Hey, ich rätsel gerade wieso mein Timer nicht das tut was er sollte ;), wäre nett wenn mal einer nen blick auf den Code werfen könnte. #define F_CPU 20000000 //Der IC ist mit 20 Mhz getaktet #define IRQS_PER_SECOND 1000000 //1000000 (microsekunde) pro Sekunde #define IRQS_PER_MS (IRQS_PER_SECOND / 1000) //jede millisekunde ein auslöser #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdint.h> #include <avr/interrupt.h> // Zähler-Variable. Wird in der ISR erniedrigt und in wait_ms benutzt. static volatile uint8_t timer_ms; #define LED_DDR DDRB //DDRA, DDRB... #define LED_PORT PORTB //PORTA, PORTB... #define LED_PORTPIN PB3 //PA0, PA1..., PB0, PB1..., ... // ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Die Interrupt Service Routine (ISR). //////////////////////////////////////////////////////////////////////// / SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { static uint8_t interrupt_num_ms; // interrupt_num_10ms erhöhen und mit Maximalwert vergleichen if (++interrupt_num_ms == IRQS_PER_MS) { // 10 Millisekunden sind vorbei // interrupt_num_10ms zurücksetzen interrupt_num_ms = 0; // Alle 10ms wird timer_10ms erniedrigt, falls es nicht schon 0 ist. // Wird verwendet in wait_10ms if (timer_ms != 0) timer_ms--; } } void timer1_init() { // Timer1: keine PWM TCCR1A = 0; // Timer1 ist Zähler: Clear Timer on Compare Match (CTC, Mode #4) // Timer1 läuft mit vollem MCU-Takt: Prescale = 1 #if defined (CTC1) && !defined (WGM12) TCCR1B = (1 << CTC1) | (1 << CS10); #elif !defined (CTC1) && defined (WGM12) TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10); #else #error Keine Ahnung, wie Timer1 fuer diesen AVR zu initialisieren ist! #endif // OutputCompare für gewünschte Timer1 Frequenz OCR1A = IRQS_PER_MS; // OutputCompareA-Interrupt für Timer1 aktivieren #if defined (TIMSK1) TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); #elif defined (TIMSK) TIMSK |= (1 << OCIE1A); #else #error Keine Ahnung, wie IRQs fuer diesen AVR zu initialisieren sind! #endif } // ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Wartet etwa t*10 ms. // timer_10ms wird alle 10ms in der Timer1-ISR erniedrigt. // Weil es bis zum nächsten IRQ nicht länger als 10ms dauert, // wartet diese Funktion zwischen (t-1)*10 ms und t*10 ms. void wait_ms (long int t)//wait_10ms (const uint8_t t) { timer_ms = t; while (timer_ms); } int main(void){ /*Den Pin wo die LED angeschlossen ist als Ausgang setzen */ // LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN); DDRD |= (1<<PD6); PORTD |= (1<<PD6); // Timer1 initialisieren timer1_init(); // Interrupts aktivieren sei(); DDRB |= (1<<PB0); //PORTB |= (1<<PB0); //wait_ms (50000); PORTB |= (1<<PB0); wait_ms (10000); PORTB &= ~(1<<PB0); /* while(a != 1500){ PORTB |= (1<<PB3); wait_ms(1); PORTB &= ~(1<<PB3); wait_ms(19); a++; } */ PORTD &= ~(1<<PD6); //DDRD &= (1<<PD6); //Die LED die ganze Zeit an und aus schalten while(1){ LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN); //Den Portpin auf high setzen wait_ms(1); LED_PORT &= ~(1<<LED_PORTPIN); //Den Portpin auf low setzen wait_ms(1); } }
>Hey, ich rätsel gerade wieso mein Timer nicht das tut was er sollte ;), >wäre nett wenn mal einer nen blick auf den Code werfen könnte. WAS ZUM TEUFEL MACHT DEIN TIMER NICHT SO WIE DU ES ERWARTEST? Volltrott..
Hi Wieso merkst du das erst, wenn du schon ein halbes Programm geschrieben hast? Aufgabe in überschaubare 'Häppchen' unterteilen und erst weitermachen, wenn man weiss, das der Rest funktioniert. MfG Spess
Ich hatte erst eine andere Funktion drin zum warten die ich jetzt aber ersetzt habe weil sie nicht präzise genug war, jetzt wartet der Timer scheinbar in endlosschleife, endet jedenfalls damit das die LED an bleibt. Gruß, Sebastian
hallo sebastian. aus deinem code kann man sich ja rausfieseln, was denn der timer machen soll, aber vielleicht hättest du WENIGSTENS dazuschreiben sollen, um welchen controller es sich handelt... :-/ wie auch immer: such mal nach etwas, das sich "clear timer on compare match" nennt - oder so ähnlich. jedenfalls muß dein zählregister irgendwo zurückgesetzt werden, damit's mehr als einmal einen compare-match-interrupt auslöst. außerdem läßt sich ein rechtecksignal viel ressourcenschonender mit einem output-compare-fähigen timer selbst realisieren, wenn er in der lage ist, einen pin bei compare match zu toggeln. wenn das tastverhältnis nicht 50% sein soll, kannst du einen timer benutzen, der ein PWM-signal generieren kann (das kann prinzipiell auch ein output-compare timer sein, kommt drauf an, welche frequenz dein signal haben soll). gruß michael
