Hallo, ich habe ein Problem beim ACO-Bit Auslesen des Analog Comparators. Ich habe das ACSR richtig eingestellt, nun will ich das ACO Bit abfragen. Im AVR-GCC-Tutorial steht: Bit 5 ACO - Analog Comparator Output: Hier wird das Ergebnis des Vergleichs angezeigt. Es liegt typischerweise nach 1-2 Taktzyklen vor. Ergebnis: IST < SOLL --> 1 IST > SOLL --> 0 Meine Frage: Wie frage ich das ACO Bit ab? Das geht nicht: if(ACO == 1)wurst(); //geht nicht! if(ACO == 0)milch(); //geht nicht! Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Vorraus.
Habs jetzt verstanden, danke: if((ACSR & (1<<ACO)) == 0) wurst(); // geht Aber eine Frage hab ich noch zum Analog Comparator: Ich will zwei Spannungen vergleichen und je nachdem welche größer ist soll dann ein Ereignis passieren. Die Spannungen hab ich an AIN0 und AIN1 angelegt. Den ACSR hab ich auf externe Referenzspannung eingestellt. ACSR = (0>>ACIS0) | (0>>ACIS1) | (0>>ACIC) | (0>>ACIE) | (0>>ACI) | (0>>ACBG) | (0>>ACD); Im AVR-GCC-Tutorial steht das, dass ACO folgende Ergebnisse liefert: IST < SOLL --> 1 IST > SOLL --> 0 Wenn ich aber das ACO Bit auf logisch 1 abfrage reagiert mein Programm nicht: if((ACSR & (1<<ACO)) == 1) milch(); // keine Reaktion Bei Abfrage auf 0 gibts keine Probleme: if((ACSR & (1<<ACO)) == 0) wurst(); // geht Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht? Danke für jede Antwort.
Lass das "==1" weg. Hier werden Wahrheitswerte ausgewertet(*). Das Bit
ACO liegt nicht an der letzten Stelle im Register, weshalb der Ausdruck
nie 1 werden kann. Schreib einfach
1 | if(ACSR & (1<<ACO)) milch(); |
bzw. im anderen Fall
1 | if(!(ACSR & (1<<ACO))) wurst(); |
(*) Grundsätzlich ist in C alles wahr was nicht 0 ist. Ein if
überprüft lediglich, ob der Wert in den Klammern von Null verschieden
(also wahr) ist. Ist das der Fall, dann wird die nachstehende
Anweisung ausgeführt. Deshalb wäre das "==1" selbst dann überflüssig,
wenn es nicht falsch wäre.
EDIT:
Du hast es oben ja selbst geschrieben:
> Bit 5 ACO - Analog Comparator Output: [...]
Wenn ACO gesetzt (1) ist, dann hat der Ausdruck "ACSR & (1 << ACO)" den
Wert "1 << ACO", was aufgelöst 1 << 5, also 100000b oder 20h oder 32d
entspricht. du könntest also höchstens eine Abfrage wie
1 | if((ACSR & (1<<ACO)) == 32) milch(); |
2 | //oder
3 | if((ACSR & (1<<ACO)) == (1 << ACO)) milch(); |
machen, dann müsste es klappen. Das ist allerdings, wie oben schon gesagt, überflüssig.
Danke für die Antwort, es funktioniert jetzt. Hier nochmal mein Prog falls jemand etwas ähnliches machen will: ACSR = (0>>ACIS0) | (0>>ACIS1) | (0>>ACIC) | (0>>ACIE) | (0>>ACI) | (0>>ACBG) | (0>>ACD); for (;;) { switch(ACSR & (1<<ACO)) { case(0): wurst(); break; case(1 << ACO): milch; break; } }
