.html Aber die Schaltung vom ersten Link (stefankneller) funktioniert sehr gut, habe schon mehrere in Betrieb :-)
