Hallo zusammen, ich plane den Nachbau des oben angesprochenen Programmer aus der Elektor 451 (Juli/August '08), möchte diesen aber gerne um ein paar Dinge erweitern. Habe ich das soweit richtig verstanden, dass während des Brennens der RESET des µC auf LOW gehalten wird? Könnte ich demnach eine LED zwischen RESET des ISP-Ausgangs des Programmers und Vcc machen (mit passendem R natürlich), um so den Brennvorgang zu signalisieren? Ebenso hätte ich gerne eine LED die mir anzeigt, ob die Zielschaltung mit Vcc versorgt wird, oder nicht. Dazu muss ja nur einfach eine LED zwischen GND und dem Vcc-Pin des ISP-Anschlusses (auch hier wieder mit passendem R). Dann hab ich noch ein paar Fragen zum Design von Elektor. Dort wird die Spannung vom USB-Port mittels zweier Dioden auf 3,3V herabgesetzt. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Der verwendete ATmega8 lässt sich ja ebenso mit 5V betreiben. Was leite ich dann an den ISP-Ausgang? 3,3V? 5V? Irgendwie geht das aus dem Schaltplan von Elektor nicht klar hervor. Danke für Eure Hilfe, Gruß Dominique Görsch
Hi, ich habe momentan die Elektor nicht vor mir, aber soweit ich mich erinnere war das doch der Standard USB-ISP Adapter. Der RESET geht auf LOW, aber eine LED macht da wenig Sinn, sie macht eher Probleme. Die LED an der Versorgungsleitung sollte kein Problem sein. USB Versorgungsspannung ist 5V, Datenübertragung läuft mit 3,3V, deshalb die Dioden. Entweder man sorgt dafür, daß die USB Daten-Leitungen nicht mehr als 3,3V bekomment und versorgt den Mega8 mit 5V, oder man reduziert die Versorgungsspannung des Mega8 auf 3,3V. Die Versorgungsspannung sollte die gleiche sein (5 / 3,3) wie in der zu programmierenden Zielschaltung, ansonsten müsste man in die ISP einen Pegelwandler schalten. Gruß, Bernhard
Würd dir vorschlagen meinen Programmer nachzubaun, da hast du die Möglichkeit auch 3,3V Targets / AVR32 zu flashen und noch einiges an Möglichkeiten mehr. Die von dir zur nachrüstung geplanten features sind schn drin. Und ne proffessionell gefertigte Platine könntest du von mir für 2 Eur haben. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Christian Ulrich wrote: > http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab Der ist ja niedlich ;) Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen... gibt da ja einige Alternativen... Selbstbau, deines, von Redmann, vom Radig, oder gleich ein AVR ISP mkII. Preislich alles <20,- EUR komplett... Gruß Dominique Görsch EDIT: Deine Website ist ja mal unerträglich lahm... ;)
Ja irgendwelche Rechner aus China meinten alle 20 sek einen Download
durchführen zu müssen. Problem sollte behoben sein. (Echt schade um den
Traffic)
