Hi, ich arbeite seit 2 Tagen mit Eagle und komm schon recht gut zurecht. Das eingige "Bauteil" das ich noch nicht gefunden habe ist ein einfaches Pad bei dem man dann die Form, Durchmesser... verändern kann. Bei JP1E sind es ja leider 2 pads (für Pfostenstecker). Danke schonma Max
Hi, > Das eingige "Bauteil" das ich noch nicht gefunden habe ist ein einfaches > Pad bei dem man dann die Form, Durchmesser... verändern kann. In der Version 4.xx findest du Pads in der Bibliothek "Testpad" bzw. "Wirepad". Direkt verändern lassen die sich aber nicht, da musst du dann eben das passende auswählen, dir ein eigenes in die Bibliothek setzen oder im einfachsten Fall ein VIA verwenden, das kannst du dann direkt im Board nach Lust und Laune ändern. Ralf
Thx Ralf, Wirepad war das nachdem ich suchte. Viele Grüsse Max
