Hallo, ich habe eine Aufgabe bekommen, bei der ich die Ausgabe einer bestimmten Ware über einen RFID-Sensor aufnehme und diese auf einem Touchpanel anzeigen lasse. Das System soll so funktionieren, das ich über das Touchpanel eine bestimme Ware anwähl, der Transponder dieser Ware über den RFID Sensor halte und dann Ausgabedatum sowie Ausgabezeit der Ware gespeichert werden. Die Vorgaben sind das ganze so günstig wie möglich und über einen Mikrocontroller zu realisieren. Die Programmierung des Touchpanels ist kein Problem, Daten der Transponder über einen am Laptop angeschlossenen Sensor auszulesen ist auch kein Problem. Meine Frage besteht darin, wie kann ich die Daten des Sensors auf den Mikrokontroller übermitteln, diese dort auswerten und anschließend auf das Touchpanel übertragen? Die Daten die ich auf den Touchpanel eingebe (Nummer der Ware) müssen natürlich auch wieder zurück auf den Mikrocontroller. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da die Realisierung des Projekts für mich allein schier unmöglich erscheint. Ich bedanke mich schonmal Mfg Alex
Also mit diesen Angaben kann man herlich wenig anfangen. Was für ein Touchpanel, Was für ein RFID, Welches Lesegerät für die RFID Tags, ....
Bei dem Mikrocontroller handelt es sich um einen "PIC12F509 Microchip 8-pin 4MHz Microcontroller" LINK: [[http://www.newelectronx.com/proddetail.php?prod=12f509]] Bei dem Touchpanel handelt es sich um ein "EDIP240B-7LW" LINK: [[https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/CD748E26A358E33CC125745700390132/$File/EAeDIP240x7_data_d.pdf]] Bei dem RFID Sensor handelt es sich um einen "MEGASET RFID 13,56MHz ISO-Reader" LINK: [[http://rfid-handel.de/RFID_1356MHz_Datenblatt_ISO-Reader.pdf]] Diese Bauteile sind zu Testzwecken bereits vorhanden. Da ich für das Projekt selbst die Bauteile noch einmal bestellen muss, ist es möglich andere zu bestellen falls sich welche besser eignen. Mfg Alex
