Moin! Ich habe mir einen JTAG Clone aus Kanada zugelegt. Programieren geht mit dem Gerät, leider weigert es sich aber standhaft in den Dubug-Modus zu wechseln. Wenn ich das Programierfenster öffne, steht unten folgendes: Detecting on 'COM3'... JTAG ICE found on COM3 Getting revisions.. HW: 0xc3, SW Major: 0x80, SW Minor: 0x00 .. OK Wenn ich aber versuche "Play" zu drücken (also zu debuggen), bekomme ich immer die Meldung: Could not connect to JTAG ICE com3 Die "Platform" und der Port sind aber richtig. Ich bin auch der Meinung, dass das JTAG schon einmal funktioniert hat. Was mache ich falsch? Muss ich doch ind en sauren Apfel beißen und mir ein original mkII kaufen? Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten! Bis dahin... Sven
Es gab ein oder zwei AVRStudio Versionen, die mit dem JTAGICE "MK1" nicht richtig funktionieren. Falls nicht schon aktuell erstmal update auf aktuelle Version und nochmal versuchen.
Moin! Leider hat ein Update auf die neuste Version nix gebracht. Ich habe mittlerweile alle Versionen durch, die es auf der Atmel Homepage gibt. Leider alle ohne Erfolg. Was mir noch aufgefallen ist, dass unten im Felster folgendes steht: "Error Code: -2147319765: " Kann damit jemand vielleicht was anfangen? Gruß, Sven
Sieht nach einem Integer-Überlauf aus :-) Wo das Problem liegt kann ich aber nicht sagen. Wie hast Du den JTAG angeschlossen? Über Seriell oder USB oder Seriell/USB Wandler? Ich würde mal in dieser Richtung suchen. Beim Anschluss über USB muss man vorher irgendwelche Treiber installieren.
Moin! Betrieben wird das Gerät über einen USB zu RS232 Konverter. Der Treiber ist der selbe wie auf der Arbeit, aber der unterschied ist: Dort funktioniert das JTAG... Ich verstehe es nicht. Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß Sven
