Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe 2 Arrays im EEPROM ligen, die ich später außerhalb des AVR modifizieren möchte/muss. Dazu übetrage ich das gesamte EEPROM (Mega64 2kByte) via USB Feature Report auf einen PC. Um jetzt die richtigen Bytes der Arrays zu erwischen müsste ich im Quellcode für den AVR festlegen ab welcher Speicherstelle im EEPROM die jeweiligen Arrays liegen. Hat jemand einen Tip, wie man das bewerkstelligen könnte? Auf dem AVR möchte ich weiterhin mit eeprom_read_byte(&data[]) auf meine Daten zugreifen. Grüße STB
Danke, prinzipiell könnte ich es so machen, allerdings sind die beiden Arrays relativ groß. Zu allem Übel enthalten sie auch noch default Werte. Hier ein Beispiel:
1 | unsigned char KeyboardeePROM[35][5] EEMEM ={ |
2 | {0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15}, |
3 | {0x52, 0x52, 0x52, 0x52, 0x52}, |
4 | {0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09}, |
5 | {0x51, 0x51, 0x51, 0x51, 0x51}, |
6 | {0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07}, |
7 | {0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50}, |
8 | {0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A}, |
9 | {0x4F, 0x4F, 0x4F, 0x4F, 0x4F}, |
10 | ...}
11 | }; |
12 | |
13 | So wie ich das sehe hilft mir das Tutorial da nicht recht weiter oder es hat einfach bei mir noch |
14 | nicht klick gemacht... |
15 | |
16 | STB
Hi ! Das hat mit meinem Problem nichts zu tun, EEPROM auslesen im AVR ist kein Problem. Ich will die Daten ausserhalb des AVRs modifizieren, dazu muss ich festlegen können wo genau im EEPROM die Daten stehen, damit nich bei jedem neu compilieren der AVR Soft. die Adressen in der (Windows-) Anwendung geändert werden müssen. Trotzdem Danke für den Link. STB
Ja. Geanu darum geht es doch dort. Variablen an fester Adresse im
EEPROM.
Nein, das ist nicht mein Problem. Ich will festlegen abe welcher Adresse das Array im EEPROM steht. Natürlich steht das Array im EEPROM immer an der gleichen festen Adresse nach dem Compilieren aber diese kann sich nach Änderungen am Code und Neukompilierung ändern, dieses möchte ich/muss ich verhindern. Vielleicht bin ich auch nur Blind, wie wäre es mit einem etwas aussagekräftigeren Zitat? Grüße STB
>Vielleicht bin ich auch nur Blind, wie wäre es mit einem etwas >aussagekräftigeren Zitat? Ja. bist du. So sollte das gehen:
1 | Strukturtype Name; |
2 | |
3 | ...
4 | //-- für XXX die (feste) Startadresse im EEPROM eintragen
5 | eeprom_read_block(&Name, (uint8_t*)XXX, sizeof(Name) ); |
So blind bin ich dann doch nicht. So kann man aus festen Adressen im EEPROM lesen, das ist (auch mir) nicht neu. Vielleicht erkläre ich es falsch, ich möchte einem Array mit Name "KeyboardeePROM[35][5]" an einer von mir zur Compilierzeit gewählten Adresse ablegen. Wie ich das auslese weiss ich. Der Ansatz aus dem Tutorial s. Zitat von "docean" löst mein Problem eigentlich, bis auf die (komfortable) Initialisierung des Arrays. Grüße STB
Genau das gleich suche ich im Moment auch. Ziel ist, die Adresse der Daten im Eprom nicht durch dn Kompiler zu vergeben. Diese kann schließlich von Programmstand zu Programmstand unterschiedlich sein. uint16_t eeData EEMEM = 1000; Die 1000 ist dabei der Initialwert (Speicherinhalt), aber die Adresse wird vom Compiler verteilt. Sondern der Compiler soll eine bestimmt Adresse von mir definiert bekommen. Dabei ist aber natürlich wichtig, das der Kompiler die adresse nachher nicht nochmal verteilt, und dann zwei Daten nur einer Zelle zugeteilt sind. Vielleicht hat jemand einen Tipp? Grüße Henning
Hallo, damit habe ich mich auch schon rumgeschlagen. Also: man packt das Array in eine extra memory section (z.B. my_eeprom) und weist dieser eine Adresse im Linker zu. Leider hat AVR Studio einen Bug an dieser Stelle: wenn man in project settings diesen Speicher anlegt, wird das nicht richtig zum makefile durchgereicht. Man muß also das makefile manuell editieren und unter anderem Namen abspeichern und dann in den project-settings auf custom makefile umschalten. Servus Wolfgang www.opendcc.de
Henning wrote: > Genau das gleich suche ich im Moment auch. > > Ziel ist, die Adresse der Daten im Eprom nicht durch dn Kompiler zu > vergeben. Diese kann schließlich von Programmstand zu Programmstand > unterschiedlich sein. > > uint16_t eeData EEMEM = 1000; > > Sondern der Compiler soll eine bestimmt Adresse von mir definiert > bekommen. Der Compiler vergibt keine Adressen. > Vielleicht hat jemand einen Tipp? Die Adressen macht der Linker. Ergo: Nicht via EEMEM (aka. section .eeprom oder so) lokatieren, sondern ne eigene Section anlegen und die im Linker-Script beschreiben. Falls es nur um 1 Object geht, weiß man, daß es an Adresse 0 liegt, weil der Linker bei der kleinsten Adersse anfängt. Falls man doch mit nem ld-script arbeiten will, darauf achten, nicht die physikalischen Adressen zu verwenden, sondern (wegen Harvard-Architektur) die logischen. Wenn auf mehrere Objekte so zugegriggen werden soll, dann braucht jedes seine eigene Section. Oder man packt alles in einen großen EEPROM-Strukt (so mach ich das) und hat damit wieder nur 1 Objekt. Alternativlösung: Die Adresse ausm map-File rausgreppen und in dem externen Tool verwenden.
