Hi da ich gerade im Zwiespalt bin, wie man nun Solarzellen richtig lötet dachte ich mir ich frag mal euch. Wie lötet man Solarzellen richtig, dass die lötstellen sich nicht bei der kleinsten erschütterung wieder lösen ? 1. Bleihaltiges Bastel Lot ? wohl eher nicht oder ? weil damit bricht der draht auf den polen der zelle immer ab ! 2. "Radiolot" ? ---> is das silberhaltig ? hält damit die Lötstelle ? 3. "silberhaltiges Lot ? 4. elektrisch leitender Kleber ? was wäre das denn für ein Kleber ? flüssigmetallkleber wie "Epoxy" oder "Epoxydharz" ? Ich weiß ich nicht, was ich nun glauben soll : / bitte helft mir, ich will nicht schon wieder 20 € für Sachen ausgeben die ich nicht brauche :( Danke ! V3
Ich hab mir mal eine kleine Solarzelle gekauft, da war ein spezielles Lot dabei, habs aber nie ausprobiert, da das Projekt eingestellt wurde.
Das kommt auf die Solarzelle an! Für viele Zellen brauchst du allerdings Alu-Lot, da hält von den genannten gar nix!
OK danke schonmal für die Beiträge ! Ich habe welche bei denen ist kein Spezielles Lot dabei. Was hält an denen denn ? Die da hab ich http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTExOjAwMDYuMDBjNy44ODY5NmFjMiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9Nzg5MjQ3OTg2====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=191321&p_searchstring_artnr=191321&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20 nur mit WAS hält diese zB ? Allerdings auch eine von SCHOTT bei denen schon lot dabei is ( und das soll auch halten)
Ich glaube du brauchst silberhaltiges Lot für dein Vorhaben. Vielleicht gibts jemanden der das hier weiß, möchte dies auch zu gerne wissen, wie das hält ;) MfG Matthias
Dein Link funktioniert nicht... Beim Conrad-Artikel auf der Seite gibts extra einen Button "Link auf den Artikel", da bekommt man den richtigen her. Hier im forum gehts lustigerweise auch so: Einfach im Text irgendwo Conrad erwähnen und dann die Artikelnummer hinschreiben. Die Nummer wird dann anklickbar. LG, Björn
Ich habe früher silberhaltiges Lot verwendet, viel Leistung und schnell löten. Gruss Axel
hm ok was haltet ihr von Lot und zusätzlichem Heißkleber zum verstärken ? Ist das Radiolot nun silberhaltig ?
V3 wrote: > hm ok > > was haltet ihr von Lot und zusätzlichem Heißkleber zum verstärken ? Wenn schon, dann 2K-Epoxi, und den um das angelötete Kabel mechanisch zu fixieren > > Ist das Radiolot nun silberhaltig ? Nein, "Radiolot" bestand zu non-ROHS Zeiten aus zinn, Blei und 2 % Kupfer also kein Silber...
Ich habe einmal vor Jahren eine größere Menge monochristalline Zellen gelötet. Der Hersteller der Zellen (Arco Solar) hat mir damals eine Lötpaste des Herstellers Multicore Solders mit der Aufschrift Oxide-Free Solder Cream QQ-S-57 1E Specification SN62 PRMAB3 XCM27.330 nebst dem Kontaktband mitgeliefert. Ob es diese Paste noch gibt und ob sie für Ihre Zellen geeignet ist, kann ich auf Anhieb nicht beantworten. Hinweis: Es ist technologisch nicht ganz einfach, die Kontaktbänder so zu löten, dass keine zu hohen mechanischen Spannungen auftreten. Grüße, Johann
irgendwie bin ich jetzt immernoch nicht weiter ... ich werde mir die Tage jetzt mal Flussmittel besorgen und es mit dem Bleihaltigen Lot versuchen obs damit klappt. Was würdet ihr mit als Leiter vorschlagen die ich draufbasteln soll ? IDE Kabel ? find ich eigtl nicht schlecht die Idee, weil die isoliert sind und auf schnell fertiggeschnitten sind Hat sonst noch jmd ne Idee wo ich eventuelle "Fixierer" für meinen Fall herbekomme ? Meint ihr nen Elektriker kommt an solche Sachen besser ran, die es nicht im OBI etc gibt ?
