Hallo zusammen, ich habe von meinem Professor die Aufgabe bekommen, von einem bestimmten Akku-Laderegler die Leistungsbilanz aufzustellen. Die Platine liegt vor mir, ich komm also an alle Spannungen und Ströme dran. Ich hab aber ein Verständnisproblem: vorn liegen 5V an, hinten sollen 1,2V rauskommen. Bei der Leistungsbilanz berechnet man Pin = Uin * Iin und Pout = Uout * Iout. Bei leerem Akku ist die Spannung hinten aber 0V. Unser Laderegler ist der MC33063. Wie stellt man für einen Laderegler eine Leistungsbilanz auf? Gruß Steffen
Ganz sicher nicht. Du mußt Dich erstmal über das Ladeverhalten
von Akkus informieren.
aber der Strom in die Batterie-Zelle bleibt gleich und die Spannung steigt immer weiter an. Damit würde rechnerisch der Wirkungsgrad immer besser, je voller die Batterie ist. Normalerweise müsste der Wirkungsgrad doch relativ konstant sein, oder?
>aber der Strom in die Batterie-Zelle bleibt gleich und die Spannung >steigt immer weiter an. Damit würde rechnerisch der Wirkungsgrad immer >besser, je voller die Batterie ist. Oh weh, der MC33063 ist doch ein Schaltregler. Wenn die abgegebene Leistung steigt, holt er sich am Eingang einfach mehr Strom (falls die Eingangsspannung konstant gehalten wird). >Normalerweise müsste der Wirkungsgrad doch relativ konstant sein, oder? Ja, aber der Wirkungsgrad des Schaltreglers hängt auch noch von der abgegebenen Leistung ab. Besorg Dir das Datenblatt, da gibts darüber bestimmt ein Diagramm.
Der MC33063 wird zwar als Schaltregler verkauft. Da er eine aktive Strombegrenzung hat, kann man ihn auch als Laderegler verwenden. Und der Strom am Ausgang wird durch den Widerstand Rsc (Seite 8) im Datenblatt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf bestimmt. Und die Eingangsspannung ist konstant. Im Datenblatt sind keine Diagramme zu dem Thema Leistung zu finden.
