Hi, ich habe mir eine kleine PWM Schaltung mit N-Kanal Mosfet und atmega88 aufgebaut. Leider habe ich festgestellt, das ich mit ADC und Spannungsteiler nur die Spannungsversorgung oder den Spannungsabfall am Mosfet messen kann. Ich würde allerdings gerne den Spannungsabfall am Verbraucher messen(zwischen Drain u. VCC). Ich vermute mal, das mir ein OPAmp weiterhelfen könnte, allerdings ist mir Analoganfänger überhaupt nicht klar welche Schaltung ich da einsetzen müßte. Könnt ihr mir da einen Tip geben? danke Boris
Nimm die differentiellen A/D-Eingänge des Controllers, wenn er welche hat. Oder nen externen Differenzverstärker. Oder nen P-FET.
@ Boris Bukowski (Gast) > Ich würde allerdings gerne den Spannungsabfall am Verbraucher > messen(zwischen Drain u. VCC) Das ist einfach! Du brauchst nichts an deiner Schaltung ändern, nur am Programm ändert sich etwas. U_1 = zwischen Drain und GND (wenn der Mosfet leitet) messen U_2 = zwischen Vcc und GND (wenn der Mosfet geschlossen ist) messen U_zwischen_Drain_und_Vcc = U_2 - U_1 :) Und jetzt überleg noch mal was du genau willst, denn ich wette mal du willst so etwas wie True_RMS oder so ähnlich.
