Hallo zusammen! Ich habe ein merkwürdiges Problem mit einem Silabs C8051F311: Wenn ich auf irgendeinen Pin von Port 1 High anlege, dann ist dieser (Open Drain mit 1K Pullups gegen 5V) auf 5 Volt, so wie es sein sollte. Ziehe ich den Pin auf Low, so habe ich statt dauerhaften 0 Volt einen gleichmäßigen Rechteck anliegen. Die einzige Einstellung die vom Defaultwert abweicht ist die aktivierung der Crossbar, der Rest ist auf Defaultwerten. Hat evtl. jemand einen Tip für mich, wo der Fehler liegen könnte? Danke und Lg, Mike
kann es sein, dass er sich immer wieder neu resetet, da der whatchdog läuft?...kuck doch mal im debug-mode was passiert.
Hi Michael, David hat recht, Auszug aus Datenblatt, rev.1.7, Seite 212, Kapitel 18.3, zweiter Absatz, vorletzter Satz: "_The Watchdog Timer is enabled on reset_. Writes to some PCA registers are restricted while the Watchdog Timer is enabled." Ralf
