... ohne rot zu werden. Hallo, der gesuchte Transistor sollte bis 50V / 500mA abkönnen und von Schaltzeiten und hFE ungefär mit dem BD137 vergleichbar sein. Der BD137 hat allerdings einen R_thJA von über 100 K/W, d.h. bei einem Watt wäre die Umgebung bereits in Gefahr. Der gesuchte sollte vielleicht einen R_thJA im einstelligen Bereich haben. Ein kleiner Steck-KK wäre akzeptabel, aber keiner der einen Lüfter o.ä. braucht. Ein FET wäre an der Stelle wohl weniger zu gebrauchen, da die Schaltgeschwindigkeit bis zu DC herunter reicht. Gruß Santi
> der 9W dauerhaft wegsteckt Öhm, wo soll er sich das denn hinstecken? > Der gesuchte sollte vielleicht > einen R_thJA im einstelligen Bereich haben. Wir sind hier nicht bei "Wünsch Dir Was". > Ein FET wäre an der Stelle wohl weniger zu gebrauchen, da die > Schaltgeschwindigkeit bis zu DC herunter reicht. Seit wann hat ein FET eine untere Grenzfrequenz? Ein einstelliger R_thJA geht nur mit einem Kühlkörper. Und wenn der Kühlkörper klein ist, dann brauchts einen Lüfter. Fazit: Am besten gar nicht erst 9W im Schalter verbraten -> FET.
> R_thJA im einstelligen Bereich Da muss er aber schon mächtig groß sein, so mit Kühlrippen und/oder Lüfter... >Schaltgeschwindigkeit bis zu DC herunter reicht... Evtl. noch ein klein wenig in den negativen Bereich? > Schaltzeiten ... ungefär ... BD137 Wenn du eine MOSFET ein wenig ausbremst, dann dürfte das hinkommen... Sag' mal, verwechselt du hier irgendwas? Woher kommt die Verlustleistung, was willst du wie schnell schalten?
