Hallo Forum! Auf meiner Platine befindet sich ein Bauteil, welche dummerweise die äußeren Abmessungen nicht in der Ebene tPlace hat sondern in Dimension hat. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn Ratsnest nicht an Dimension endet - also die Flächen nicht bis an die Dimension-Linien heran und auch nicht drunter erstellt werden. Gibt es da 'ne Möglichkeit das trotzdem hinzubekommen, ohne das Bauteil ändern und neu in den Schaltplan setzen zu müssen? Der Aufwand auf dem Board wäre astronomisch. Danke schonmal... mario
Kannst du das Bauteil nicht in der Lib ändern, und dann Bibliothek->Akualisieren? Dann sollte das Teil eigentlich problemlos durch die neue Version ersetzt werden.
Das werd ich gleich probieren. Ich wußte nicht, dass man auch aktualisieren kann. ~hab bis jetzt die Geänderten Teile immer neu reingesetzt.
Das Funktioniert leider nicht. Es kommt zwar 'ne Mitteilung, dass sich das Board geändert hat, die Striche sind aber immer noch in der Dimension-Ebene.
dann lösch das Teil doch weg und setze es neu. Was ist denn daran besonderes? Macht man doch ständig.
Besonders sind daran die 56 Anschlüsse, die allesamt schon angeschlossen sind. Beim neu reinsetzen gehen locker 95% des (fast fertigen) Boards ins Nirvana.
open die Lib, wo das Bauteil drinnen ist Edit Package nur Dimension Layer anzeigen lassen Change Layer TPlace und auf alle falschen Striche klicken bis alles weg ist save close Lib update Lib muss gehen
oder im Lib editieren, speichern und dann im Schaltplanmodul das gleiche Bauteil nochmal reinholen. Dann wirst Du gefragt, ob Du alle anderen identischen Bauteile durch die neue Version ersetzen willst.
>Es kommt zwar 'ne Mitteilung, dass sich >das Board geändert hat, die Striche sind aber immer noch in der >Dimension-Ebene. Mit F2 den Bildschirm refreshen.
