Hallo, ich habe ein at29c040a EEPROM(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0542.PDF). Diese möchte ich nun an meinem AT90S8535 anschließen um dort Messwerte zu speichern. Das ganze soll mit C geschrieben werden. Da ich noch nie mit externen EEPROMs gearbeitet habe wollte ich fragen ob jemand vielleicht ein Anleitung hat/kennt wie man das im intelligentesten anschließt um es möglichst einfach nutzen zu können. Vielleicht gibt es ja schon fertig Routinen. Grüße Tobias Müller
ich hab das vor einiger zeit folgendermaßen realisiert: portB hab ich als adressbus verwendet. um nur einen port zu verwenden hab ich die adressen in einem latch 8bit latch zwischengespeichert (-->16 adress-bits). als datenbus hab ich dann port c verwendet. hier noch der code: void write_eeprom(int adresse, char data){ outp(adresse,PORTB); cbi(PORTD,7); // Latch=0 --> Daten sind im Latch zwischengespeichert adresse=adresse>>8; outp(adresse,PORTB); // Adresse liegt nun am EEPROM an // um Daten zu schreiben muss WE auf 0 gezogen werden outp(0xff,DDRC); // Daten schreiben outp(data,PORTC); // Daten liegen am Port an wait(500); cbi(PORTD,6); // W=0 wait(500); sbi(PORTD,6); // W=1 wait(500); sbi(PORTD,7); wait(500); } char read_eeprom(int adresse){ char data; outp(adresse,PORTB); cbi(PORTD,7); // Latch=0 --> Daten sind im Latch zwischengespeichert adresse=adresse>>8; outp(adresse,PORTB); // Adresse liegt nun am EEPROM an // um Daten zu lesen muss OE auf 0 gezogen werden outp(0xff,PORTA); outp(0,DDRC); // Daten lesen wait(100); cbi(PORTD,5); // G=0 wait(100); data=inp(PINC); sbi(PORTD,5); // G=1 sbi(PORTD,7); outp(0xff,DDRC); return data; } ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte florian
Hi, ich weis weder was ein latch ist noch, wie ich ihn verwenden muss. Hast da nen Schaltplan oder ne IC-Typen beschreibung wo ich mehr finden kann? Grüße und schonmals Danke!
