Hallo an alle !!! Könnte mir Bitte jemand helfen ? Möchte mir gerne den EVG Dimmer von Dirk Piernitzki ( http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer/dimmer.html ) nachbauen und habe in eagle 5.3.0 den Schaltplan nachgebaut. Leider komme ich mit der Layout erstellung nicht ganz klar. Könnte sich ein Profi unter euch das mal ansehen und ein Board erstellen ? Danke schon mal !!! Andyyyy
Du klickst oben in der Menueleiste auf "board", das ist schon alles. In dem nun generierten bord plazierst du die Bauteile mit MOVE und verbindest sie mit ROUTE oder lässt den Autorouter drüber laufen. Im doc-Verzeichnis gibt es auch tutorials (Anleitungen)
Hallo Jörn, soweit war ich auch schon. Nur kann ich mit der light version wie es aussieht den Autorouter nur 1x aufrufen. Und das erschwert die sache für einen Anfänger der das Programm warscheinlich nur für dieses eine Board braucht g Andyyyy
Den AR kannst du aufrufen so oft du willst. RIPUP Teile der Leiterbahnen oder auch alles, verschieb deine Bauteie, dann RATSNEST und dann lass alles, oder nur Teile neu routen. Solltest vielleicht mal versuchen selbst zu routen, denn der AR ist nie so gut wie der layouter.
Hallo Jörn, Danke für die info. Ich weiss nur net ob es sich auszahlt ein paar Tage damit zu verbringen ein layout zu basteln wenns dann wieder nach nix ausschaut. Wenn ich den AR starte, dann einen bauteil versetzte passiert nix mehr wenn ich den AR noch mal anwerfe. Also falls sich jemand der Profis die mühe macht wäre ich sehr dankbar. lg, andyyyy
Für mich könnte dann bitte jemand ein Profi meine Entwicklungsarbeit machen. Ein Profi kann das sicher viel besser als ich.
@ Andy Kla (andyyyy) >http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer/dimmer.html ) nachbauen und habe in Ein nette kleine Schaltung, ideal zum Einstieg. >eagle 5.3.0 den Schaltplan nachgebaut. Leider komme ich mit der Layout >erstellung nicht ganz klar. Tja, an dem Punkt haben wir alle mal angefangen. >Könnte sich ein Profi unter euch das mal ansehen und ein Board erstellen >? Könnten schon viele, aber machen werden es die Wenigsten. Und ich auch nicht, u.a. weil ich nur Eagle 4.16 hab und keinen Bock/Notwendigkeit zum Upgrade. >Ich weiss nur net ob es sich auszahlt ein paar Tage damit zu verbringen >ein layout zu basteln wenns dann wieder nach nix ausschaut. Doch, es loht sich. Nennt sich Lernprozess. "Nur selber denken macht geistig fett" Einer der vielen Sprüche meines ehmaligen Mathelehrers, Gott hab ihn selig. MFG Falk
Hallo Falk, normalerweise macht es mir ja nix aus sich in die Materie zu kämpfen, zu probieren und dabei etwas zu lernen. aber ich weiss auch das es meine erste und einzige Platine sein wird. Eigentlich arbeite ich mit SPS und Visu auf Windows bzw. Linux basis. trotzdem danke für eure Hilfe. mfg, andyyyy
@ Andy Kla (andyyyy) >probieren und dabei etwas zu lernen. aber ich weiss auch das es meine >erste und einzige Platine sein wird. Dann lass es ganz bleiben oder pack es auf Lochraster. Die paar Bauteile sind kein Problem. MFG Falk
hab den Plan mal zusammengeklickt, übernehme aber keine Garantie auf Richtigkeit des Quellplanes. Ein Fehler war jedenfalls drin.
Hallo Gast, danke für die Antwort. Hab den Fehler ausgebessert und den Plan nochmal angehängt. Wichtig wäre für mich das es nur einen Bottomlayer gibt. ein paar drahtbrücken auf der Obeseite sind nicht so schlimm g lg, andyyyy
