Hallo , ich habe ein kleines Problem , ich entwickle schaltung mit Mikrocontroller am dem ich sensoren von meinem Mottorrad verknüpfe. Ich stehe nun mit der Masse Problem. soll ich die Masse der digitalen Bausteine mit der von Analogen Verbinden. ich habe das Gefühl man sollte die grtrennt halten, damit die störende digitale Masse nicht die saubere Masse der Analogen Bautein verfälscht. Aber trozdem man muss die beiden irgendwann und irgendwie zusammenführen oder !!!! dabke für hilfe
>Aber trozdem man muss die beiden irgendwann und irgendwie >zusammenführen oder !!!! Nicht unbedingt: Es gibt die Möglichkeit die digitalen Bauteile (resp. die analogen) über einen isol. DC/DC-wandler zu entkoppeln.
Ja an einem zentralem Punkt. Dieser kann sich auch auf der µC Platine befinden. Von dort aus die Masse sternförmig zu den Sensoren verteilen.
Hallo, > ich habe ein kleines Problem , ich entwickle schaltung mit > Mikrocontroller am dem ich sensoren von meinem Mottorrad verknüpfe. > Ich stehe nun mit der Masse Problem. soll ich die Masse der digitalen > Bausteine mit der von Analogen Verbinden. ich habe das Gefühl man > sollte die grtrennt halten, damit die störende digitale Masse nicht die > saubere Masse der Analogen Bautein verfälscht. > > Aber trozdem man muss die beiden irgendwann und irgendwie > zusammenführen oder !!!! > dabke für hilfe ja, an einem zentralen Punkt bzw. über eine Ferritperle (1000 Ohm), die Gleichstrom durchläßt, Wechselstrom aber weitgehend blockiert. Das Abblocken mit Ferritperlen ist auch für die Versorgungsspannungen günstig. Analog Digital VCC Ferritperle VCC -----------------------------||||||-------------------------- | | | | | | --- 100nF --- 100nF --- --- | | | | | | -----------------------------||||||-------------------------- Analog Ferritperle Digital GND GND Aufpassen mußt Du dann nur, daß sich die Massen nicht über externe Kreise schließen (z. B. Oszilloskopanschlüsse). Gruß, Michael
hi aber son dc/dc wandler ist auch nicht unbedingt das was man haben will.... also ich würde das sternförmig zusammenführen und zwar am besten direkt am stecker ohne ferit... was hast du digitales drauf was so arg taktet und stört? gruß
Eine einfache Masseflaeche, Analog- und Digitalteil raeumlich halbwegs getrennt, das sollte reichen. Bei deiner Anwendung wuerde ich mir eher darum Sorgen machen, Stoerungen aus der Versorgungsspannung und den Sensorleitungen aus der Digitalschaltung rauszuhalten.
Hallo Marcel, > aber son dc/dc wandler ist auch nicht unbedingt das was man haben > will.... wo denkst Du sind die Probleme mit den Ferriten? Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und bei meinen Messungen ohne Probleme eine 30dB Verminderung der Störungen erreicht - sogar ohne Trennung der Massen. Das Problem bei meiner Messung war, daß der ATMEGA88-µC die Versorgungsspannung bei jedem Takt ganz leicht heruntergezogen hat - trotz 100nF Kondensator. Die Störung hatte ungefähr 32 MHz, was mit der Schaltgeschwindigkeit der Transistoren im µC zu tun hat. Da ich bei den Messungen hohe Verstärkungsfaktoren im MHz-Bereich hatte, konnte ich die Störungen nicht ignorieren. > also ich würde das sternförmig zusammenführen und zwar am besten direkt > am stecker ohne ferit... Bei normalen Anwendungen reicht das sicher. Gruß, Michael
hi ich denke es gibt nur nen problem mit feriten wenn sie arg ochohmig sind und hohe ausgleichstöme fließen ..... --> masse anhebungen ...sonst ist das ok nen dc/dc wandler ist halt nen bissel arg viel für nen lumpigen 32mhz takt den man noch nicht mal übers pcb jagdt! gescheiten block c (vielleicht 2 parallel einen cp0 einen x7r) und die sache ist erledigt. zumal der dc/dc wandler nen schaltwandler ist der taktet.... gruß
Hallo Marcel, sprechen wir von denselben Ferritperlen? Meine hören auf den Namen "verlustbehaftete Spule im 0805-Gehäuse" und haben maximal ein Ohm Gleichstromwiderstand. Die Angabe von 1000 Ohm bezieht sich auf 100 MHz. http://de.farnell.com/wuerth-elektronik/74279205/ferrite-smd-1000ohm-0805/dp/1635721 Gruß, Michael
hi michael nope ich finde deinen ferit ok, ich pers. würde ihn mir aber sparen bzw nur als bestückoption für den notfall vorhalten! gruß
Hallo Marcel, > nope ich finde deinen ferit ok, ich pers. würde ihn mir aber sparen bzw > nur als bestückoption für den notfall vorhalten! es kommt eben auch stark darauf an, wie groß die Störunterdrückung sein muß. Bei meinen Schaltungen verstärke ich Spannungen im MHz-Bereich mit 60dB und mehr; da macht sich der µC dann doch bemerkbar. Bei vielen Anwendungen ist der Ferrit sicher unnötig, und die 100nF reichen aus. Gruß, Michael
