Hallo, vieleicht hat jemand von Euch eine Lösung ich habe ein kleines embedded Linuxboard, welches mit einem ATMega8 "via Uart "sprechen" soll. also mit einem Taster sollen "Befehle" zum Linuxboard geschickt werden das Linuxboard "antwortet" dann. der Test ATmega8 - Windows PC war erfolgreich also ich kann mit einem Taster am AVR einen "Befehl" also eine Zeichenkette zum Hyperterminal senden und vom Hyperterminal wieder zum AVR. ######################################################################## ######## mit dem Linuxboard kann ich auch Zeichen zum AVR senden : Eingabe z.B: echo "Hallo AVR" > /dev/ttyS0 die Zeichenkette "Hallo AVR" kommt auch beim ATmega8 an ######################################################################## ######## mein Problem: das Linuxboard kann nichts empfangen. gesendet wird vom AVR : uart_puts_P("Hallo Linux\n\0"); die Schnittstelle hängt sich scheinbar auf. Fehlermeldung : keine das Linux Skript (Auszug) zum empfangen : stty 384000 </dev/ttyS0 cat /dev/ttyS0 | while read line; do if [ "$line" == "Test" ] ; then echo Hallo echo Hallo >/dev/ttyS1 fi done ############# mit dem Programm Minicom geht gar nichts ######################################### also Windows geht Linux nicht habe ich irgendetwas vergessen ? die alten Beiträge im Forum brachten noch keine Lösung Danke Stephan
gemeint war das Linux Skript (Auszug) zum empfangen : stty 384000 </dev/ttyS0 cat /dev/ttyS0 | while read line; do if [ "$line" == "Hallo Linux" ] ; then echo Hallo echo Hallo >/dev/ttyS1 fi done
stty 384000 </dev/ttyS0 sollte wohl eher stty 38400 </dev/ttyS0 heißen. Ich verwende minicom öfters, das geht nicht schlecht. Allerdings ist es auf Modem-Kommunikation ausgelegt, sodass man zuerst die Modem-Steuerzeichen 'entfernen' und auch sonst einiges einstellen muss.
ärger gemeint war das Linux Skript (Auszug) zum empfangen : stty 38400 </dev/ttyS0 cat /dev/ttyS0 | while read line; do if [ "$line" == "Hallo Linux" ] ; then echo Hallo fi done also das Linuxboard empfängt nichts die Schnittstelle hängt sich auf aber unter /Procs/interrupt kann man "sehen" das ein serial Interrupt ausgelöst wurde.
Was gibt es für einen Grund so zu schicken uart_puts_P("Hallo Linux\n\0"); und nicht so uart_puts_P("Hallo Linux\n"); oder uart_puts_P("Hallo Linux\n\r"); ? Gruß Sven
ich hatte mal Probleme wenn ich nicht alles hinter cat /dev/ttySx in eine Klammer gesetzt hatte. Funktioniert den nur cat /dev/ttyS1 ohne Auswertung überhaupt bei dir?
1 | #!/bin/bash
2 | |
3 | stty 115200 -echo crtscts igncr < /dev/ttyS1 |
4 | |
5 | cat /dev/ttyS1 | { |
6 | while [ 1 ] |
7 | do
8 | read zeile |
9 | echo $zeile |
10 | case $zeile in |
11 | "12324") |
12 | kaffeine -f /mnt/windows/d/Filme/liste.kaffeine&
13 | ;;
14 | "12303") |
15 | dcop kaffeine KaffeineIface fullscreen |
16 | ;;
17 | "12301") |
18 | dcop kaffeine KaffeineIface mute |
19 | ;;
20 | esac
21 | done
22 | }
Hallo vielen Dank für die Unterstützung ich habe die Skriptbefehle hier gefunden: Beitrag "Linux steuern über LCD u. Tasten ???" ich muss gestehen das ich die Zeile : cat /dev/ttyS0 | while read line; do nicht verstehe cat while schleife do schleife ?? ##### -crtscts ?? Stephan
Hallo um meinen Fehler ertwas einzugrenzen. was erwartet Linux den am Zeilenende ? ich bin davon ausgegangen das ein \n reicht nachdem das nicht funktionierte habe ich noch für den AVR ein \0 hinzugefügt. daher \n\0 watz(gast)schrieb : Moeglicherweise wird auch ein Ctrl-Z am Ende erwartet. ist da ein \Z mit gemeint ?? zu : Autor: Rainer Stamm (heckenpenner) mit deinem Code ging es leider auch nicht Gruß Stephan
Ein Ctrl-Z ist ein EOF, End of file. Was auch immer das fuer ein Zeichen ist. Ist im ASCII standard definiert.
Das Kommando read erwartet ein '\n' als Zeilenende. Wenn du gerne etwas anderes hättest, kannst du das per -d einstellen. Teste doch erstmal, ob du überhaupt über die serielle Schnittstelle was bekommst, mache also nur "cat /dev/ttyS0" ohne zusätzlichen Schnickschnack. Ist ttyS0 überhaupt die richtige Schnittstelle? Teste auch die anderen, wenn es mehrere gibt.
1 | uart_puts_P("Hallo Linux\n"); |
ist falsch. Entweder:
1 | uart_puts("Hallo Linux\n"); |
oder bessere Lösung (verbraucht weniger Ram, da Konstante im Flash)
1 | uart_puts_P(PSTR("Hallo Linux\n")); |
(Weitere Infos stehen irgendwo im Tutorial zu Konstanten im Flash) 2. Fehlerquelle: Sind die Fuses richtig gesetzt? Falls du da noch nix dran geändert hast, stehen die noch auf internen RC-Oszillator. -> Baudrate stimmt nicht. Gruß Roland
Hallo zu: Roland Praml schrieb: a) uart_puts_P("Hallo Linux\n"); ist falsch (warum ?) b) uart_puts("Hallo Linux\n"); wäre richtig ##################### bei mir funktionieren a) und b) allerdings nur unter Windows dh: Fuse müssten auch richtig sein. das Linuxboard kann auch senden aber nicht empfangen ich weiss nicht wo ich noch ansetzen soll Gruß Stephan
Schreibe doch einfach mal ein Linux Programm, welches Dir Zeichen für Zeichen mit printf ausgibt, nachdem Du die serielle Schnittstelle Deiner Wahl geöffnet hast. Wenn es mit ("Hallo Linux\n") unter Windows funktioniert, tut das auch unter Linux. Welche Baudrate hast Du eigentlich eingestellt ? Das hast Du in den Antworten noch nicht geschrieben... Wahrscheinlich arbeitest Du nicht mit 9600baud oder ? Gruß Sven
> Schreibe doch einfach mal ein Linux Programm, welches Dir > Zeichen für Zeichen mit printf ausgibt, nachdem > Du die serielle Schnittstelle Deiner Wahl geöffnet hast. Oder nimm ein Terminalprogramm. Ich nehm unter Linux für so schnelle checks gern minicom (und unter Windows Hyperterminal) Handshake am Besten auf Off stehen (sonst musst du dich um die RTS/CTS Leitungen auch noch kümmern) > uart_puts_P("Hallo Linux\n"); > ist falsch (warum ?) alle *_P Funktionen erwarten eine Konstante aus dem Flash. Zum Ablegen von solchen Konstanten kann man das PSTR-Makro verwenden. Um das ganze GENAU verstehen zu können, muss man leider etwas tiefer in die Materie greifen. Der AVR hat halt 2 verschiedene Speicherbereiche RAM/FLASH > b) > uart_puts("Hallo Linux\n"); Beispiel zu b: Beim Programmstart wird der String "Hallo Linux\n" an eine RAM-Speicheradresse kopiert, z.B. 0x30 Der Befehl: uart_puts("Hallo Linux\n"); bedeutet nun, dass alles ab RAM-Adresse 0x30 bis zum Stringende-Zeichen (0x00) über die UART gesendet wird. Der _P-Befehl bedeutet, das alles ab FLASH(!)-Adresse 0x30 (bis 0x00) über die UART gesendet wird. Der Parameter gibt aber eine RAM(!)-Adresse an. Es wird das gesendet was an 0x30 im Flash steht, dies kann zufällig der gewünschte String sein, meist sinds aber Sonderzeichen (und der String kommt evtl später) so dass Windows mit dem "Müll" der vor dem String kommt, zwar klarkommt, linux aber nicht. auch wenn uart_puts_P("Hallo Linux\n"); zu funktionieren scheint, es ist DEFINITV falsch so. hier sind noch ein paar Erläuterungen Beitrag "sprintf_P & PSTR" Gruß Roland
Hallo Tag 2 Hallo Roland Praml vielen Dank für deinen letzten Betrag. ich schau mir das Tutorial nochmal an. ich habe den "Fehler" gefunden : nach Hinweis von Stefan Ernst (sternst) wurde das Skript auf : cat < /dev/ttyS0 reduziert nach Aufruf dieses Skriptes ändert sich die Baudrate automatisch auf den Standardwert von 115200. Meine Baudrate war aber auf 38400 eingestellt. Frage wie kann ich die automatisch Änderung der Baudrate verhindern ? ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter Stephan
> ich habe den "Fehler" gefunden : Heißt das, dass das "Hallo Linux\n" jetzt tatsächlich vom Linux-Rechner empfangen wird? > nach Aufruf dieses Skriptes ändert sich die Baudrate automatisch auf > den Standardwert von 115200. Wie meinst du das? Du stellst die richtige Baudrate mit stty 384000 </dev/ttyS0 nach deinen Wünschen ein, und später steht sie plötzlich auf 115200? Möglicherweise läuft noch ein anderer Prozess auf dem Rechner, der die Baudrate regelmäßig auf einen anderen Wert setzt und mitunter die ankommenen Daten selber frisst, z.B. ein {,a,m,min}getty o.ä. Lass dir mal mit ps auxw alle Prozesse anzeigen und sieh nach, ob einer davon "ttyS0" in seiner Parameterliste stehen hat. Ist dies nicht der Fall, kannst du die ausgegebene Prozessliste hier posten. Vielleicht erkennt jemand darin den Störenfried.
Roland Praml wrote: > uart_puts_P("Hallo Linux\n"); > zu funktionieren scheint, es ist DEFINITV falsch so. Das stimmt nicht. uart_puts_P könnte aus der Fleury Lib sein, da ist es sogar gewollt das so zu schreiben. http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html#ga18
Hallo, hier einige mit dem gleichen Problem Beitrag "OT Uart unter Linux?" http://www.linuxforen.de/forums/archive/index.php/t-163036.html http://www.wer-weiss-was.de/theme26/article1672370.html und und !!! Alle die mit 115200 Baud arbeiten, haben dieses Problem nicht !! 115200 ist die Standardeinstellung von meiner NSLU2 / unslung !!! ich habe nur einen 16 MHz Quarz also 38400 eingestellt, wg Atmega8 ################################################################# mit dem Linuxbefehl: stty -a -F /dev/ttyS0 > vorher.txt --> 38400 Baud Nach dem Aufruf von cat < /dev/ttyS0 stty -a -F /dev/ttyS0 > vorher.txt --> 115000 Baud hab ich mir die Einstellungen von der Schnittstelle in eine Datei schreiben lassen. Simon hat recht mit Fleury Lib ! Das Terminalprogramm Minicom funktioniert jetzt auch, ich hatte es nach dem Aufruf von cat.. mit 38400 gestartet, da war die Bautrate aber schon auf 115000. ################################################### Kurze Info: das Ding holt "meldet" meine Emails und die meiner Frau kontrolliert den FTP Server auf Eingänge hat das aktuelle Datum, holt regelmässig Bilder von einer Webcam wg. Urlaub / Regen funktioniert alles wunderbar, braucht 2 Watt und läuft 24/7 jetzt wird mir das zuviel und ich benötige ein Tastengesteuertes Menü. Gruß Stephan bin seit Juni dabei, von 0 Kenntnissen bis jetzt.
Und was ist mit dem möglichen getty-Prozess? Mache doch mal das schon vorgeschlagene "ps axw" und poste das Ergebnis hier.
Hallo, da hatte ich wohl etwas nicht bedacht : wie Eingangs erwähnt "embedded Linuxboard" ohne Tastatur und Bildschirm den Zugang zur Verwaltung etc. mach ich übers Netzwerk via Putty SSH die Standardbaudrate ist 115200, Teile des Linux Betriebssystems liegen im Flash andere auf einem USB Stick (no HDD). wenn ich die serielle Schnittstelle des Boards mit dem PC über einen Pegelwandler mit dem Board verbinde, kann ich den Bootvorgang mit einem Windows Terminalprogramm (115200 Baud) beobachten. Mein Ziel war, es "Meldungen" vom Linuxboard an den ATmega via Uart zu senden - was auch klappt und über am AVR angeschlossene Taster "Befehle" zum Linuxboard zu schicken -was nicht klappte. denn : sobald ich nur 1 Zeichen sende, "fordert" mich das Board promtlos auf, mich über die serielle Schnittstelle einzuloggen. Diese "Aufforderung" kommt immer mit der Baudrate von 115200. daher wahrscheinlich auch die Baudratenänderung. wenn ich nun im Windows Terminalprogramm eingebe: Login Benutzer Passwort bin ich drin. das war aber nicht Sinn der Sache als Anhang noch die gewünschte "Datei" der Rechner soll machen was ich will, sonst gcc !! mit freundlichen Grüßen Stephan
Tja, jetzt weißt Du, das der Kernel sich die Konsole auf die serielle Schnittstelle holt, auf der Du eigene Dinge programmieren willst. Jetzt hast Du im einfachsten Fall 3 Möglichkeiten: 1. Du hast noch eine weitere serielle Schnittstelle. Du benutzt diese für die AVR Kommunikation. 2. Du hast ein USB-Host Interface an Deinem Board und kannst einen USB <-> RS232 seriell Wandler anschliessen und damit auf den AVR gehen. 3. Du weisst ganz genau was Du tust und schaltest die Notfall Konsole auf Deiner seriellen Schnittstelle von oben ab und kannst diese ganz normal nutzen, ohne das Dir der Kernel dazwischen funkt. Damit kommst Du aber nur noch per ssh auf das Linux Board. Also Vorsicht. Gruß Sven
Was ist das genau für ein Linux Board ? Mit Intel Chip IXP425 konnte ich ja erkennen, aber welches Board genau ? Gruß Sven
Sven K. schrieb: > 1. Du hast noch eine weitere serielle Schnittstelle. > Du benutzt diese für die AVR Kommunikation. Ja, in deinen Skripten tauchen sowohl ttyS0 als auch ttyS1 auf. Heißt das, dass der Rechner eine zweite serielle Schnittstelle hat? Dann kannst du ja einfach diese anstelle von ttyS0 verwenden. Sonst: > sobald ich nur 1 Zeichen sende, "fordert" mich das Board promtlos > auf, mich über die serielle Schnittstelle einzuloggen. Ja, genau das macht das getty-Programm. Also musst du diesem getty irgendwie den Garaus machen, damit die Schnittstelle frei wird. > als Anhang noch die gewünschte "Datei" Hmm, da ist kein getty dabei und auch nichts, was wie ein getty-Ersatz aussieht. Vielleicht hat es sich aber auch nur getarnt. Warst du, als du das 'ps axw' eingegeben hast, über SSH oder über das Terminalprogramm eingeloggt? Falls letzteres der Fall ist, hat getty bei der Eingabe des ersten Zeichens login geexect und damit den Namen "login" angenommen. Auf Desktop-Linux-Systemen forkt login nach erfolgreicher Passworteingabe die Shell, so dass man jetzt zwei Prozesse "login" und "-<Name der Shell>" sehen kann. Da auf deinem Embedded-Rechner aber auch kein "login"-Prozess zu sehen ist, ist wahrscheinlich die platzsparendere TinyLogin-Suite installiert, die die Shell nicht forkt, sondern exect. Damit ensteht kein neuer Prozess, stattdessen ändert der laufende Prozess erneut seinen Namen. Sind die bisherigen vagen Vermutungen alle richtig, ist der Prozess 590 mit dem Namen "-sh" der ursprüngliche getty-Prozess, der seither zweimal seinen Namen geändert hat. Wenn du dir die Prozessliste über SSH ausgeben lässt, während niemand über die serielle Schnittstelle eingeloggt ist (und auch nicht versucht, sich einzuloggen), solltest du den getty-Prozess mit seinem ursprünglichen Namen sehen können. Getty wird üblicherweise von init gestartet. Wann und wie, steht in /etc/inittab. Schau mal nach, ob diese Datei eine Zeile mit ...:respawn:/sbin/getty 115200 ttyS0 ... (oder so ähnlich) enthält. Um den Start von getty zu verhindern, musst du diese Zeile löschen oder mit einem '#' am Anfang auskommentieren. Ich hoffe, dass der USB-Stick so gemountet ist, dass man die Datei problemlos ändern kann. Wenn nicht, muss man nach einer anderen Möglichkeit suchen. Falls auf dem Linux-System kein Texteditor installiert ist, kannst du die Datei auch auf den PC übertragen und dort die Änderung vornehmen. VORSICHT: Wenn du an der inittab-Datei etwas verhaust, bootet das System möglicherweise nicht mehr. Da die dann fällige Reparatur der Daten nicht ganz einfach ist, wäre es sinnvoll, vor Beginn der Experimente eine Sicherheitskopie der Inhalte des Sticks zu machen. Wenn du die Änderung in inittab gemacht hast, sollte beim nächsten Reboot getty nicht mehr gestartet werden, d.h. die serielle Schnittstelle ist jetzt (fast) frei. Fast deswegen, weil sie wahrscheinlich auch als Konsole zur Ausgabe von Kernelmeldungen genutzt wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Kernel nach erfolgtem Bootvorgang die Klappe hält. Stören den angeschlossenen Controller die Bootmeldungen, muss dem Kernel per Parameter mitgeteilt werden, dass er ttyS0 nicht als Konsole benutzen soll. Wie die Kernel-Parameter geändert werden können, hängt allerdings vom verwendeten Bootloader ab. Bevor du dauerhafte Änderungen an inittab machst, kannst du getty probehalber temporär außer Gefecht setzen. Das Abbrechen des Prozesses bringt allerdings nichts, da auf Grund des respawn-Flags in inittab (s.o.) sofort ein neuer gestartet wird. Du kannst ihn aber mit kill -SIGSTOP <pid> anhalten. Dabei ist <pid> die von ps angezeigte Prozess-ID. Falls gewünscht, kann der Prozess mit kill -SIGCONT <pid> wieder fortgesetzt werden. Aber wie gesagt, das ist keine Dauerlösung.
Wenn über die inittab ein getty gestartet wird, würde ich den Eintrag aber nicht auskommentieren oder löschen, sondern von respawn auf once ändern. So hat man nach einem Reboot weiterhin die Möglichkeit, sich über die serielle Schnittstelle einzuloggen (zumindest einmal), und man kann den getty problemlos vor dem Start der eigenen Sachen killen.
Simon K. wrote: > Roland Praml wrote: >> uart_puts_P("Hallo Linux\n"); >> zu funktionieren scheint, es ist DEFINITV falsch so. > > Das stimmt nicht. uart_puts_P könnte aus der Fleury Lib sein, da ist es > sogar gewollt das so zu schreiben. > > http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html#ga18 stimmt, hier ist "uart_puts_P(...)" (großes P) ein Makro das "uart_puts_p(PSTR(...))" (kleines p) ausführt und hier ist dann auch das von mir erwähnte PSTR drin. übrigens mit lsof -n | grep tty sieht man schnell, welche Prozesse ein tty geöffnet haben Gruß Roland
Ich möchte gern mit den AVR32 im Linuxsystem eine UART Bridge bauen d.h z.B. das alles was auf ttys0 ankommt direkt auf ttys1 weitergeleitet wird und umgekehrt. Das ist mit Kanonen auf spatzen geschossen das ist mir schon klar :-) ... macht es sinn an dieser Stelle ein Perl skript oder richtigen c-code zu schreiben ??? Hat jemand ein Codeschnipsel für mich ??? Danke Peter
