Hallo allerseits, ich habe beim grossen C..... die nachfolgenden zwei Programmer für AVR's entdeckt. was meinst ihr, sind diese beiden zum Einstieg in das Programming (bzw zum Brennen bei gelegentlichen Bastelprojekten geeignet9: http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTU2OTc5Njc3NA==?&fh_pic_url=//media.conrad.de&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_search%3Davr%2Bprogrammer%26fh_secondid%3Db2c191536%26fh_lister_pos%3D4%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253davr%255cu0020programmer%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTU2OTc5Njc3NA==?&fh_pic_url=//media.conrad.de&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_search%3Davr%2Bprogrammer%26fh_secondid%3Db2c191510%26fh_lister_pos%3D0%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253davr%255cu0020programmer%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch Erfahrung mit Programming hab ich noch keine. Gruss V.
Hallo, für den Einstieg würde ich Dir ein STK500 empfehlen. Damit kannst Du programmieren und auch kleine Anwendungen testen. Gib' mal bei Reichelt "STK500" in die Suchfunktion ein. Gruß Florian
ja, das hatte ich auch schon gesehen, Problem könnte da nur sein, dass ein USB-Seriell Wandler nicht funktioniert, das Problem hatte ich schon mehrfach bei USB Geräten im allgemeinen. könnte aber auch am PC liegen, aber nur ein sehr alter PC hätte ja noch eine freie serielle Schnittstelle, sollte daher vielleicht besser gleich über USB gehen. hab ich oben weiter gar nicht erwähnt... :-)
STK500 gibts für Studenten auch zum halben Preis: http://www.eproo-student.de/ Ansonsten würde für den günstigen Einstieg auch das AVR Board von Pollin reichen. Als günstigen USB Programmer könntest du dir auch USBProg kaufen: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=135
@Timmo > Als günstigen USB Programmer könntest du dir auch USBProg kaufen: Witzbold, 32.- EUR für einen Bausatz (!= günstig) @Volker: wenn Dir das STK500 nicht gefällt, oder zu teuer ist (es funktioniert übrigens einwandfrei mit USB Wandler) nimm den AVR-ISP2 MK2 z.Zt. 32,90 bei Reiche** USB nativ. Da wird wenigstens regelmäßig die Software von Atmel angepasst für neue Controller. HTH, Tom
Deine Conrad-Links funktionieren nicht. Ich habe bei Conrad damals das MySmartUSB und den MyMultiProgUSB gekauft und damit angefangen. Soweit absolut keine BEschwerden.
>Witzbold, 32.- EUR für einen Bausatz (!= günstig) Naja ist aber auch mehr als nur ein AVR Programmer (http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=155). Und es müssen nur noch die großen Bauteile aufgelötet werden. Das kann jeder ohne zwei linke Hände.
> Naja ist aber auch mehr als nur ein AVR Programmer schon, und genau genommen sind alle anderen Features interessanter als der Programmer ;-) Besonders lustig, wenn man ein Programm mit dem Logicanalyzer debuggt, und dann die Firmware auf Programmer wechseln muß um eine neue Software zu programmieren die man dann wieder mit der LA Software debuggt... USB-Prog ist toll, aber meiner Meinung nach als Zweitgerät, der Trend geht eh zum zweit und dritt-Programmer. Ich kann einem Anfänger (und das ist Volker nach eigener Angabe) nur raten einen sofort funktionierenden Programmer zu verwenden. Der AVR-ISP hat halt Softwaresupport mit jedem neuen AVR-Studio. STK500 hat den Vorteil das auch High Voltage parallel programmierung möglich ist, denn die Fuses werden bestimmt mal verschossen. Das spart viel Frust. Das Forum hier ist ja leider voll mit Problemen beim ersten Programmer, wovon die meisten wohl nicht am Programmer liegen... Zum Glück sind ja die Meinungen verschieden. Tom
Folgende und ähnliche Programmer sind ideal für Einsteiger. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Vielfaches davon auszugeben. http://shop.ulrichradig.de/product_info.php?cPath=27&products_id=42 http://www.b-redemann.de/produkte-programmer.shtml
klang das eben mal so als das USB häufig mal probleme macht und RS232 (notfalls mit Adapter) der bessere und weniger fehlerträchtiger Weg ist ?
Hallo, @Gast >> Folgende und ähnliche Programmer sind ideal für Einsteiger. Es macht >> überhaupt keinen Sinn, ein Vielfaches davon auszugeben. http://www.ulrichradig.de/ AVR USB AVR PROG // USB Atmel ISP Programmer http://shop.ulrichradig.de/product_info.php?cPath=... der USBasp kann ich auch NUR empfehlen !! es funktioniert perfekt unter XP und Vista, ich habe es selber nach dem Anleitung von Ulrich Radig nachgebaut und hat gleich funktioniert, danach habe ich es für ein Kumpel die komplette Bausatzt bei Radig bestellt (keine Werbung), gelötet und gleich funktioniert. wie gesagt kann ich es nur empfehlen!!! Gruß Martin "bin auch Anfänger"
Das dürfte Dich interessieren: Eine Webseite, die anfangs mit absoluten Einsteigerniveau beginnt und konsequent mit kostenloser Software arbeitet, ist: http://www.mikrocontrollerspielwiese.de Hier gibts auch den wohl am einfachsten nachzubauenden Programmieradapter und für alle Experimente und Projekte den Code und die Eagle-Dateien gleich zum Runterladen. Siehe unter "Projekte" -> "Blinksdings"
