Hi Mein Compiler (avr-gcc) neigt etwas zur Nörgelei. Wenn ich am Ende einer Funktion (z.B. main() ) nach der letzten Anweisung ein Semikolon setze, dann eine Leerzeile lasse und schließlich die schließende geschweifte Klammer, also Anweisung ; } /* Ende main */ dann quittiert er das mit der Fehlermeldung parse error before } token. Wenn ich es, ich weiß nicht wie, geschafft habe, dann kommt wenigstens, aber diesmal nur als Warnung, der Hinweis: Contol reaches end of non-void function Wie muß denn ein Programm gcc-gerecht enden? In meinen Büchern über C-Programmierung enden die Beispiele so wie oben und irgendwelche speziellen Hinweise habe ich trotz langen Suchens nirgends gefunden. Kann mir jemand helfen? Günther
Ist dein Quellcode vieleicht zu lang? ISt vieleicht viel weiter unten noch ne Klammer? Oder ist es ist ein Fehler weiter oben in dem Programm. Hatte auch schon das Problem, das ich eine Klammer irgendwo im Quelltext nicht richtig hatte, er aber unten gemeckert hat. #include <stdlib.h> int main(void) { while (1){ //Endlosschleife } } Da kommt bei mir das raus. Also keine Feheler set -e; avr-gcc -MM -mmcu=at90s8535 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=leer.lst -std=gnu99 leer.c \ | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > leer.d; \ [ -s leer.d ] || rm -f leer.d -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.3.1 Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Compiling: leer.c avr-gcc -c -mmcu=at90s8535 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=leer.lst -std=gnu99 leer.c -o leer.o Linking: leer.elf avr-gcc -mmcu=at90s8535 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=leer.o -std=gnu99 leer.o --output leer.elf -Wl,-Map=leer.map,--cref -lm Creating load file for Flash: leer.hex avr-objcopy -O ihex -R .eeprom leer.elf leer.hex Creating load file for EEPROM: leer.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex leer.elf leer.eep Creating Extended Listing: leer.lss avr-objdump -h -S leer.elf > leer.lss Creating Symbol Table: leer.sym avr-nm -n leer.elf > leer.sym Size after: Flash SRAM EEPROM ----- ---- ------ 1% 0% 0% Errors: none -------- end --------
Also so ein quatsch! int main(void) Muss natürlich IMMER mit einem return enden, da diese Funktion ja schliesslich was zurückliefern soll! int main(void) { bla...; while(1); /* NEVERREACHED */ return 0; } Wenn die Funktion nichts liefern soll, dann MUSS man main als void deklarieren: void main(void) { bla...; while(1); } Dann gibts allerdings die Warnung: "return type of `main´ is not `int´", die man dann ignorieren darf (oder man schaltet sie mit -Wno-main aus). Gruß, Patrick...
GCC besteht übrigens nicht auf dem nicht erreichbaren return, d. h. int main(void) { for (;;) { .. } } wird nicht angemeckert. Das »void main()« sollte man sich besser gar nicht angewöhnen, es ist vom Standard schlicht nicht vorgesehen. Spätestens, wenn man mal C++ machen möchte, ist alles andere als int main(void); oder int main(int, char **); ein Fehler.
Es ging doch um das beenden der main funktion, und nicht was sie zurückliefern soll. @oldbug --> Was erzählst du denn dann da? Recht haste ja, aber darum ging es doch garnicht.
@Divison Natürlich ging es darum! Das fehlende return ist doch Ursache dieser Fehlermeldung! Nicht, daß das jetzt in den falschen Hals gerät, das ist absolut nicht böse gemeint! @Jörg Das trifft aber nur auf avr-gcc zu, nicht wahr? @allgemein Der einzige Grund, warum void main(void) verwendet, war mir lange schleierhaft. Irgendwann habe ich dann mal gelesen, daß man damit ein Stackframe spart... Ob das Sinn macht, oder nicht, liegt dann demnach wohl im Auge des Betrachters :-) Gruß, Patrick...
P.S.: ...ums noch deutlicher zu machen: das return 0; beendet in meinem Beispiel die Funktion main() Eine Funktion als "nicht void" zu deklarieren und kein return einbauen ist in meinen Augen einfach nur falsch... Gruß, Patrick...
Hmmm das ist nicht ganz richtig was du da sagst. Ein return gibt immer nur einen Wert zurück. Mehr nicht. Es beendet keine Schleifen oder Bedingungen oder sonst irgendwas. Das Ende der Mainfunktion ist schlichtweg die }. Wenn die Funktion main kein return hat, dann gibt sie halt nix zurück. Kann fehler machen beim errorhandling aber wen das nicht stört. Meine int main oben hat auch kein return 0. Geht aber prima! Würde mich auch arg wundern wenn nicht. Ach ja ich hab das nicht in den falschen hals bekommen. Sind ja hier alle gross genug um Kritik zu ertragen. Dafür sind wir ja auch mitunter hier.
Da würd ich mich aber jetzt mal nicht drauf verlassen, daß Deine Funktionen ohne return NICHTS zurück geben! Mach mal folgendes: int testfunktion(void) { /* gar nichts machen! */ } int main(void) { printf("%d\n", testfunktion()); } Vielleicht erstaunt Dich das Ergebnis ja ;) Gruß, Patrick...
